Inne - Sterowanie siłownikiem liniowym elektrycznym 80kg za pomocą centralki alarmu/zamka
gruberek11 10 Mar 2022 20:57 210 8
  • #1 19924852
    gruberek11
    Mam pytanie.
    Chce użyć centralki alarmu/ centralnego zamka do sterowania siłownikiem /silownik-liniowy-elektryczny-80kg
    Chce go podłączyć tak żeby z pilota ten siłownik pracował.
    Z tym że teoretycznie napotkałem problem bowiem mam taki uniwersalny sterownik z pilotem ale wydaje mi się że impuls na otwieranie/zamykanie będzie za krótki - bo jest przystosowany do siłownika centralnego zamka.
    Czy można coś wpiąc aby ten impuls płynnie zwiększyć (zamykania i otwierania) czy pozostaje mi kupienie jakiejś lepszej centralki (alarmu proxima?) który można programować i np: zwiększyć impuls do 15s/20s.
    Nie jestem elektronikiem polutowałem sobie ale napotkałem taki problem
    Jeśli w prosty sposób nie można zwiększyć impulsu może ktoś poleci jakąś prostą centralke z taką możliwoscia?
  • #3 19924944
    milejow
    gruberek11 napisał:
    impuls do 15s/20s.
    Taki długi sygnał jest z reguły tylko w momencie zamykania, wykorzystuje się go do funkcji komfort w autach. Do czego ma być zastosowany ten siłownik, może lepiej zastosować krańcówki,siłownik będzie wtedy pracował od momentu wciśnięcia pilota do momentu osiągnięcia krańcowego położenia.
  • #4 19924945
    Ireneo
    Kondensatorem zwiększ.Jaką masz centralkę?
  • #6 19925130
    janosiksik
    Szukaj centralki do sterowania zamkiem pneumatycznym. Za kilkadziesiąt złotych kupisz z pilotami. Tam masz impuls 30 sekund. Ja bym zrobił sobie coś z przekaźnikiem i ne555. Wtedy czas sobie regulujesz tak jak chcesz.
  • #7 19925479
    gruberek11
    Dziękuje kolego za pomoc.
    Szukam ale nie widze takiej centralki?
    A możesz podpowiedzieć jak zrobić to przez przekaźnik? albo może ktoś kto może mi to wykonać i jak wpiąć?
  • #8 19925670
    gemiel
    Sterowanie zamkiem pneumatycznym to około 3,5s. Odpuść sobie sterowniki zamków.
    Lepiej zastosować zwykłą radiolinię z pilotami, których jest sporo na rynku. Wybierz taką, która pozwala na ustawienie parametrów czasowych lub załącza przekaźnik na cały czas trzymania przycisku pilota (zależy jak chcesz sterować tym siłownikiem).
  • #9 19926125
    janosiksik
    Oczywiście, Kolega ma rację, jakieś zaćmienie mnie z tymi 30 sekundami ogarnęło. Przepraszam. Pozostaje timer na LM555 i takie hasło sobie wbij w przeglądarkę. Z Twoich linków, nie wiem co kupiłeś, bo one są widoczne da Ciebie. Podaj dokładnie co masz. Zastosowanie radiolinii całkowicie rozwiązuje Twój problem. O dokładny typ zapytaj pisząc post w dziale "zabezpieczenia stacjonarne" Tam Koledzy będą mogli Tobie służyć linkiem do najlepiej dobranego urządzenia.
    https://allegro.pl/oferta/przekaznik-czasowy-timer-12v-0-13s-1h-9753652492
    Tu za kilkanaście złotych masz gotowy zestaw.
