[Rozwiązano] Chiński falownik bez możliwości ustawienia parametrów silnika
trzesnk 02 Mar 2022 13:35 957 3
  • #1 19911669
    trzesnk
    Poziom 5  
    Wiem, wiem, wiem... Powinienem był pytać się przed kupnem falownika.
    Kupiłem na Aliexpressie falownik no-name A2-3022. 3 fazowy, 2,2kW. Ma (miał?) zasilać 3 fazowy 900W, 1400 obrotów, silnik frezarki stołowej z przekładnią mechaniczną. Przeszukałem instrukcję falownika i nie znalazłem nigdzie miejsca w menu gdzie mogę ustawić parametry silnika. Nigdzie nie ma miejsca do podania maksymalnego prądu silnika. Jedyne co mogę ustawić to częstotliwość silnika, maksymalną częstotliwość do jakiej chcę ustawić falownik, czas rozpędzania i hamowanie, a reszta, to chyba detale. Jest jeszcze kompensacja momentu obrotowego, ale zupełnie nieopisana, ale za to z zastrzeżeniem, że za wysokie wartości kompensacji mogą uszkodzić silnik (czytaj nie używać? :) Napisałem do sprzedawcy (Vevor), gdzie kupowałem już z powodzeniem, ale nie elektronikę, czy jest jednak jakieś miejsce w menu gdzie mogę podać te parametry. Oczywiście nie wiedzą o co pytam, i napisali, że zapytają producenta, ale nie liczę, że coś z tego będzie.
    Więc mam falownik, w którym nie mogę ustawić maksymalnego prądu i boję się go używać tak jak zakładałem. A zakładałem zaprogramowanie go do 25Hz na dole z utrzymaniem stałego momentu obrotowego i do 120Hz na górze. Moje założenia są następujące. Przy niskich obrotach przygotowałem dodatkowy wiatrak (duży komputerowy) na górze silnika. A ograniczenie na górze zakresu częstotliwości do 120Hz wynika z założenia, że taki sam silnik jest sprzedawany w USA (zresztą na mojej frezarce są tabele prędkości dla obu częstotliwości), a koledzy w Stanach rozkręcają takie silniki 60Hz do 120Hz najczęściej bez problemów.
    Moja wiedza o elektronice i falownikach jest nieduża i proste ustawienia rozbiłem, ale bez dogłębnego zrozumienia co tam w środku się dzieje. Nigdy jednak nie spotkałem falownika, w którym nie można ustawić parametrów silnika i boję się, że mogę przeciążyć silnik. Jak ustawić kompensację momentu? Czy mogę bezpiecznie użyć tego falownika do zasilenia sporo jednak mniejszego silnika? Czy jednak ten oddać i kupić inny? A jeżeli to jaki (rozsądnie cenowo)? Frezarka nigdy nie robi ciężkich i długich prac, ale potrzebne są niższe obroty na dole, a szczególnie wyższe na górze zakresu..
    Instrukcja falownika:
    http://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
    Dzięki za każdą pomoc,
    Krzysiek.
  • #2 19912267
    CosteC
    Obawiam się, że kupiłeś falownik bez nastawialnego zabezpieczenia nadprądowego... Ale zapewne był tani :)
    Jakieś nadprądowe jest, ale jakie - nie wiem, nie napisali. Ot, urok taniochy.
  • #3 19912536
    trzesnk
    Poziom 5  
    Obawiam się, że tak właśnie jest:/
    Nie mam wielkiego doświadczenia z falownikami, używałem i ustawiałem do tej pory tylko dwa i nie wiedziałem, że w ogóle są falowniki, w których nie można ustawić parametrów silnika i ustalić poziom overcurrent protection. Będę próbował dostać zwrot pieniędzy. W opisie sprzedawcy są też inne błędy, bo reklamują, że można sterować przez port szeregowy, ale portu szeregowego w realu brak. Może się uda.
    Czy INVt serii GD-20 będzie dobry do mojej aplikacji? Widzę (manual sprawdziłem...), że ma zabezpieczenia nadprądowe - jest gdzie wpisać parametry silnika. Może inny, niedrogi, polecacie? Frezarka działa sporadycznie i nigdy długo.
    P.S. A2 Kosztował 530PLN z darmowym transportem z Czech.
  • #4 19925706
    trzesnk
    Poziom 5  
    Uzgodniłem z Aliexpress zwrot falownika.
