  • #1 1960525
    bubiosz
    Witam problem jest w tym ze mam stare radyjko ktore gra kiepsko chce kupic cos z wyższej połki ale dowiedziałem sie ze nie da rady ze cos trzeba pozmieniac niemam pojęcia co moze mi ktos napisac co mam zrobić zeby nowe radio mi zatrybiło ? Do samochodu 126p (maluch).
  • #2 1960554
    _PREDATOR_
    Na początek podaj model/typ sprzętu/radia.
    Zapewne chodzi o przestrojenie UKF
  • #3 1960661
    bubiosz
    Tutaj są radia ktore zamierzam kupić ale niestety nie podam konkretnego ponieważ sie zastanawiam:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70695908
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69466440
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70965980
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70993448
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70333689
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70202872
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70976196
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70551406
    coś z tych radyjek, ale mam dylemat nad tym kosztuje tanio ale niewiem czy dobre co o nim sadzicie czy nie lepiej dołozyć i kupić coś z powyższych czy moze macie swoje typy radyjek ?
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69431030
  • #4 1960715
    kowad
    Witam!!
    Najprawdopodobniej czeka Cię wymiana kostki na ISO jeżeli to było dużo starsze radio. Nie wiem jakie masz w autq głośniki, ale jeżlei chcesz sobie dobre radyjko kupić, to i głośniki dobre by się przydały. Pomyśl o dobrych głośnikach szczególnie na tył, ponieważ nie będziesz miał raczej gdzie dać tuby, więc one muszą ją zastąpić. Tak ogólnie to polecam jakieś wysokotonowe na przód (koniecznie cewkowe z jakimś kondensatorem), niskotonowe pod deskę i na tył elipsy trójdrożne. Więc możliwe, że będziesz potrzebował tylnią pułkę do malucha i pociągnąć mową instalację głośnikową. Dobrze by było, gdybyś oprucz tego że masz stare radio podał jakie masz głośniki i ile.
  • #5 1961123
    bubiosz
    Wiec tak głosniki beda X-plode dokladnie te http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70894740 na przod do drzwi a na tyl mam juz 16 cm 140W ale dokladnie niewiem jakie jest dalsze info bo niemam ich teraz pod reka myslalem jeszcze nad jednym wysoko i nisko tonowym ale sie zastanawiam. a ta kostka znajduje sie za radiem odkrecic stara i wmontowac iso tak ?
    wystarcza takie gwizdki ?http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70176557
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70177182 takie iso ?
  • #6 1963427
    bubiosz
    czy do gwizdkow potrzeba zwrotnice?
  • #7 1963520
    kowad
    Przy pomocy kostki ISO łączysz nie tylko zasilanie, ale również głośniki. Ta kostka co pokasałeś jest tylko z zasilania. Jeżeli masz wysokotobnowe głośniki z kondensatorami to nie potrzeba zwrotnicy, jednak są akie sprytne teraz z regulowanym pasmem. Jest przez to lepszy efekt, jednak sądze ze nie jest to aż tak bardzo potrzebne. Kostkę ISO kup dopiero po zakupie radia. Może się okazać, że w radiu jedt inne złącze. Wredy idziesz do sklepu z radiami, pokazujesz jakie masz wejście i że chcesz to podłączyć. Kolo w sklepie powie co Ci trzeba za kostkę. Głośniki masz ok. więc tylko to podłączenie ale to kwestia ok 20PLN na kostkę.
  • #8 1963620
    shadow03
    Pozdrawiam i przestrzegam że w maluchu radyjko wyższej klasy to nie jest dobry pomysł ponieważ w maluchu masz prądnicę a radyjko lepszej jakość takie jak blaupunkt ma moc wyjściową powiedzmy 4x25w i jednak pobiera trochę prądu z akumulatora. Koledzy ci doradzają jak założyć radyjko, odjechane głośniki ale nie oszukujmy się to jest maluch.
    Żeby mieć mocny sprzęt z audio potrzebny jest alternator. Więc napisałem ten post aby przestrzec przed szybkim i bardzo częstym rozładowywaniem się akumulatora ( żebyś nie miał sytuacji żeby trzeba było palić z pychu )
    :D:D:D:D
  • #9 1965521
    bubiosz
    ja mam akurat alternator ale jezeli radyjko wylacze to powinien bez problemowo palic.
    Ok na temat tych kosteczek wiem juz wszystko tylko ze zakuplem takowe gwizdki zwykle ale chodzilo mi o to zeby byly i jakis efekt byl w koncu to maluch czy jak mam glosniki np sony x-plode + radio marki blaupunkt pioneer sony to czy musz ekupowac do tych gwizdkow cos?
