Migająca kontrolka oleju w Passat B5 1.9tdi - przyczyny i możliwe rozwiązania
el_dżedaj 10 Mar 2022 23:16 3639 11
  • #1 19925062
    el_dżedaj
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z kontrolką oleju
    Na zapłonie i jeszcze chwilę po odpaleniu świeci się na żółto, a później zaczyna migać na czerwono. Co może być tego przyczyną?
  • #2 19925092
    rnb_bolii
    Witam. A czytałeś kolego co oznacza żółta-pomarańczowa( bo my faceci podobno różnie widzimy kolory- Ja normalnie😉) kontrolka świecąca, mrugająca w B5...?
  • #3 19925591
    decybel91
    Czujnik poziomu oleju w misce uszkodzony. Najlepiej zmienić kodowanie w liczniku.
  • #4 19926296
    janosiksik
    Ja bym zaczął od sprawdzenia poziomu oleju. A dalej jak Kolega wyżej napisał.
  • #5 19926384
    el_dżedaj
    Poziom 3  
    Poziom oleju jest właśnie w normie, gdybym nie sprawdził to nie byłoby pytania. Zdaję sobie sprawę, że te kontrolki nie świecą się bez powodu. Jeśli powodem nie jest niewłaściwy poziom oleju to szukam go gdzieś indziej na przykład w uszkodzonym czujniku. Poza tym zastanawiam się czy problem aby nie leży przypadkiem po stronie ciśnienia oleju a nie poziomu. Pozdrawiam
  • #6 19926388
    janosiksik
    Nie, to rozmawia z Tobą czujnik poziomu. Wyłącz to diabelskie urządzenie.
  • #7 19926396
    el_dżedaj
    Poziom 3  
    Sugerujesz abym go poprostu odpiął?
  • #8 19926406
    janosiksik
    To sugeruję, odpięcie nic nie da. Dalej będzie Ciebie atakował blask kontroli.
  • #9 19926428
    el_dżedaj
    Poziom 3  
    Okey, czyli mam rozumieć, że sama wymiana czujnika nie wystarczy i trzeba również zmienić to kodowanie no bo jednak trochę średnio jeździć bez tego czujnika, kiedyś faktycznie może się przydać.
  • #10 19926443
    janosiksik
    Jak wymienisz na nowy i oryginalny to będzie działać.
  • #11 19926447
    el_dżedaj
    Poziom 3  
    Okey, to dzięki bardzo. Temat uważam narazie za zamknięty. Pozdrawiam
  • #12 19926558
    rnb_bolii
    A zamek maski, jej czujniczek, kabelki....?
W dyskusji poruszono problem migającej kontrolki oleju w Volkswagenie Passat B5 1.9 TDI. Użytkownik zauważył, że kontrolka świeci się na żółto, a następnie miga na czerwono. Uczestnicy sugerują, aby najpierw sprawdzić poziom oleju, a następnie rozważyć uszkodzenie czujnika poziomu oleju. Wskazano również na konieczność zmiany kodowania w liczniku po wymianie czujnika. Użytkownik potwierdził, że poziom oleju jest w normie, co skłoniło go do rozważenia problemu z ciśnieniem oleju. Ostatecznie zasugerowano wymianę czujnika na nowy i oryginalny, aby rozwiązać problem.
