Omega B FL - centralny zamek oryg. i uniwersalny problem z działaniem
gasto92 14 Mar 2022 23:08 438 6
  • #1 19931613
    gasto92
    Witam. Wymyśliłem sobie ze zamontuje w Omedze B FL sedan uniwersalny sterownik CZ, ale zachowując wszystkie opcje oryginalnego podłączyłem go pod stary no i tu są schody, ponieważ nie mogę wysterować otwarcia bagażnika tzn. robi mi zwarcie i leci bezpiecznik oraz nie mogę znaleźć gdzie pod mrugnięcie kierunków się podłączyć. Korzystałem z rozpiski pinów znalezionej tu na forum co prawa od Vectry ale są bliźniacze i liczyłem na to że dając impuls zamknięcia bądź otwarcia z uniwersalnego do oryginalnego będzie zachowywał się tak samo, tzn. mrugną kierunku a podświetlenie zgaśnie, lecz tak się nie dzieje. Przeszukałem już kable lecz nic nie znalazłem co by naprowadziło mnie jak to ogarnąć, a najgorsze jest to, że znalazłem pin otwierania bagażnika ale dając na niego plus robi się zwarcie, natomiast po otwarciu z konsoli pojawia się tam plus no i kolejna rzecz to domykanie szyb, również nie mogę w oryg. zlokalizować który pin odpowiada i jak odbywa się sterowanie. Za wszelka pomoc będę wdzięczny, fajnie by było gdyby ktoś miał opis pinów do Omegi oraz sposób sterowania. Schematu uniwersalnego sterownika nie zamieszczamy, ponieważ to i tak banalnie proste.
  • #2 19931706
    piachu1994
    Są różnice w modułach uniwersalnych. Powinieneś, a nawet MUSISZ dodać info co w ogóle montujesz. Inaczej inni użytkownicy napiszą Tobie, że to jest "banalnie" proste.
    Domykanie szyb realizuje moduł komfortu. Jeśli korzystałeś ze schematów z Vectry, to na pewno bylo napisane, że w przypadku domykania szyb należy połączyć dwa przewody ze sobą.
    Klapa bagażnika ma swój własny siłownik od C.Z. czy tylko od otwierania (nie pamiętam jak tam było)?
  • #3 19931735
    gasto92
    Sterownik to BLOKER 60N mający trzeci kanał +12v do otwierania bagażnika oraz domykanie szyb również+12v na ok 20s. Opis pinów z Vectry prawie pokrywał sie z Omegą . Omega B FL - centralny zamek oryg. i uniwersalny problem z działaniem Zasilanie zamykanie i otwieranie z kostki 12pinowej bylo ok lecz nie wiem jaki sygnał odblokowuje bagażnik podając + bezpiecznik pali natomiast - nic nie zmienia podobnie domykanie szyb w oryginalnej kostce z tym ze podajac minus słyszę kliknięcie w drzwiach kierowcy. Niestety nie mogę podać modelu org sterownika bo nie mam na nim żadnego nadruku modelu ani naklejki.
  • #4 19931863
    piachu1994
    Siłownik w klapie ma najpewniej dwa przewody. To znaczy, że komfort zamienia polaryzację w momencie otwierania i zamykania. Dlatego wywala Tobie bezpiecznik, bo cały czas masz masę.
    Poniżej lektura.
  • #5 19932427
    gasto92
    Wybadam ta zmienna polaryzację jak będę miał chwile żeby trochę pogrzebać. Mam oryg pilot i centralkę wszystkie funkcje działają a dołożyłem druga tylko dlatego zeby mieć klucze scyzoryki bo kupiłem ja z jednym i gdybym zgubił to słabo troche bez zapasowego. Ale mimo wszystko chce aby wszystko działało również z nowych pilotów.
  • #6 19933159
    piachu1994
    Ja również postaram się wrzucić schemat modułu komfortu wraz z zamkiem centralnym.
  • #7 19942227
    gasto92
    Udało mi sie problem rozwiązać więc napiszę może się komuś przyda a wiec tak otwierania bagażnika wybadałem w przycisku konsoli przykładając masę do środkowego pinu z prawej strony kostki otwiera wiec przez przekaźnik sie tam podłączyłem, co ważne dajac masę do sterownika na odpowiedni pin nie otwierał sie, mrugnięcie kierunków podłączyłem pod włącznik awaryjnych natomiast domykanie szyb pod brązowo-czarny oryginalnego sterownika w kostce 28pinowej jeszcze tylko została syrena przy zamknięciu ale darowałem sobie to. Teraz mogę cieszyć się w pełni funkcjonalnym nowym scyzorykiem.
