Audi a4b5 1.8 98rok - problem i immo po wymianie stacyjki
Barek85 14 Mar 2022 00:33 402 3
  • #1 19929963
    Barek85
    Poziom 5  
    A mianowicie mam problem z immo w mojej audi po wymianie stacyjki i niemoge zaadaptowac nowych kluczy. Odpalam vag commandera klikam read eeprom ale nie wyskakuje mi pin licznika ktorego potrzebuje zebym mogl programem vcds lite sie zalogowac i dodac nowe kluczyki,dodam ze transponder ze starego kluczyka zostal uszkodzony przy probie przelozenia. Sterownik silnika to Bosh 8D0 907 557 S, i pytanie, czy da sie to jakos inaczej wydobyc ?
  • #2 19930052
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pytanie czy tu czasem jeszcze nie ma puszki immo.
    Można próbować VAG-TACHO, odczytać wsad licznika (lub puszki immo jeżeli tutaj jest) programatorem i wyliczyć z niego PIN.
  • #3 19930277
    Barek85
    Poziom 5  
    Otóż puszka immo też jest, i własnie sie pogubilem bo gdzies na forum pisalo ze a4 b5 od 98r jest w liczniku pin .A niestety mam do dyspozycji tylko kabel vag kkl ,program vag commander i vcds lite . czyli nie wydostane pinu bez programatora? ktorego niestety nie posiadam ,bez pinu nie zaadaptuje kluczykow
