  • #1 1961519
    ziomalo__
    mam skrzynie basowa na glosniku Pioneer 306c, i piecyk 1x300rms rockford, kable 20mm2(no name) i z przodu glosniki 16cm+ syki blaupunkta podlonczone pod samo radio, samochod do mercedes 124, wiem ze to trudny do naglosnienia samochod a problem polega na tym ze spodziewalem sie wiecej db po tym pionku,
    czy jak wstawie kondensator bedzie wiecej decybeli??
    zmiana wzmacniacz i suba nie wchodzi w gre
  • #2 1961545
    łuki88
    Jak Ci swiatla nie przygasaja przy wlaczonym silniku i glosnym sluchaniu muzyki to kond. nic nie da, moze on po prostu ma malo efektywnosci (db). Kondensator jest po to by nie bylo spadkow napiecia na wzmacniaczu, no i zeby Ci swiatla nie migaly jak jedziesz noca z muzyka :) Pozdro
  • #3 1961575
    mike21
    Poziom 29  
    Napewno to poprawi warunki pradowe a co za tym idzie bardziej dynamiczny bass napewno bedzie minimalna różnica.A co do 124 sedana jest bardzo cieżko nagłosnic kolega ma tego pionka w megan checzbek i robi wrażenie!
  • #4 1964364
    IrekKo
    Poziom 32  
    Napisz coś więcej o samej skrzyni, może tam tkwi problem.
  • #5 1964558
    tobiash
    a przestawiales faze o 180 stopni i na odwort ?
  • #6 1970253
    ziomalo__
    skrzynia bas reflex, ale zrobiona w.g opisu ktory dostalem z glosnikiem wiec jest oki., on gra ale mimo wszytko spowiedziwalem sie wiecej po nim i pod tym wzmacniaczem,
    a o co chodzi z ta faza
  • #7 1970317
    IrekKo
    Poziom 32  
    Zmienić faze, czyli zamienić miejscami kable przy głośniku (+z-) lub jak masz we wzmacniaczu taką funkcję to też możesz użyć. Niektóre wzmacniacze mają przełączniki fazy do suba.
    Czasami to pomaga, szczególnie jak w miejscu odsłuchu następuje zanik basów.
    Spróbuj usiąść w różnych miejscach samochodu i zaobserwuj czy poziom basu jest wszędzie taki sam, jeżeli nie to warto pobawić się zmianą fazy.
  • #8 2094696
    qstosz
    mam ten sam problem!moze ktos ma jakies linki do ludzi którzy robią-robili nute w w124 i efekt byl dobry.oj ciężki do naglosnienia ciężki!!!pozdro i powodzenia!
