Ford Galaxy 2011 2.2TDci - Traci moc, brak błędów
Fazi 04 Mar 2022 15:38 873 8
  • #1 19914807
    Fazi
    Witam!
    Auto już po którymś warsztacie. Objaw jest taki że trzymając gaz do podłogi na 3im biegu auto normalnie się wkręca, doładowanie, ciśnienie paliwa itp wszystko ok, a gdzieś około 3 tys ogranicza moc. Jedziemy nadal z pedałem w podłogę minimalnie przyspieszając i moc po chwili wraca i za 1-2sek znów jej brak. I znów wraca itp. W momencie jak obcina moc parametr "wartość żądana ciśnienia paliwa" spada z 1500bar na około 1000bar, rzeczywista wartość podąża za żądaną. Odpowiednio spada też ciśnienie doładowania.
    Wymieniono:
    -pedał gazu
    -przepustnicę
    -mapę na oryginalną
    Sprawdzono:
    -ciśnienie w wydechu max 0,5 bara na sondzie, 0,3bar na DPF. Rozszczelniany wydech
    -zdjęta rura ssąca z filtra powietrza
    - zaślepiony EGR
    - paliwo podane z kanistra bezpośrednio na pompę wysokociśnieniową - pompa w zbiorniku jest tylko do napełniania catchtanku
    - ciśnienie zwrotne na odpływach wtryskiwaczy - 10bar
    - wtryskiwacze na stole
    - turbo sprawdzane u 2 fachowców
    - rozszczelniany dolot celem obniżenia ciśnienia doładowania - problem nadal występuje przy ciśnieniu max 0,5bar oraz 1bar. Nominalnie pompuje około 1,5bar
    Wydaje się że problem występuje bez związku z obrotami, tj. występuje jeśli się jedzie z pełnym gazem przez pewien czas. Można to wywołać również na 2 biegu, przy obrotach około 4200 i wtedy zmieniając na 3ke objaw pojawia się dużo szybciej niż jak się zaczyna przyspieszać tylko na 3ce.
    Wygląda na to jakby komputer sam z jakiegoś powodu ograniczał ciśnienie paliwa, przejrzane wszelkie parametry wejściowe i nic nie widać. Sporadycznie szpilki (do 7V) na jednym z napięć zasilania komputera (odczytane Forscanem), ale bez związku z objawem.
    Jakieś pomysły?
  • #2 19914845
    janosiksik
    Sprawdzić stabilność zasilania na pedale gazu! Tu podejrzewam problem. Można na próbę podać zewnętrzne zasilanie ze stabilizatora.
  • #3 19914851
    Fazi
    Odczyty z pedału gazu niezmiennie 100% przy wystąpieniu objawu... Przy problemach z zasilaniem wydać by to było na sygnale. Możesz umotywować swoją radę?
  • #4 19914861
    janosiksik
    Już miałem taki przypadek, że dopiero oscyloskop pokazał zanik zasilania, taka szpila w dół, miernik nie wychwycił, a odczyt też był poprawny, 100%.
  • #6 19918948
    Fazi
    Oscylogramy bezpośrednio z zasilań pedału gazu nie wykazują szpilek. Jednakże pomiar przeprowadzony na postoju, z przegazowaniem. Nie wiem czy zauważałeś szpilki podczas jazdy, przy występowaniu problemu?
    adam7009 napisał:
    Przepustnica przymyka ,odepnij od niej podciśnienie.
    Dziękuję za radę, jednakże przepustnica elektroniczna a nie podciśnieniowa, wymieniona na nową, jak również jeżdżone z wypiętą wtyczką. Bez poprawy.
    janosiksik
    Masz dobry oscylogram, u mnie szpilki na postoju były. W trakcie jazdy nie sprawdzałem. Dołożyłem 5V ze stabilizatora i po problemie. Pamiętam, że zasilałem wszystko co ma 5V dodatkowo. Stabilizator zasiliłem sobie z zasilania sterownika po zapłonie. Miałem wszystko blisko do podpięcia w kostce sterownika.
    P.S. Po tym zdarzeniu, zrobiłem sobie stabilizator we wtyczce do zapalniczki, oczywiście z bezpiecznikiem 5A na 5V i długim przewodem. bardzo przydatny gadżet.
  • #8 19922361
    Fazi
    Napięcia zasilania zmierzone również w czasie jazdy, przy występowaniu problemu. Stabilne +12V i +5V. Trzeba szukać gdzieś indziej....
  • #9 20532242
    gicek1982
    Czy udało się rozwiązać problem z tym zanikiem mocy ? Bo też mam taki problem.
