ford transit 2.4 - jaki program do elm 327
stalin2 25 Feb 2022 11:06 411 4
  • #1
    stalin2
    Level 16  
    Jaki program do elm 327 polecacie dla transit 2,4 z 2001r ?
    Potrzebuje sprawdzić czy mam prawidłowe impulsy z czujnika położenia wału korbowego i z pompy wtryskowej czy są prawidłowo zsynchronizowane
    lub jaki byście polecili tani interfejs diagnostyczny do tego celu , który nie rozłączał by się przy kręceniu rozrusznikiem na nowym akumulatorze ?
  • #3
    stalin2
    Level 16  
    będę próbował fordscan - uaktywniłem w nim 2 miesięczne rozszerzenie
    tylko pytanie czy w tym modelu pojazdu można odczytać te parametry , czy ecu nie jest za prymitywne
    bo DSI150 nie czytał danych w postaci oscyloskopu
  • #4
    madamsz1
    Level 39  
    Nie wiem co w tym Transicie jest dostępne, ale jak połączysz się z autem Forscan sam wykryje co może i w PID wybierzesz sobie to co jest dostępne.
    Po prawej "odczyt danych PID" - trzecia ikona oscyloskopu i na dole zębatka gdzie będziesz widział co jest dostępne. Przenosisz na prawe okno i odczyt
  • #5
    stalin2
    Level 16  
    w programie fordscan - nie może mi prawidłowo dopasować pompy vp44 do ecu , po wszystkich włączeniach i wyłączanych zapłonu po 10 min występuje komunikat że procedura się nie powiodła
    jest jakiś sposób na to lub inny program do tego samego kabla żeby pompę sparować z ecu ?
