Seicento 900 - olej 15w40, czy można dodać Ceratec
Kontrakton80 09 Mar 2022 16:50 1818 14
  • #1 19922896
    Kontrakton80
    Witam, mam samochód Seicento 900 z 2002 roku, przebieg 120 tys km. Auto od nowości zalewane było olejem 15w40 (tak podano w instrukcji obsługi). Nie wiem jak poprzedni właściciel tego auta dbał o serwis olejowy, ale raczej nie zmieniał oleju zgodnie z interwałem. Auto zakupiłem w 2014 roku, mam go więc 8 lat. Olej zmieniam średnio co 2 lata, rocznie robi jakieś 5 tys km trasy jakie pokonuje to do pracy i z powrotem, 11 km w jedną stronę w ruchu miejskim. Pomyślałem, że wleję mu przy wymianie oleju Cerateca od Ligly moly. Olej jaki stosuje to Castrol 15w40 w białym opakowaniu. Płukanki boję się robić, lać oleju 10w40 również, bo w silniku może być niezły syf, który potem przy płukaniu lub zalaniu rzadszym olejem zatka kanały olejowe. Czy wlać Cerateca, czy raczej sobie odpuścić. Auto czasami klepie na zimnym - hydropopychacze - typowe w tym modelu.
  • #2 19922997
    bubu1769
    Ja bym proponował zalać XADO Vita Flush i pojeździć trochę przed wymianą oleju.
    Te silniki są dość proste i niezbyt wybredne co do oleju więc na 10W40 też będzie pracować bez zastrzeżeń a w Krone dni będzie miał nieco lżej kręcić.
  • #3 19923000
    Kontrakton80
    To płukanka, jak mówię, trochę się boję płukanki, że jakiś gruz się oderwie i zatka kanał olejowy. Czym grozi wlanie Cerateca na świeży olej bez zrobienia płukanki? Czy Ceratec może coś zatkać, zalepić?
  • #4 19923006
    bubu1769
    Tylko to nie jest typową płukanką na nafcie.
    Na niej można spokojnie pojeździć 50 km i nic się nie stanie.
    W twoim przypadku nie wiem czy Ceramizer cokolwiek zmieni, a stosowanie go na brudny silnik tym bardziej nie ma większego sensu.
  • #5 19923024
    Kontrakton80
    Wie pan o co mi chodzi, z tego auta Mercedesa nie zrobi. Sąsiad miał Golfa 4 kupił od gościa, który jeździł na mineralnym, chciał zrobić silnikowi dobrze i wlał syntetyka, nowy olej zaczął płukać silnik i zatkało kanał olejowy idący do głowicy, zatarło wałek rozrządu. Wolę pozostać przy 15w40 i nie robić jednak płukanki. Cerateca już zakupiłem i zastanawiam się czy go wlać. Czy to ma sens czy nie - nie wiem, trzeba mieć nadzieję że działa jak placebo i coś pomoże. Pytam tylko bardziej doświadczonych czy przy tym oleju 15w40 i przy potencjalnym syfie w silniku (tego nie wiem ile syfu jest, bo trzeba rozebrać silnik) można wlać Ceratec bez obaw o zatkanie jakiegoś kanału olejowego, żeby potem nie było że Ceratec przyczyni się do szybszej śmierci tego silnika.
    Nie zastąpi to remontu silnika, ale liczę, że poprawi to klepanie szklanek na zimnym, przedłuży życie panewek i wyrówna kompresję (kompresji nie mierzyłem, ale widziałem testy preparatu Ceratec i działa cuda).
  • #7 19923035
    Kontrakton80
    Co zrobić teraz z Ceratec, nie był on tani i pasuje go gdzieś wlać...
  • #9 19923042
    Kontrakton80
    Dlaczego producent podaje żeby lać do seicento 15w40, tak naprawdę od początku auto jeździło na syfie...
  • #11 19923046
    Kontrakton80
    Ceratec to nie zagęszczacz oleju ma tylko dodatki zmniejszające tarcie. Najbardziej mi zależy żeby nie zaczął on odrywać gruzu z silnika i żeby nie zatkało gdzieś kanału olejowego. Gorszy jest chyba moto doktor.
    Nie napisałem jednego ważnego szczegółu, auto od 2005 roku chodzi na gazie. Co w tym wypadku sądzicie o laniu Cerateca do tak zmęczonego silnika.
  • #12 19924204
    adse
    Przy przebiegu 120 tys. km to raczej nie jest zmęczony silnik.
  • #13 19924494
    Kontrakton80
    Ok, tak, że leje Ceratec z myślą, że nie zaszkodzi a może pomoże. Mam tylko pytanie bo ustaliliśmy, że ten dodatek nie zatka kanałów olejowych, ale czy nie spowoduje np. wyzlepianie pierścieni jeśli np. będą one "stały"?
  • #14 19926681
    psilos1
    Poziom 32  
    Nic nie zatka..lej pan.Dodaje ceratek do wszystkich samochodów-różnica jest odczuwalna
  • #15 19927741
    Kontrakton80
    Najbardziej drażni mnie cykanie w silniku. Tzn. rano przy niskich temperturach klepią przez chwilę zawory, potem ustaje, ale pojawia sie inny problem. Coś cyka w silniku jak zegarek przy dodawaniu gazu ale tylko do pewnego momentu od 2 do 3 tys obrotów, potem cykanie ustaje. Na wolnych obrotach nie cyka. To tykanie jest tylko rano, po pułudniu jak jade już jest cisza
Użytkownik posiada samochód Seicento 900 z 2002 roku, który od nowości był zalewany olejem 15W40. Po zakupie w 2014 roku, olej zmieniano co dwa lata, a auto ma przebieg 120 tys. km. Użytkownik rozważa dodanie preparatu Ceratec od Liqui Moly przy wymianie oleju, obawiając się, że może to zatkać kanały olejowe w silniku, który może być zanieczyszczony. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat stosowania Ceratec, z sugestiami, że nie powinno to zaszkodzić, ale również nie przyniesie znaczących korzyści. Użytkownik decyduje się na dodanie Ceratec, mając nadzieję na poprawę pracy silnika, szczególnie w kontekście klepania zaworów na zimno.
