[Rozwiązano] Audi a2 moduł komfortu K - Zamiana modułu z końcówką K na moduł z audi a4,a6 też
berthold61 03 Mar 2022 09:02 1428 25
  • #1 19912869
    berthold61
    Panowie co stoi na przeszkodzie aby w audi a2 w którym padł moduł komfortu z końcówką K zamontować z innego większego modelu audi np audi a4 8E0959433AF , jeśli chodzi o mój z koncówką K mogę wg tabeli zamienić tylko z końcówką N wtedy wszystko działa ale czy musi koniecznie wszystko działać hm , szyby tylne bym przeżył ale centralny zamek otwieranie bagażnika czy wlewu paliwa już nie , alarm też mogę sobie darować , mało wiedzy na ten temat a przekopałem całe internety i nigdzie nie ma danych który moduł co obsługuje a czego nie i czy saa zamienne .
  • #2 19912881
  • #3 19912897
    berthold61
    eurotips napisał:
    Po wymianie i tak czeka ciebie kodowanie. Zasada jest prosta, nowy musi mieć co najmniej tyle samo bitów co stary. Więcej bitów to więcej opcji które po prostu wyłączysz żeby błędami nie sypało.
    No i tu jestem zimny z tymi bitami bo najnormalniej nie wiem o co z tym chodzi a w necie mało i więcej paplaniny niż efektów , wiem że trzeba nowy zakodować , mam 8Z0959433K jako zamiennik aby wszystko działało może być też 8Z0959433N ale nie musi wszystko działać ibyle podstawowe funkcje bym miał ,chciałbym założyć taki z audi a4 8E0959433AF bo są tanie a do mojego te które się nadają dochodzą do 1 tys zł sory ale 1/4 ceny auta za moduł to nie teges .
  • #4 19913051
    jarroQ
    HEJ. Co Ci dokładnie padło w Twoim module?
  • #5 19913075
    berthold61
    W nocy samoistnie wariował alarm a rano przestało działać centralny zamek z kluczyka, otwieranie tylnej klapy bagażnika , wlew paliwa nie otwiera , szyby 4 nie podnoszą sie , oświetlenie kabiny znikło hm może mi coś umkło ale to tak na szybcika ,klima działa z kluczyka mechanicznie centralny działa ,bezpieczniki sprawdzone a vag pokazuje błąd modułu komfortu .
  • #6 19913152
    jarroQ
    Czy już się do niego dobrałeś? Może być zalany...
  • #7 19913163
    berthold61
    Wyciągałem go i wygląda jak nowy , auto mam 8 lat i od samego początku nie mogłem żadnym interfejsem podłączyć się pod ten moduł komfortu 46 ani centralny zamek , ale wszystko działało aż do . chyba kupię ten moduł do audi a4 a6 wiele nie kosztuje a może zaskoczy w co zresztą sam wątpię ale wydać 1 tys nie wydam na głowę mi nie padło ba nawet mogę awaryjnie otwierać bagażnik czy wlew paliwa ale złodzieja nie bogacę .
  • #8 19913195
    jarroQ
    Na znanym portalu ogłoszeniowym jest moduł 8Z0959433N za 330zł.
  • #9 19913300
  • #10 19913807
    berthold61
    eurotips napisał:
    Połaczysz się tylko przez Gateway z tymi modułami które są właczone.
    Tam nie ma żadnego centralnego zamka, każde z drzwi ma osobny moduł, tak samo osobnym modułem jest moduł komfortu.
    Skąd wiesz że moduł komfortu powinien być 46 skoro się nie łączy ? może w Gateway właściwy masz wyłączony, ten 46 jest od Highline, ktoś tam przed Tobą nieźle modził i być może że powinieneś mieć zupełnie inny moduł niż teraz tam siedzi.
    Widzę że masz pojęcie , mógłbyś mi wytłumaczyć w jaki inny spsób wejść do tego modułu poza 46 ? ja siedzę na forum audi a2 i tam nikt nie ma problemów z wejściem do tego modułu poprzez 46 tylko ja , mam vag-com od wiacena nie Chińczyk oraz program vag 311 , mam też Chiński VCP w którym jest jak się wydaje sporo więcej ale i on nie łączy się z modułem komfortu , mam jeszcze drugiego audika niedaleko i w nim normalnie wchodziłem do 46 bez najmniejszego problemu .
  • #11 19913818
  • #12 19913934
    berthold61
    To rocznik 2001 więc z tych starszych i wiem na bank że ludzie podłączają się modułem komfortu 46 zwykłym kablem od Chińczyka a problem miałem tylko ja , zastanawia mnie czy ten moduł już wtedy kiedy działał miał uszkodzoną transmisję bo może się okazać że kupię za 400 zł moduł a potem go nie zakoduję bo z jakiegoś powodu nie wejdę w ten moduł , muszę skołować od kogoś aby sprawdzić chyba przed zakupem bo inaczej mogę się żegnać z el szybami, ośw kabiny, cent zamkiem, otwarciem klapy bagażnika oraz wlewu i czegoś tam jeszcze.
