Peugeot 206 1.4 (75km), Automa - Nie odpala - migają ikonki S i płatka śniegu
stopadamian 15 Mar 2022 19:25 606 8
  • #1 19932857
    stopadamian
    Cześć,
    Mam problem z odpaleniem auta - problem powtarza się już któryś raz natomiast od ponad tygodnia auto ponownie jest unieruchomione.
    Problem objawia się tym, że po włożeniu kluczyka wszystkie kontrolki gasną ale migają kontrolki S i Płatka śniegu i auto nie odpala pomimo tego, że rozrusznik kręci - jak nie migają te kontrolki to wiem, ze auto odpali.
    Peugeot był już u 2 mechaników i każdy rozkłada ręce. U 1 mechanika nie odpalało i nie mogli się podłączyć do sterownika tak jakby był spitolony, nie bylo iskry na cewkach także zalecili udanie się do elektromechanika. Laweta znowu i kolejny serwis gdzie cudownie po tygodniu jak auto nie odpalało to po zdjęciu z lawety odpaliło... serwis podpiął pod komputer 0 błędów, instalacje sprawdzili wszystko ok wymienili przekaźnik pompy paliwa bo poprzedni był poklejony po poprzednim właścicielu no i jeździć i obserwować. Niestety Auto pojeździło normalnie 1,5 tygodnia i ta sama historia wszystko działa, auto kręci a nie odpala i migają kontrolki od skrzyni.
    Nie uśmiecha mi się znowu brać lawety bo nie wiem czy ktoś rozwiąże ten problem czy cudownie znowu auto odżyje na złość na miejscu.
    Czy ktoś miał podobny problem, objawy i znalazł jakieś rozwiązanie? Może to immobiliser? ale weryfikowałem na 2 kluczyku i to samo... ręce opadają
  • #2 19932887
    beryas
    na poczatek pasuje posprawdzac zasilania sterownikow.
    Moge podrzucic schematy do tego zadania.
    Z waznych rzeczy, kontrolki na blacie pojawiaja sie normalnie tak jak przed awaria tj. check engine, abs itp?
    Co mechanicy probowali podpinac pod auto? pp2000 czy uniwersalne diagnoskopy?
  • #3 19932907
    stopadamian
    Niestety nie mam jak sam zweryfikować zasilania sterowników - anu sprzętu ani wiedzy na ten temat...
    [ODP] Dokładnie tak samo się pojawiają. Najlepsze jest to, że po długim czasie ten problem znika na kilka dni, auto odpala jak nigdy nic, skrzynia działa także mega zagwozdka a potem znowu Auto na tydzień czy 2 tygodnie unieruchomione.
    [ODP] Tego niestety nie wiem określili to, że diagnozowali błędy i ich diagnoza nic nie wykazała tzn. o ile dobrze zrozumiałem komputer (sterownik) niebpokazuje żadnych błędów.
  • #4 19932927
    beryas
    Jesli nie ogarniasz temu to w zasadzie mozesz tylko sprawdzic czy kostki sterownika skrzyni biegow nie sa zalane/zgnile
    sterownik skrzyni to prawdopodobnie Siemens na dwie kostki, na naklejce gruby napis BVA
  • #5 19932954
    stopadamian
    Jesteś w stanie wskazać gdzie szukać tych kostek ?
  • #7 19933129
    stopadamian
    Dzięki wielkie - po zdjęciu już kojarzę gdzie ten sterownik sie znajduje.
    Jeśli kostki ok co byś zasugerował jeszcze sprawdzić? IMO może być tutaj przyczyną? Czy jednak skoro ten błąd skrzyni wywala to raczej ona ?
    Niemniej wydaje mi, się, że nawet jeśli skrzynia jest zfakana auto powinno odpalić a tylko jazda powinna nie być możliwa natomiast tutaj po dłuuugim czasie auto odpala i jeździ normalnie.
  • #8 19933238
    beryas
    zasilania i cany, te kontrolki od skrzyni sugeruja jakby nie bylo z nia lacznosci
  • #9 20614437
    Coval1
    Cześć, udało się odkryć przyczynę? Dziś w aucie mojej mamy ta sama historia, jeśli udało Ci się odkryć przyczynę to proszę o pomoc...
