Mercedes W211 2004r - Kluczyk po wymianie baterii nie czyta stacyjki i nie otwiera rygla
IrekNowak1 16 Mar 2022 17:23 2967 7
  • #1 19934187
    IrekNowak1
    Poziom 3  
    Witam mam mercedesa w211 2004r w kluczyku padły baterie po wymianie otwiera zamyka drzwi ale nie czyta stacyjki nie odpala nie otwiera rygla co się mogło stać podpowie mi ktoś? Dziękuję
  • #2 19934341
    xaw
    Baterie w tym kluczyku, jeśli dobrze pamiętam, są tylko od centralnego.
    Może coś się zadziało przy wymianie baterii i teraz nie nadaje sygnału, przejrzyj dokładnie kluczyk, jakieś uszkodzenia, zabrudzenia, może coś się urwało, sprawdź przód czy nic nie zasłania nadajnika.
  • #4 19934386
    IrekNowak1
    Poziom 3  
    Wiem że baterie są tylko do zamka po wyjęciu płytki wszystko wyczyściłem nawet obudowę wyczyściłem wacikiem z kurzu ale nic jestem w kropce
    Dźiwne że to się stało po wymianie baterii nie mogłem nic urwać samą wymianą baterii dopiero później wyjąłem płytkę zacząłem czyścić ale nadal nic chyba będę musiał się udać do elektryka myślałem że może kluczyk sie jakoś rozstroił nie pomoże jakieś programowanie?
  • #5 19934403
    xaw
    adam7009 napisał:
    może cewka odpadła ?
    dobrze mówi, sprawdź (popraw) styki cewki
  • #6 19934405
    IrekNowak1
    Poziom 3  
    Baterie kupilem takie jakie były na oznakowaniu
  • #7 19934408
    JayRo
    Poziom 37  
    Sprawdzić pod kątem zimnych lutów, czy przypadkowo oderwanych komponentów. Diody IR też przeczyszczone wacikiem, nadawcza wysyła podczerwień?
  • #8 19934418
    IrekNowak1
    Poziom 3  
    Włączyłem kamerkę w tel i obie diody się palą widać w tel tak podobno najłatwiej sprawdzić nie wiem czy to prawda? Ale jak włączam przyciski to coś widać w kam na fioletowo
    Uważam że to nie jest wina stacyjki bo zapasowy kluczyk działa
    rozbiorę kluczyk i sprawdzę cewke czy wszystko jest na miejscu
