4jerry napisał: Kolejny usprawniacz oświetlenia. Grunt, żebym ja widział, a ci z przeciwka niech się martwią. Gorzej, jak oślepiony twoimi ledami wjedzie ci na czołówkę. Twoje reflektory nie mają homologacji na inne źródło światła, jak tylko na H4. W najlepszym razie zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Powodzenia.
Są "ledy" i ledy z homologacją np. na niemcy,
Dodano po 18 [minuty]: koleś kit napisał: Gdzie w pasacie b5 macie żarówki h4?
A po drugie przekaźnik krótkich?
1) H4 oryginal.
2) Nie dodałem, że krótkie są także o dziwo dziennymi, wygląda na oryginał (nie widać przeróbek, prrzekażnik bosch audi/vw, w tablicy za bezoiecznikami.
Dodano po 2 [minuty]: decybel91 napisał: Passat B5 nie ma przekaźnika na światła mijania. Wszystko wychodzi z przełącznika.
Dodano po 3 [minuty]: milejow napisał: 1koli napisał: Po wymianie żarówek h4 na led (Passat b5 bez sygnalizacji awarii żarówek)
W paskach B5 H4, tam nie ma przypakiem podwójnych reflektorów?
Są H4 i H7.
Dodano po 15 [minuty]:Wczoraj próbowałem dodać opór CANBUS 50w/8ohm i nic. Miałem tylko jeden. Może mało? Spróbuje dokupić drugi.
Dodam jeszcze, że gdy jest jedna led druga zwykła, przekaznik nie brzęczy.
1koli ledy ryżowe ?[/quote]
Tak, z napisem OSRAM!!!
