[Rozwiązano] Passat B5fl 1.8T - Szyba kierowcy samoczynnie zjeżdża przy autozamykaniu
marecki1311 28 Lut 2022 15:12 153 6
  • #1 19909026
    marecki1311
    Poziom 3  
    Witam wszystkim. Szyba od kierowcy dziwnie się zachowuje: wiadomo że przełącznik ma dwa tryby, auto i manual. Kiedy szyba jest opuszczona na wysokości tak mniej więcej nawet nie do połowy (takie 3/4 przed całkowitym zamknięciem) kiedy nacisnę autozamykanie szyba troszkę podjedzie w górę a potem samoczynnie zjeżdża na dół, tego problemu nie ma przy naciskaniu manualnym i kiedy szyba znajduje się sporo niżej. Szlak mnie już trafia bo nie wiem co jest grane, rozbierałem panel czyściłem styki, nic nie pomogło. Dawno temu z tej strony zmieniałem cały mechanizm z linką i troszkę ciężej chodzi ta strona w porównaniu z prawą, ale nigdy nie działy się takie cuda jak teraz, czyżby silnik był już zmęczony? jaka jest tego przyczyna?
  • #2 19909191
    beryas
    Silnik ma zbyt ciezko, moze krzywa prowadnica, moze sie szyba kosi, a moze tylko nie zaprograamowana
    janosiksik
    Zamknij, otwórz i zamknij na drugiej pozycji, za każdym razem chwilę dłużej przytrzymując przycisk po skończonym ruchu szyby. Jak nie pomoże nauczanie, to jak pisał kolega, zbyt duże opory pracy albo zaśniedziałe piny w wiązce.
  • #4 19909246
    marecki1311
    Poziom 3  
    Za każdym razem jak mi zjeżdża sama to programuję ją i dalej to samo. Troszkę ciężej ma niż prawa fakt, bo tak jak pisałem wyżej, bo wymianie mechanizmu (nie oryginalny) kilka lat wstecz zauważyłem to, ale to "cofanie się" szyby dopiero niedawno się zadziało. Już raz regulowałem szybę, za bardzo tam nie ma co regulować, szyba opiera się o takie wypustki z gumową osłoną dokręca śrubkę i tyle, krzywe prowadnice raczej wykluczam, bo przecież same tak by się nie skrzywiły.
    beryas
    sprobuj jej pomoc lekko reka jak sie cofnie to blad elektroniki, a jak bedzie szla w gore to problem z koszeniem/oporem
  • #6 19909370
    marecki1311
    Poziom 3  
    Ok, będę próbował dzięki.
  • #7 19911406
    marecki1311
    Poziom 3  
    Regulacja szyby pomogła, dzięki za pomoc.
