Nissan Qashqai 2.0 PB 2007 r - Nie działa licznik przejechanych kilometrów
T.O.M.M.Y 23 Lut 2022 09:56 1815 14
  • #1 19900664
    T.O.M.M.Y
    Mam problem ponieważ nie działa licznik przejechanych kilometrów. Po przejechaniu 1km, 2km na liczniku nadal 0.0 . Wszystkie pozostałe zegary działają obrotomierz, prędkościomierz, zegarek. Nie wiem czy to ma coś do tego taśma zwijaka pod kierownicą bo ostatnio zmieniałem. Po wymianie tej taśmy wszystko też działa tempomat, przyciski w kierownicy. Podpinałem pod komputer i nie ma żadnych błędów.
  • #2 19900765
    duddy
    Przycisk resetowania przejechanego dystansu działa prawidłowo ?
  • #3 19900966
    T.O.M.M.Y
    Tak wciskam reset to widać że resetuje kilometry
  • #4 19901135
    jarroQ
    Licznik nie był przypadkiem "kręcony" :D? Takie cuda to występują tylko po modyfikacjach :D.
  • #5 19901159
    T.O.M.M.Y
    Nigdy nie był.
  • #6 19901213
    duddy
    A ogólny przebieg liczy ?
  • #7 19901215
    T.O.M.M.Y
    No właśnie też nie.
    Co zauważyłem też teraz nie działa średnie zużycie paliwa
  • #8 19908698
    jarroQ
    Licznik do wymiany... Jak widzi prędkość a nie liczy kilometrów to mogą byś tylko dwie opcje, grzebnięty przebieg lub usterka wewnętrzna MCU.
  • #9 19909019
    T.O.M.M.Y
    Pewnie to te drugie bo przebieg nigdy nie był cofany. Mam go z 4- 5 lat
  • #10 19909194
    beryas
    HEHE zyjemy w pieknym kraju :D
    mozesz sprobowac przelutowac drania
  • #11 19911682
    jarroQ
    Można w sumie. Nie zaszkodzi. Ale weź pod uwagę że MCU także steruje bezpośrednio lub pośrednio wskazówką prędkości pojazdu więc prędkość widzi tylko nie zlicza km. Może EEPROM się w nim wysypał lub uszkodził fizycznie... Ciekawy przypadek ogólnie :D
  • #12 19911687
  • #13 19930771
    T.O.M.M.Y
    eurotips napisał:
    Niemiec płakał jak sprzedawał i kilka komórek w EEPROM od łez się zmieniło.
    W najnowszym sofcie pewnie poprawili już ten BUG i po kilku latach się nie sypie...
    Jeżeli chodzi o przebieg to jestem w 100 % pewny że nie był cofany. Zaskoczę cię kolego bo samochód przyjechał nie od Niemca.
  • #14 20395709
    T.O.M.M.Y
    Odświeżam temat wymieniony licznik na drugi i dalej szaleje jak głupi. Po Podłączeniu pod komputer czujniki ABS pokazują prawidłową prędkość. Raczej licznik odpada procesor jest według mnie ok bo działa prędkościomierz i inne funkcje poza liczeniem km
  • #15 20743213
    marian0s
    Witam, czy udało się naprawić?
    Mam ten sam problem.
Użytkownik zgłasza problem z licznikiem przejechanych kilometrów w Nissan Qashqai 2.0 PB z 2007 roku, który nie zlicza kilometrów mimo prawidłowego działania innych wskaźników. Po wymianie taśmy zwijaka pod kierownicą, która nie wpłynęła na problem, użytkownik podłączył samochód do komputera, ale nie wykryto żadnych błędów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu wewnętrznym licznika lub EEPROM, ponieważ prędkościomierz działa, ale licznik kilometrów nie. Użytkownik wymienił licznik na inny, ale problem nadal występuje.
