Antena pokojowa do odbioru telewizji naziemnej - Thomson ANT1539 czy inna do 200 zł?
bartox7777 06 Mar 2022 11:20 7059 12
  • #1 19917476
    bartox7777
    Poziom 7  
    Proszę o pomoc przy wyborze anteny pokojwej do odbioru telewizji naziemnej. Obecna antena działa słabo, ale też jest słabej jakości/za niską cenę. Szukam czegoś do 200 zł. Na oku mam https://allegro.pl/oferta/thomson-ant1539-uhd-indoor-antenna-perf-45-11797458796. Będzie okej? Może coś innego?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 19917513
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Jaka to antena, i czy antena widzi nadajnik? Jakie wskazania siły i jakości sygnału w TV?
    bartox7777 napisał:
    Główną zaletą jest estetyka, na tym się zalety kończą.
    Lepiej już za 79zł:
    Z antenami wewnętrznymi jest loteria. Anteny zewnętrznej nie da rady zastosować?
  • #3 19917554
    bartox7777
    Poziom 7  
    Sytuacja ogólnie rzecz biorąc jest nieciekawa. Do nadajnika mam 25km. A okno jest skierowane w stronę przeciwną do nadajnika. To też eliminuje możliwość zamontowania antenty zewnętrznej.
    Nie ma mnie teraz na miejscu, ale postaram się ogarnąć info co do anteny.
    Dobrze, że piszesz, że ta antena nieciekawa, bo kasę wywaliłbym w błoto.
  • #4 19917617
  • #5 19917657
    bartox7777
    Poziom 7  
    To jest moja obecna antena: Antena pokojowa LTC DVBT04
    Naprzeciwko okna (~3m) jest blok.
  • #6 19917717
  • #7 19923995
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Jeśli mieszkasz w bloku, to domagaj się od Administracji/Wspólnoty działającej instalacji zbiorowego odbioru TV.
  • #8 19925420
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Jakość odbioru w pomieszczeniu czy to fal radiowych czy DVB-T zależy od bardzo wielu czynników i trudno jest określić, która antena się sprawdzi w stopniu zadowalającym użytkownika.
    Oprócz warunków zewnętrznych jak odległości od nadajnika, jego parametrów, topografii terenu, otoczenia w okół, przeszkód przed anteną, gdzie jest zamontowana i na jakiej wysokości, dochodzą jeszcze uwarunkowania wewnętrzne: rodzaj i grubość murów, kondygnacja na której znajduje się lokal, wielkość okien w pomieszczeniu i ich konstrukcja/technologia wykonania, na którą stronę są zwrócone względem nadajnika, co jest za oknem (jakie przeszkody), ilość i wielkości mebli w pokoju.
    Dodatkowo anteny tzw. pokojowe ze względu na swe gabaryty (a tym samym zysk energetyczny własny), zwykle wyposażone są we wzmacniacz co w zależności od niektórych przypadków, może być ich zaletą jak i wadą jednocześnie. Przede wszystkim chodzi o wzmacnianie nie tylko częstotliwości użytecznych ale również zakłóceń. Bowiem każda antena, w paśmie na które została zaprojektowana odbiera wszystko, również sygnały pochodzące z innych źródeł a będące tym, czego z pewnością nie chcemy odebrać.
    Tak więc, "dobra" antena wewnętrzna jest pojęciem nieco względnym co nie oznacza, że w niektórych przypadkach takie konstrukcje mogą się sprawdzić. Bez sprawdzenia doświadczalnego jednak się nie obejdzie.
    Można np. sprawdzić którąś z anten z rodziny DSP-860:
    https://www.telmor.pl/Produkty/Anteny-naziemne/Anteny-pokojowe-DVB-T2-T
    Może wygląd nie jest zachwycający ale w wielu przypadkach zdała egzamin i to tam, gdzie inne "ładne" nie dawały rady.
  • #9 20025560
    sq3evp
    Poziom 36  
    Użytkowałem podobną antenę jak ta w opisie (wpis #2)
    Antena była ok 18-20km od nadajnika, sygnał z odbicia bo nie było możliwości anteny zewnętrznej, ale sprawdziła się bardzo dobrze.
  • #10 20038553
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Tak jak w opisie.
    Gratuluję wyboru. Czasami się sprawdza.
  • #11 20039609
    LeDy
    Jak już to ta z #2 ale lepsza będzie np, ASP-4 , ASP-8. Można dołożyć wzmacniacz i zasilacz z regulacją.
  • #12 20040187
    Preskaler
    Z antenami wewnętrznymi jest zawsze kłopot. Zmieniają się warunki na dworze (pogoda, wzrost roślin, nowe budynki w okolicy itp.) a także w mieszkaniu (nowe sprzęty o dużych gabarytach czy chodzące osoby w pomieszczeniu). Każda taka zmiana powodować może i zwykle powoduje, zaniki sygnału i nerwy. Nawet prosty dipol wystawiony przez okno daje większe możliwości dobrego odbioru niż te pokojowe A za ok. 100,- i więcej zł. Nie ma dobrych anten pokojowych, Są tylko złe i jeszcze gorsze.
  • #13 20040214
    sq3evp
    Poziom 36  
    Dokładnie - używałem kiedyś prostego dipola dla FM, stał w rogu pokoju i działał dobrze, ale był bardzo wrażliwy na osoby. Długość fali to był ok 175cm czyli gdy się nie poruszał. Potem używałem ramki (pojedynczy quad w oknie) i tez działało i mniej wrażliwe było na zmianę warunków, ale wisiał w oknie tzn. był powieszony i mieścił się cały w oknie, ściana nie wpływała ani osoby. Kolega mieszkał podobny warunkach, 2 piętra wyżej i dipol z kabla 300Ω za oknem - odbierał stacje odległe o ok 100km, tak że nawet słaba antena jest znacznie lepsza niż super w środku. Tłumienie ścian, ruch osób itp. itd. psuja charakterystyka. W przypadku DVB-T pewnie jeszcze bardziej ma to znaczenia
Użytkownik poszukuje anteny pokojowej do odbioru telewizji naziemnej w budżecie do 200 zł, rozważając model Thomson ANT1539. W odpowiedziach podkreślono, że anteny wewnętrzne są trudne do oceny ze względu na zmienne warunki sygnałowe. Wskazano, że Thomson ANT1539 może być oparty na dipolu szerokopasmowym z wbudowanym wzmacniaczem, co może być korzystne w warunkach domowych. Użytkownicy sugerują, że lepsze rezultaty można osiągnąć z antenami zewnętrznymi lub prostymi dipolami, które można wystawić przez okno. Wskazano również na problemy związane z odbiorem sygnału w mieszkaniach, takie jak przeszkody w otoczeniu i zmiany warunków wewnętrznych.
