Czy ktoś wie jaki to model kuchenki? Tabliczki znamionowej brak, przeszukałem kuchenkę wewnątrz i na zewnątrz (łącznie z rozkręceniem), a strzelił mi klosz od lampki w piekarniku i muszę wymienić dysze. Kuchenka ok. 20-letnia.
Model będzie na poprzeczce po wyjęciu szuflady. Przy wymianie dysz trzeba pamiętać by były dedykowane pod gaz sieciowy lub butlę propan- butan w zależności w jaki sposób zasilana jest kuchenka ponieważ są różnice między nimi.
Też mam podobną kuchenkę z tamtych czasów.
Jeśli chodzi o tabliczkę znamionową to może być niestety na tylnej ściance na dole.
Zadzwoń do fabryki Amica i wypytaj.
Zwykle odpowiada jakaś panienka 20-letnia i ona MUSI MIEĆ NUMER!
ale może przypadkiem trafisz na dorosłego faceta i on ci pomoże.
W ostateczności możesz się udać z tą pękniętą osłonką do fachowca z ADM.
Jest wiele sklepów w których sprzedają elementy od pralek, kuchenek, lodówek...
W ostateczności możesz użyć "kropelki",
powodzenia,
Niestety tabliczki nie ma nigdziej, ani po wyjęciu szuflady, ani na tylnej ściance, tak jak napisałem w 1 poście przeszukałem całą kuchenkę wzdłuż i w szerz łącznie ze środkiem. O dyszach dedykowanych wiem, mam gaz ziemny. Stary klosz się rozpadł, więc go nie skleję. Wygląda na to, że klosz podesłany w linku z allegro wygląda tak samo i dysze też, więc spróbuję. Dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi!
