[Rozwiązano] Saab 93 2005, silnik 1.9 CDTI 8V 120 km: kontrolka ładowania po wymianie alternatora na 105 A
Pinto3004 05 Mar 2022 18:23 507 6
  • #1 19916514
    Pinto3004
    Poziom 3  
    Witam serdecznie. Pacjent to Saab 93 2005 na silniku 1.9 CDTI 8V 120 km. Padł alternator w aucie. Nie komunikował wcale braku ładowania. Na tym który poległ nie było żadnej tabliczki. Podmieniłem na alt z 1.9 CDTI 150 km po regeneracji. Zamiennik ma 105 A. I teraz do sedna. Alternator ładuję na 14.2V bez obciążenia. Po ok 5min pracy słychać chwilową zmianę pracy silnika, przy podpiętym mierniku napięcie zaczyna spadać do ok 12,40 i zapala się kontrolka. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika mamy kolejne 5 min do błędu. Nie ma znaczenia czy jakiekolwiek odbiorniki są włączone czy wszystko na out. 5 min słychać zmianę w silniku, zapala się ładowanie i wszystko wraca do normy. Kontrolka ładowania nie gaśnie a napięcie z mierzone na Aku 14.2. moje pytanie czy to wina alternatora? Regulatora? Coś niekompatybilne?. Dziękuję za wszelkie uwagi
    ignac112
    Regulator napięcia musi być dobrej jakości
    decybel91
    Sprawdź czy nie grzeją się klemy, podaj jeszcze ewentualnie kabel na b+, te auta mają słaba instalację. Jak to wykluczyć reklamuj alternator. Czasem sprzęgło na alternatorze robi takie cyrki.
  • #4 19916978
    Pinto3004
    Poziom 3  
    Wracając do tematu. Czy alternator wzbudza się od razu po odpaleniu? Logika oraz pomiar napięcia podpowiada mi że tak. Zaobserwowałem jeszcze raz ten moment spadku napięcia i wyświetlenia chęcią od ładowania. A więc w okolicy 5 min po uruchomieniu- zimny, ciepły na odbiornikach lub bez. Słychać właśnie takie sprzęgnięcie, przez chwilę ten silnik pracuję inaczej, oświeca się kontrolka, spada ładowanie i po chwili wraca do normy jest 14v ale z lampką. Ewidentnie przez chwilę coś się dzieje. Stąd pytanie o wzbudzenie od początku uruchomienia. A prawda może być taka że alternator widział regeneracje na YouTube. Bardzo dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam
  • #5 19919625
    Pinto3004
    Poziom 3  
    Dzisiaj wyjąłem zakupiony alternator. Regulator oraz mostek rzeczywiście nowe. Zamieniłem regulator do starego alternatora. Ładowanie wróciło. Po pięciu minutach spadek napięcia przy jednoczesnej zmianie pracy silnika i kontrolka ładowania. Po czym cyklicznie ładowanie wraca i za jakiś czas ewidentnie silnik inaczej pracuje i powtórka. Rozumie ktoś???
  • #6 19931459
    Pinto3004
    Poziom 3  
    Założony trzeci alternator i powiedzmy że jest ok. Powiedzmy bo również słychać łożyska ale jeszcze ładuje. Poprzednie dwa robiły zwarcie prawdopodobnie na stojanie. Stąd ładowanie było natomiast w momencie zwarcia zapalał się check podczas spadku napięcia. Znajomy specjalista powiedział że zdarza się to stosunkowo często i ponad normę w tych alternatorach. Dziękuję za pomoc i sugestie.
  • #7 19931466
    Pinto3004
    Poziom 3  
    Założony trzeci alternator i powiedzmy że jest ok. Powiedzmy bo również słychać łożyska ale jeszcze ładuje. Poprzednie dwa robiły zwarcie prawdopodobnie na stojanie. Stąd ładowanie było natomiast w momencie zwarcia zapalał się check podczas spadku napięcia po czym wszystko wracało do normy aż do kolejnego chwycenia. Znajomy specjalista powiedział że zdarza się to stosunkowo często i ponad normę w tych alternatorach. Dziękuję za pomoc i sugestie.
