Nissan Rogue Sport/Qashqai - Błąd U1000-01, kontrolka trójkąt i zderzone auta po uderzeniu przodem
Paulosh 14 Mar 2022 19:14 3009 5
  • #1 19931170
    Paulosh
    Mam prośbę o podpowiedź co może powodować błąd U1000-01 w Nissan Rogue Sport (wersja Qashqaia z USA). Dodatkowo wyświetla się kontrolka- żółty trójkąt i druga - dwa zderzone auta. Auto było uderzone przodem (miało też przestawiony radar), po naprawie miało wyczyszczony sterownik od poduszek i ma nową poduszkę.
    Elektryk, który kasował pozostałe błędy z tym sobie nie poradził. Czy to może być zwarcie na wiązce od poduszek lub radaru? Gdzie to w Warszawie dobrze zdiagnozować i naprawić?
    Dzięki z góry za podpowiedzi.
  • #2 20378423
    bastek025
    Poziom 5  
    Witam czy udało się naprawić? Mam ten sam problem. Możesz coś podpowiedzieć?
  • #3 20378541
    Paulosh
    Tak, okazało się, że radar był walnięty. Kupilem drugi, używany na Allegro i wszystko zadziałało bez programowania. Ten radar to jest tylko czujnik zbliżeniowy i nic się tam z nim nie robi. Plug and play. Z tym, że u Ciebie to niekoniecznie musi to być ta przyczyna.
  • #4 20378544
    bastek025
    Poziom 5  
    Ale blad sam zniknął czy trzeba było kasować?
  • #5 20378546
    Paulosh
    Nie wiem, elektryk wymieniał to może i bład skasował.
  • #6 20378552
    bastek025
    Poziom 5  
    Dziękuję za odpowiedź. Kupiłem używany radar może też jest walnięty i temu mam błąd. Dzięki i pozdrawiam
