Audi Q7 - Działanie dolnego elektrozaworu w amortyzatorach pneumatycznych
Drzeń Rafał 15 Mar 2022 23:35 1143 5
  • #1 19933302
    Drzeń Rafał
    Mam problem z amortyzatorami pneumatycznymi od audi Q7. Chciałem wykorzystać je do innych celów niż samochód. Nie dało sie ich napompować. Winne były zawory które wymieniłemi już jest OK. Natomiast mam pytanie dotyczące dolnego elektrozaworu. Jeżeli dobrze rozumiem po podłączeniu napięcia powinien wypuścić powietrze. U mnie nic się nie dzieje w obu sztukach. Natomiast słychać jak cykają po dołączeniu 12V. Da się je jakoś odblokować? Czy powietrze powinno wychodzić tą dziurką na górze zaworu?
    carrot
    Moderator Samochody
    W układach zawieszenia pneumatycznego w kompresorze jest elektrozawór air discharge, każdorazowo po zakończeniu pompowania miechów otwiera się aby "zrzucić" ciśnienie z instalacji, chodzi o to by sprężarka nie startowała pod obciążeniem, przy opuszczaniu zawieszenia sterownik otwiera zawory kolumn oraz właśnie ten zawór spustowy
  • #4 19934124
    Drzeń Rafał
    Bardziej sie skłaniam temu co powiedział Moderator. Natomiast jeżeli Moderator i ja nie mamy racji to powiedz kolego Einstein albert jak realizowane jest opuszczanie zawieszenia. którędy uchodzi powietrze?
    einstein albert
    Kolega wszystko wyjaśnił.
    Trzeba czytać że zrozumieniem.
    który znajduje się przy kompresorze, a nie na amortyzatorze.
  • #6 19934880
    Drzeń Rafał
    OK. Chyba załapałem. Czyli pompowanie i spuszczanie odbywa się tym samym wężem. To w takim razie jak działa zawór mechaniczny w amortyzatorze do którego jest wpięty wąż
