E46 316ti temperatura na maxa brak komunikacji z ECU
fwinnik690 08 Mar 2022 10:29 522 3
  • #1 19920879
    fwinnik690
    Witam jak w temacie bmw 316ti podjechałem pod dom i Samochód zgasł zapaliła się kontrola trakcji kontrolka ręcznego ABS i temperatura silnika pokazuje czerwone pole chciałem odrazu podłączyć komputer ale niestety auto nie komunikuje się z silnikiem z innymi systemami takimi jak ABS czy poduszki powietrzne nie ma żadnego problemu . Gdzies na forum widzialem taki temat aczkolwiek pomogła wymiana ECU u mnie niestety nie pomogła wymieniłem caly zestaw ECU EWS i kluczyk napięcie na OBD jest cały czas bezpieczniki silnika są OK nie wiem jeszcze gdzie szukać problemu
  • #2 19920891
    madamsz1
    Poziom 41  
    Mi się wydaje, że jeżeli dwa sterowniki nie gadają z komputerem to albo oba są do bani, albo po prostu nie dostają odpowiedniego zasilania na wiązce i nie pracują.
    Sprawdź wiązkę i zasilania dochodzące do ECU.
  • #3 20401839
    Ricckrool
    Cześć kolego udało Ci się naprawić usterkę?
  • #4 20402094
    fwinnik690
    Pomogła wymiana ECU pestki kluczyka oraz EWS okazało się że kiedyś była blokada zapłonu na guzik która robiła zwarcie do karoserii pod kokpitem i kilkukrotnie spalił się bezpiecznik chyba 37 albo 47 to bezpiecznik sterownika po kilkukrotnej jego wymianie spalił się ECU silnika
