[Rozwiązano] Zawodzący zamek centralny w Nissan Qashqai J10 podczas mrozów - przednie drzwi
docentus 04 Mar 2022 06:42 3291 4
  • #1 19914190
    docentus
    Mam problem z przednimi drzwiami w Nissan Qashqai j10 . Problem występuje tylko podczas wiekszych mrozów i dotyczy tylko przednich drzwi kierowcy i pasażera. Z pilota centralnego pierwsza próba otwarcia drzwi nie działa, muszę przez tylne drzwi wsiadać i ciągnąć za klamkę od środka, wtedy problem ustępuje i kolejne otwarcie już działa z kluczyka centralnego. Na pewno nie są to zamarzające uszczelki.
    Dodatkowy problem to blokujące się drzwi od strony pasażera . Po rozpoczęciu jazdy centralny automatycznie zamyka wszystkie drzwi, ale te od strony pasażera po zatrzymaniu się nie da się otworzyć ciągnąc za klamkę od środka. Pomaga wciśnięcie przycisku otwierającego drzwi który znajduje się obok lewrka biegów/podłokietnika.
  • #2 19914653
    Broonzy
    Sprawdź czy przednie drzwi nie "opadły".
    Te drzwi są używane najczęściej i zawiasy mogły się wyrobić abo poluzować.
    Psiknij delikatnie W-40 na zawiasy.
    Spójrz na "luzy" między drzwiami a karoserią.
    Powinny być takie same i poziome.
    To jest łatwa regulacja śrubokrętem krzyżakowym.
    Przynajmniej u mnie tak było.
  • #3 19915440
    docentus
    Będę jutro sprawdzał i próbował , dzięki za sugestię , dam znać czy pomogło .
    CameR
    Zdemontuj tapicerki drzwi,
    zdemontuj zamek z siłownikiem.
    Wszystkie cięgna wyczyść ze starego smaru z kurzem i zabezpiecz nową warstwą smaru.
    Rozbierz siłownik centralnego zamka i zamek, usuń stary gęsty smar, zabezpiecz nową warstwą "białego" smaru.
  • #5 20412406
    docentus
    Pomogło nasmarowanie wnętrza drzwi smarem tzn. cięgna , zamki , siłowniki itp.
