Postanowiłem podzielić się z wami ciekawym przypadkiem warsztatowym,
Który pokazuje że zjawiska związane z EMC i projektowaniem przetwornic nie należą do łatwych. Dodatkowo dawka ciekawych oscylogramów.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamsatanistik napisał:Trzeba gniazdko z zegarem i niech DCF łapie w nocy, mniej wtedy zakłóceń w eterze.
satanistik napisał:No właśnie - ekspres wyłączyć na noc, zegar nie musi się synchronizować co kilka minut.
mgim napisał:Ale DCF odbiera mi idealnie. Po wyłączeniu (z gniazdka) ekspresu w ciągu 3 minut ustawia wszystko. Próbowałem i na tej samej linii zasilania, i na innej - to samo się dzieje (zakłócenia). Mam teraz duży filtr P/Z z zasilacza serwera HP - wtorek - środa będę próbował.
satanistik napisał:No właśnie układ miał fabrycznie taką modyfikację, niestety podczas wymiany układu odpadła i postanowiłem tak przylutować ten kondensator.
spec220 napisał:...... ale skoro kolega twierdzi że to jedyna droga?
mgim napisał:Musiałbym go "rozbebeszyć" - bo na tą chwilę - to skręcony i kawę robi.
Jakaś "wstępna sekcja" przetwornicy musi "siać" - bo włącza się go mikrostykiem (też wkrótce do wymiany - bo wyciera się plastik na "pchełce" i już coraz mocniej trzeba nacisnąć.
mgim napisał:Wiesz - dziwne jest to, że jak "wróci" na swoje dawne miejsce to OK. A to raptem niecałe 2 metry. Tu jest zagadka. A to jest ta sama "linia zasilania".
mgim napisał:dziwne jest to, że jak "wróci" na swoje dawne miejsce to OK. A to raptem niecałe 2 metry. Tu jest zagadka. A to jest ta sama "linia zasilania".
satanistik napisał:Trzeba sprawdzić czy częstotliwość przetwornicy nie pokrywa się z 77khz
