Astra J 2012 nie działa podgrzewanie szyby tylnej i lusterek
morca60 26 Lut 2022 16:18 1863 1
  • #1 19906031
    morca60
    Poziom 4  
    Mam taki problem z Astrą J z 2012 roku, że nie działa podgrzewanie szyby tylnej oraz lusterek. Obie te funkcje zasilane są przez jeden przekaźnik R4 w skrzynce bezpieczników pod maską natomiast sterowanie idzie z panelu HAVC czyli klimatronika. Po wciśnięciu przycisku podgrzewania zapala się na nim dioda informująca o jego zadziałaniu natomiast przekaźnik nie dostaje prądu na cewkę sterującą. Mostkując na krótko przekaźnik grzanie działa jak należy. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Wygląda na to, że do centralki pod maską nie dociera informacja o uruchomieniu cewki przekaźnika. Grzanie powinno działać tylko na odpalonym silniku i jak ustaliłem w temperaturach do 5 stopni. Czujnik temperatury zewnętrznej jest OK i wskazuje właściwą temperaturę. Błędów żadnych brak.
    Przestudiowałem poniższe wątki i nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić:
    https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j...ar_window_defogger_description_and_operation/
    https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j...information/rear_window_defogger_malfunction/
    Moje podejrzenia to panel od klimy lub błędne kodowanie wyposażenia w centralkach ale nie mam niestety możliwości sprawdzenia tego na 100%. To tłumaczyło by brak wysyłania informacji z HAVC do UHC.
    W tym aucie podczas wypalania DPF grzanie szyby załączane jest automatycznie przez ECM dla zwiększenia obciążenia silnika ale podczas normalnego użytkowania za sterowanie tą funkcją odpowiada tylko przycisk. Jest też opcja w menu aby grzanie załączało się automatycznie ale sprawdzałem już to i nadal nie działa.
    Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić ale puki co skończyły mi się pomysły dlatego zwracam się do Was o pomoc.
  • #2 20341206
    Romala
    Tak czytam i myślę. Czy aby masz rację i sterowanie odbywa się plusem?..... a może masą? warto sprawdzić wówczas plus po bezpieczniku znikł a masa przychodzi sprawdź