    Panowie to jest to zamienne między modelami A2 a np A4 czy nie , ja pokopałem cały internet i aż wierzyć się nie chce że nikt nigdy nie próbował ani nie wie lub wiedzą a nie informują .
  • #13 19914395
    kamyczek
    Nie przypominam sobie ,żeby w moduły były zamienne , jeśli płyta jest taka sama można pokusić się o przeniesienie oprogramowania , z tego co pamiętam jest również różnica pomiędzy modułem z anglika i europy . Bez zmiany oprogramowania są problemy z adaptacją innego modułu ...
  • #14 19914422
    berthold61
    Czyli klapa , jak by to było bliżej to bym podjechał i dałbym 50 zł więcej jak by zadziałało a jak nie to bym oddał ale kto się zgodzi aby mu coś tam mieszać .
  • #15 19914445
    kamyczek
    Przegrywałem kiedyś zawartość procesora z jednego do innego modułu , często jest tak że moduł jest uszkodzony ale mikrokontroler zachowuje dane i program , ale trzeba go potrafić przegrać i mieć czym ...
  • #16 19914527
    berthold61
    Jednym słowem czekać aż pojawi się moduł do mojego audika z końcówką K lub N . w sensownej cenie .
  • #17 19916323
    berthold61
    Dobra panowi koniec kombinowania z modułem od innego modelu audi , mam na oku moduł w dobrej cenie z tym że u mnie siedzi z końcówką K a gościu ma do sprzedania z końcówką AH czego się spodziewać co nie będzie działać ?
  • #18 19916635
    kamyczek
    Czasem nie chciały działać piloty zdalnego sterowania z tego co mi się trafiło .
  • #19 19916734
    berthold61
    To mi klina teraz wbiłeś ,
  • #20 19916865
    jarroQ
    Jest taki patent: niech sprzedawca zrobi zdjęcia modułu który ma i Ci prześle żeby zobaczyć czy nie zalany. Niech otworzy obudowę i cyknie parę fotek dobrej jakości. Porównasz wtedy hardware czy się zgadza. Jeśli tak to wystarczy skopiować zawartość MCU i będzie hulać.
  • #21 19917015
  • #22 19917709
    berthold61
    eurotips napisał:
    No z czegoś ta niska cena musi wynikać. Te najtańsze są z kolei do drzwi na korbki, więc...
    Może i tak ale jak złodzieja nazwać inaczej jak za taką bździnę jak moduł komfortu sobie życzy 1000 zł ? to tylko kawałek starej płytki a wartość w niektórych przypadkach 1/4 ceny auta i pytanie czy warto , wg mnie raczej nie bo są specjaliści co skupują wszystkie moduły a potem potraja ceny .
  • #23 19919561
    jarroQ
    Takie prawo runku. Jeśli sprzedawca widzi że ma moduł którego od roku nie ma na allegro to nie ustawi ceny 50zł. Jemu jak leży na półce to jeść nie woła. I tak znajdzie kogoś kto w końcu kupi. Takie reguły ma ta gra niestety.
  • #24 19919578
    berthold61
    Więc ja jak będę złomował auto to po prostu je podpalę niech spali się doszczętnie i potem niech zabiorą lewetą za darmo , tak było zeszłego roku w sierpniu z tym że wtedy auto zapaliło się samo w czasie jazdy , ja mu dam auto za 300 zł a on zrobi z niego 7 tysięcy niedoczekanie .
  • #25 19919586
    jarroQ
    No w sumie tak można :) tylko jak auto nie ma 90% swojej masy to mniej płacą na szrocie lub wcale lub ewentualnie jest naliczana kwota kary za każdy kilogram poniżej 90% masy pojazdu :/. Ta dyskusja jednak schodzi troszkę z kursu :D.
  • #26 19919620
    berthold61
    Kupiłem moduł z tego powodu że nikt nie udzielił sensownej pomocy .
Dyskusja dotyczy wymiany modułu komfortu w Audi A2, który uległ awarii. Użytkownik zastanawia się nad zamontowaniem modułu z większych modeli Audi, takich jak A4 czy A6, jednak obawia się, że nie wszystkie funkcje będą działać. Uczestnicy rozmowy podkreślają, że nowy moduł musi mieć co najmniej tyle samo bitów co stary, a także konieczne będzie jego kodowanie. Wspomniano o problemach z dostępem do modułu komfortu przez interfejsy diagnostyczne oraz o różnicach w oprogramowaniu między modułami. Użytkownik planuje zakup modułu w przystępnej cenie, ale obawia się, że może nie być w stanie go zakodować. W końcu decyduje się na zakup modułu z końcówką AH, mimo że nie jest pewny, co może nie działać.
