Oderwanie przewodu od panelu solarnego lampki ogrodowej
Wasd99 09 Mar 2022 16:59 162 8
  • #1
    Wasd99
    Level 3  
    Mam problem tak jak w tytule, oderwał mi się przewód od szkła, jak to z powrotem przymocować??
  • #3
    g107r
    Level 40  
    jdubowski wrote:
    O ile jest do czego to przylutować.
    Nawet gdy nie ma, to postawienie kropli z cyny i przewodu na szkle, może uzdrowić ogniwo, tylko trzeba sprawdzić, czy uzyskaliśmy zadowalające rezultaty - jest napięcie na przewodach, i jakie, bo cyna może trzymać się szkła tak nawet i dobrze :) ale niedobrze przewodzić :(
    Ja zdarłem trochę folii :?: i dolutowałem się obok starego miejsca, sukces 50/50
    Jeszcze są kleje przewodzące prąd, jak np. do naprawy szyb samochodowych.
  • #4
    Wasd99
    Level 3  
    Powiem Ci ze ten sposób z chyba nawet działa , ale chyba lepjej będzie ten klej przewodzący prąd
  • #5
    g107r
    Level 40  
    Mam cynę i lutownicę, to sobie "pomiziałem" po szkle, tylko ta wada, że trzeba sprawdzić, czy się dobrze przylutowało, bo tak jak ja lutowałem, to właśnie wychodziło, że przesunięcie punktu lutowania o kilka mm znacząco wpływało na napięcie z ogniwa.
    "Tu" np. 2V przy jakiejś lampce robiącej za Słońce - mało jakby, poprawię, i jak poprawiłem, to wyszło ledwo 1V :(
    Zabawa...
    Gdzieś natrafiłem na jakiś obrazek punktu lutowniczego, pokrywały go jakieś "kropki", punkciki zapewne pomagające utrzymać lut na szkle, i być może, w takie nieruszone miejsce trzeba się lutować, bo w te bez "kropek", słabo działało.
    Zajumałem koledze, mówił, że od nowości to chyba tylko jedna świeciła, i to krótko...
    A sposób działa, jedna nawet zimę przetrwała na zewnątrz, bo nie schował, tylko zabawa, trzeba sprawdzić, a tu taka sytuacja, że teraz ciemno :) , i przy lampce, to d... nie sprawdzanie.
    Klej lepszy, ale dawno wysechł, a ja nie będę w g...o inwestował...
  • #6
    Wasd99
    Level 3  
    A jeszcze tak trochę poza wątkiem głównym to jak będę chciał uzyskac trochę większe napiecie i trochę większe natezenie to można tak zrobić ze np: 2 panele szeregowo a np:3 równolegle w jednym układzie?
  • #7
    g107r
    Level 40  
    Próbuj, kombinuj, to niewiele produkuje, więc przy identycznych panelach, nie powinno się pogryźć.
    Problem może być przy różnych ogniwach, gdyby dawały inne napięcia.
  • #8
    Wasd99
    Level 3  
    Tak a propo mierzyłem ile daje mA ale nic mi miernik nie pokazuje ...
    Będzie to coś około 20mA pewnie ale nie jetsm pewien , wiesz może ile to by wynosiło mniej więcej?
