BMW F10 525d 2010r - Błąd ładowarki akumulatora dodatkowego 24V, nowy alternator i akumulator
bbartek34111 06 Mar 2022 12:06 3210 2
  • #1 19917576
    bbartek34111
    Witajcie
    Może ktoś miał problem z BMW może innym modelem.
    Mój pacjent to F10 525d 2010r
    Auto przyjechało na problemy z wspomaganiem EPC po wykonaniu kalibracji wspomaganie działa i jest ok tylko mam problem z drugim akumulatorem.
    Ponieważ auto posiada dwa jeden duży i obok mały :)
    Wspomaganie w tym aucie jest na 24V ponieważ jest przekaźnik który załącza ten drugi.
    One są połączone szeregowo ale miedzy nimi jest ten właśnie wyżej przekaźnik
    Problem polega na tym że mam błąd odnośnie instalacji elektrycznej pojazdu.
    No i doszedłem do tego że moduł ładowania nie ładuje tego małego aku.
    Poniżej dodaje błędy jakie to mam w aucie.
    291700 Ładowarka akumulatora dodatkowego: Błąd w instalacji elektrycznej
    pojazdu (24 V)
    291200 Ładowarka akumulatora dodatkowego: Przerwanie trybu ładowania
    Dodam że ten mały akumulator jest nowy oraz nowy alternator ponieważ dawał bardzo niskie napięcie po odpaleniu i też nie było ono stałe tylko skakało.
    Będę wdzięczny za jakieś sugestie...
  • #2 19919033
    elktrod
    Poziom 36  
    To teraz ustal dlaczego? A zacznij od tego w jaki sposób odbywało się to do tej pory? Po prostu przy wymianie alternatora i/lub akumulatorów nie podłączono ładowania małego aku?
  • #3 19919054
    bbartek34111
    Według dokumentacji ładowanie akumulatora tego małego sterowane jest z przekładni kierowniczej, idzie sygnał z EPS do modułu ładowania on załącza przekaźnik i następuje ładowanie tego małego akumulatora.
