VW Sharan 1.9tdi 110km 1999 Problem z odpalaniem i nie tylko
bossujg2019 28 Lut 2022 08:19 510 4
  • #1 19908520
    bossujg2019
    Witam jestem tu nowy, więc jak coś źle robię to przepraszam. Mianowicie mam problem z odpalaniem mojego VW Sharan z 1999rok silnik jaki tam pracuje to 1.9 TDI 110koni o oznaczeniu AFN. Problem polega na tym że auto z rana czy jak się zagrzeje nie odpala jak by nie dostawał paliwa , pomaga jedynie odpięcie czujnika temperatury, auto wtedy łapie, dużo dymi czuć nie spalana ropę w kłębie dymu aż w końcu za 5/10/15 razem zagada ( niema znaczenia czy silnik ciepły czy zimny) 2 sprawa jak już auto zagada to ma moc przyspiesza dobrze lecz tylko puszczę gas i za chwilę chce go dodać to auto w ogóle nie reaguje jest kłęba dymu i dopiero po strzale z wydechu auto znów zaczyna jechać (czasami pomaga wrzucenie na luz a potem wyższy bieg) diagnoza na komputerze wykazała " el.Magistrala sterownika/ komponent uszkodzony". Jeśli ktoś miał tak samo to może by pomógł .. Dziękuję
  • #2 19908563
    sigwa18
    Kod błędu? Załóż przezroczyste węże paliwowe od filtra do pompy. Będzie widać ewentualne bąble bo wygląda że zaciąga powietrze lub słaba jest sekcja niskociśnieniowa pompy wtryskowej.
  • #3 19908681
    bossujg2019
    Witaj. Został już założony nowy filtr paliwa wymienione węże paliwowe i przelewy jest także założony zaworek zwrotny. I jak odpali już w wężach przezroczystych niema bąbelków na biegu jałowym ale przy dodaniu gazu pojawiają się. Kod błędu musiał bym jeszcze raz sprawdzić. Przewody założyłem nowe od baku do filtra i od filtra do pompy i są też nowe przelewy wraz z zwrotnymi przewodami do baku. Rozrząd sprawdzony jest ok wszystkie czujniki od temperatury płynu i czujnik położenia wału są już nowe są też nowe świece.. dziś -4 auto już nie zapaliło. Auto już kupiłem w tym stanie poprzedni właściciel się poddał już. Auto zachowuje się jak by za dużo dostawało paliwa dym jest szary i czuć woń nie przepalonej ropy.
  • #4 19908742
    jarroQ
    Kąt wtrysku do sprawdzenia. Nastawnik pompy do czyszczenia...
    Czym diagnozujesz? Podeślij log. Czasami w 1.9 pojawiał się błąd usterki wewnętrznej przy diagnozie który można zignorować.
  • #5 19908754
    bossujg2019
    Kąt wtrysku sprawdzony nastawnik wyczyszczony. Błędy sprawdzam przez Kts 540 z legalnym oprogramowaniem.. Obecnie od rana już odmówił palenia, jestem 60km poza firma więc na razie brak dostępu do komputera...
