Ducato 2007 2.3 - nieregularne zgaszenia i trudności z odpalaniem
bnkboxer 23 Lut 2022 18:22 3768 9
  • #1 19901566
    bnkboxer
    Poziom 4  
    Witam mam problem z ducato 2.3 2007 rok.
    Auto gaśnie czasami podczas jazdy lub postoju, nie odpala. Potem jak mu się zachce odpala i potrafi jezdzic 3 dni i znów zgaśnie.
    Czasami pomaga odpiecie klemy i podlaczenie lub poprostu znow przekręcamy kluczyk i odapala. Ale czasami nie chce.
    Pociagniemy go nie odpala... nie dostaje paliwa potem nagle sam sie naprawia i odpala
    5 MECHANIK ROBI i rozkłada ręce.
    Wymieniony czujnik położenia walu, czujnik pompy paliwa.
    Auto nie dymiło nic się nie działo.
    Naprawde nie wiem co robic.
    Ostatnio na trasie gaslo leciało na biegu przekręcałem kluczyk i odpalalo i jechało.
    Ostatnio stało 3 dni nie chcialo odpalic wziałem go na lince przeciągnołem 3 km. Podszedłem i odpalił i jeździł 3 dni. Potem znów zdechło i nie odpalało. Odpiąłem klemę podłączyłem i auto odpaliło i zgasło. Znów to samo i auto zrobiło 200 km i nic sie nie działo. I potem znów to samo
  • #2 19901632
    leonov
    Poprzedzony diagnostyką i pomiarami ? Coś było "kombinowane" w aucie ? Np. DPF - off itp.
  • #3 19901644
    bnkboxer
    Poziom 4  
    Metodą prób i błędów na komputerze gdy auto gasło wyskoczył błąd zwiazany z czujnikiem na pompie paliwa. Po wymianie czujnika nic sie nie zmieniło. I nic nie było kombinowane auto jeździło nic się nie działo i zgasło.
  • #4 19901689
    leonov
    Po tym jak zgasł, czy wynikał z danych live w czasie jazdy ?
  • #5 19901696
    bnkboxer
    Poziom 4  
    Błąd pokazuje gdy auto zgasnie i nie odpala. Jak odpali bląd się automatycznie kasuje i czek się nie świeci
  • #6 19901762
    leonov
    A co jest w Freeze Rames ? Przykładowe dane
    "Fuel Status = 0 byte
    Obciążenie silnika = 23,137 %
    Temperatura płynu chłodzącego = 83 °C
    Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 10,156 %
    długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = -0,781 %
    Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 5,802 psi
    Obroty silnika obr./min = 806,75 rpm
    Prędkość (OBD) = 19 km/h
    Kąt wyprzedzenia zapłonu = 5 °
    Temperatura powietrza na wlocie = 24 °C
    Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 3 g/s
    Położenie przepustnicy = 12,549 %
    Czas od włączenia silnika = 901 s
    Sterowana recyrkulacja spalin EGR = 0 %
    Poziom paliwa (wg danych ECU) = 0 %
    Odległość przejechana od skasowania kodów = 2 km
    Ciśnienie par paliwa układu odprowadzania par (w zbiorniku) = -9,75 Pa
    Ciśnienie barometryczne (z pojazdu) = 14,504 psi
    Temperatura katalizatora (Bank 1, czujnik 1) = 719,9 °C
    Napięcie (moduł sterowania) = 13,594 V
    Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 18,039 %
    Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 0,992
    Względna pozycja przepustnicy = 3,137 %
    Temperatura otoczenia = 23 °C
    Absolutne położenie przepustnicy B = 12,549 %
    Położenie pedału gazu D = 14,902 %
    Położenie pedału gazu E = 7,451 %
  • #7 19901793
    bnkboxer
    Poziom 4  
    Na tą chwile ja nie jestem w stanie stwierdzić. Mechanicy się tym zajmowali i mieli posprawdzać i dać diagnozę ale każdy rozkłada ręce bierze kase za to co zrobił czyli nic i że on nie będzie robił bo nie wie co.
  • #8 19901817
    leonov
    Po co płacisz "za nic" ?? Zasada jest prosta, nie działa nie płacę, jedź do jakiegoś "kumatego" fachowca.
  • #9 19901860
    bnkboxer
    Poziom 4  
    Tak powinno się robić.
    Jeszcze wpadliśmy na pomysł i po poczytaniu na forach że jest jakaś kostka od stacyjki i pytanie czy ona by mogła odłączać pompę/ dopływ paliwa bo ewidętnie jak to się dzieje auto nie dostaje paliwa. Ma chęc zapalić z plaka np itd ale nie dostaje paliwa.
  • #10 19901972
    beryas
    po opisanych objawach wyglada jak pompa wytryskowa, lub jej regulator, ale bez bledow tak na slepo nie wymienialbym NIC
