Seat ibiza 6j - podpięciem centralnego zamka brak otwierania
icemen77 09 Mar 2022 07:52 1194 3
  • #1 19922146
    icemen77
    witam
    Mam problem z centralnym zamkiem w ibizie 6j 3d 2010r , chciałem podpiąć uniwersalny sterownik pod centralkę w aucie . według opisu w drzwiach kierowcy filotetowy kabel to sterowanie , podanie masy zamyka a podanie masy przez opornik 180/200/220ohm na kabel fioletowy powinno otwierać . u mnie brak reakcji na otwieranie . Zauważyłem ze jak z kluczyka otwieram to drzwi otwierają sie mechanicznie centralny nie otwiera drzwi pasażera i klapy . Trzeba dopiero włączyć zapłon kluczykiem i guzikiem kolo lewarka otwieranie i zamykanie chodzi normalnie . Pod VCDS brak błędów . VCDS sprawdzałem : widzi drzwi otwarte i zamknięte , widzi tez ryglowanie . Jak przekręcam kluczyk widzi to komp ze zaryglowane drzwi lub odryglowane . próbowałem tez w kodowaniu coś pozmieniać i nic , dalej nie otwiera auta . odpięcie wiązki drzwi i samego zamka i podanie masy przez opornik nie otwiera centralneg zamka.
    Miał ktoś taki przypadek ? w czym problem ?
  • #2 19928777
    Gregory 407
    Usuń usterkę lewych drzwi bo jak napisałeś nie otwiera z kluczyka to dlatego centralka też nie zadziała. Sprawdź zamek zimne luty i kable między drzwiami a budą i pod dywanikiem pod lewą nogą lubią tam śniedzieć
  • #3 19929537
    piachu1994
    Brak zasilania na module silniczka szyb, uszkodzenie jego lub padnięty zamek.
  • #4 19937089
    icemen77
    wymiana zamka nie pomogła .....
    kupiłem używany oryginalny kluczyk i go dopisałem i wszystko chodzi jak na lezy ...
    nie wiem czemu uniwersalna centralka nie otwierał zamka centralnego , opornik był dobry sprawdzałem miernikiem ....
