[Rozwiązano] Toyota Celica 7gen - Odwrotnie podłączony na 1sek akumulator :( odpala i jedzie
AronMcZimmermann 13 Mar 2022 18:50 1098 10
  • #1 19929318
    AronMcZimmermann
    Poziom 4  
    Witam, dzisiaj spotkałem się z małym incydentem przy wkładaniu akumulatora po jego ładowaniu w domu nie chcąco dotknęły mi klemy biegunów odwrotnie niż powinny + do - i odwrotnie, trwało to może z 1sekunde jak poleciały iskry szybko zabrałem klemy z dala. Auto odpala jedzie normalnie, z elektrycznych działają tylko światła, kierunkowskazy tylko przy włączeniu awaryjnych oraz oświetlenie kabiny z kontrolkami otwartych drzwi i niezapiętych pasów. Reszta kompletnie nic, zegary, zegar, zamki, nawiewy i ich panel, zapalniczka, wycieraczki oraz same kierunkowskazy radio też nic. Reszta o dziwo działa można normalnie jeździć. Bezpieczniki całe nic nie zauważyłem nigdzie spalonego na pierwszy rzut oka. Nie mam pojęcia czy jest jakieś zabezpieczenie delikatniejszej elektroniki czy jednak wszystko zostało uszkodzone to co nie działa :( jest ktoś w stanie pomóc?
  • #2 19929357
    jerry1960
    Poziom 36  
    Jeszcze raz sprawdź wszystkie bezpieczniki, najlepiej omomierzem.
  • #3 19929436
    AronMcZimmermann
    Poziom 4  
    No używając multimetru sprawdzałem czy mają przejście oraz wizualnie czy są całe :( no niestety był całe i było przejście bez problemu
  • #4 19930490
    AronMcZimmermann
    Poziom 4  
    Mały update. Podłączyłem drugie zegary, jedyne co się zadziało to test wskazówek tzn. idą do końca i z powrotem i na tym koniec dalej to samo. Więc chyba to nie wina samych urządzeń a gdzieś głębiej. w panelu klimatyzacji nic nie znalazłem, w radiu był spalony bezpiecznik ale po wymianie bez zmian. Wygląda na to jak by prądu i sygnałów w wiązkach nie było w ogóle. Tak poedejrzewam
  • #5 19930513
    janosiksik
    Jeśli sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki to pozostaje elektronik i nadzieja, że tylko jeden z podzespołów blokuje komunikację.
  • #6 19930555
    AronMcZimmermann
    Poziom 4  
    Pytanie tylko który :( OBD np. też nie działa próbowałem się podłączyć ale zero reakcji. Próbowałem cos przeglądać w schematach elektrycznych ale też ciężko cokolwiek powiedzieć
  • #7 19930558
    janosiksik
    Normalne. Can przywarty. Gdzie?
    Nie wiem. Trzeba szukać. odpinać i szukać.
    Ostatnio jak takie usterki robiłem trzy sterowniki były uszkodzone.
  • #8 19930670
    AronMcZimmermann
    Poziom 4  
    mógł byś mi wyjaśnić co dokładnie znaczy "Can przywarty" lub co masz na myśli? Jeśli chodzi o sprawdzanie sam nie wiem jak to zrobić oraz gdzie. Po za skrzynkami bezpieczników i ECU?
  • #9 19930709
    okonek85
    Jak będziesz sprawdzać na aucie bezpieczniki omomierzem to każdy będzie dobry, trzeba wyciągnąć lub sprawdzać próbnikiem.
  • #10 19931043
    AronMcZimmermann
    Poziom 4  
    Problem rozwiązany, spalił się duży bezpiecznik 120a ukryty głęboko pod maską, teraz jest już wszystko cacy :)
  • #11 19931046
    AronMcZimmermann
    Poziom 4  
    Wymieniono główny bezpiecznik 120A pod maską
