Akumulator żelowy - aku żelowy plus prostownik Detronik 12 V/12 A
dudek111dudek 17 Mar 2022 10:36 648 10
MediaMarkt Black Week
  • #1 19935160
    dudek111dudek
    Poziom 3  
    Witam, mam prostownik Detronik 12 V/12 A i chce naładować akumulator żelowy 120 Ah, akumulator był wyładowany, ale nie do końca. Wczoraj go podłączyłem, coś tam migało (kompletnie się na tym nie znam). Dzisiaj górna dioda świeci światłem ciągłym zielonym, a dolna miga światłem zielonym. Czytałem, że jest to niby proces odsiarczania. Pytanie - ile teraz będzie to trwało i czy dobrze analizuje według instrukcji, że to odsiarczanie.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #3 19935247
    dudek111dudek
    Poziom 3  
    Akumulator GLPG 100Ah GEL (C20 104Ah) 12V
  • #5 19935298
    ^ToM^
    dudek111dudek napisał:
    Witam, mam prostownik Detronik 12 V/12 A i chce naładować akumulator żelowy 120 Ah, akumulator by wyładowany, ale nie do końca. Wczoraj go podłączyłem, coś tam migało, (kompletnie się na tym nie znam). Dzisiaj górna dioda świeci światłem ciągłym zielonym, a dolna miga światłem zielonym. Czytałem, że niby jest to proces odsiarczania. Pytanie ile teraz będzie to trwało i czy dobrze analizuje według instrukcji, że to odsiarczanie.
    No to czekaj aż urządzenie zakończy proces. Ładowanie z regeneracją może trwać kilkadziesiąt godzin. Cierpliwości.
  • #6 19935323
    dudek111dudek
    Poziom 3  
    Aku ma 3 lata, na początku go naładowałem później 2 razy na ponton wziąłem i w sumie ponad 1,5 roku leżał w garażu.
  • #7 19935328
    ^ToM^
    Aku ma 3 lata, na początku go naładowałem, później 2 razy na ponton wziąłem i w sumie ponad 1,5 roku leżał w garażu.
    Taki akumulator należy doładować przynajmniej 1-2 razy w roku. W przeciwnym razie może się uszkodzić. Przechowywać zawsze w stanie naładowanym do pełna.
  • #8 19935377
    dudek111dudek
    Poziom 3  
    To dlatego to odsiarczanie tyle trwa, hmm.
  • #10 19936663
    ^ToM^
    Dolna dioda ciage miga juz powyzej 24 godzin ,, tak ma byc ??czy aku juz zniszczony
    - zielona miga - brak zasilania (zabezpieczony)
    - zielona pulsuje prąd (0 do 0,01A) doładowywanie precyzyjne
    - świeci na zielono prąd (0,01 do 2A) doładowywanie buforowe
    - świeci na żółto, prąd pobierany w zakresie (2 do 3A) końcowy etap ładowania zasadniczego
    - świeci na pomarańczowo, od żółtego do czerwonego w przejściach tonalnych prąd (3 do 12A).
    Czy akumulator jest uszkodzony - tego zdanie nie da się sprawdzić.
    Trzeba odłączyć prostownik i spróbować rozładować akumulator kontrolnie mierząc prąd rozładowania oraz licząc czas. Iloczyn prądu w [A] i czasu w [h] da pojemność w Ah.
    Nie ma innego sposobu.
    Zasada działania prostownika - wyciąg z instrukcji:
    "Pozwala na ładowanie akumulatorów w krótkim czasie i różnych pojemności. Przeznaczony jest głównie do ładowania akumulatorów żelowych. Proces ładowania zasadniczego podejmuje od napięcia (6,8V), spprawdzany jest stan zasiarczenia akumulatora. Jeżeli test jest pozytywny, załącza się funkcja odsiarczania ładując małym prądem nawet kilka godzin. Gdy zakończy się już funkcja odsiarczania, załącza ładowanie zasadnicze.
    Przy akumulatorach sprawnych, a tylko wyładowanych podejmuje ładowanie zasadnicze jako pierwsze. Prąd ładowania wówczas zależy od parametrów dynamicznych akumulatora, oraz jego pojemności. W trakcie ładowania osiąga napięcie (14V) a prąd ładowania ograniczany jest przez źródło prądowe, które precyzyjnie doładowuje akumulator. W przedziale pomiędzy (14 do 14,5V) następuje ograniczanie prądu do (2A) przy którym zachodzi zjawisko delty napięcia i lawinowo przechodzi do (13,7V) redukując przy tym prąd ładowania (0-2A). Napięcie w przedziale (13,7V) utrzymywane jest z tolerancją od (13,65 do 13,75V) Możliwe jest doładowywanie pulsacyjne, w celu poprawy parametrów dynamicznych akumulatora. Przy małych pojemnościach akumulatorów do (20Ah) uaktywniana jest dodatkowa funkcja ładowania precyzyjnego,(pulsuje dioda zielona) lecz załączana jest dopiero po pełnym naładowaniu akumulatora. Prąd ładowania wówczas jest pompowany impulsami do o wartości nie przekraczającej (0,01A) Jest to stan zasilania buforowego. W przypadku chwilowego poboru prądu z akumulatora energia jest natychmiast uzupełniana ładowaniem zasadniczym. Posiada system podnoszenia wyładowanego akumulatora od (0V). Prostownik rozpoznaje poszczególne etapy naładowania akumulatora, sygnalizuje zakończenie ładowania zasadniczego. Tętnienia napięcia przy prądzie (12A) są na poziomie (0,4V). Jest odporny na zmiany napięcia zasilania sieci pracując stabilnie od ( 130V- 240V). Posiada zbilansowany system informacji na dwóch zintegrowanych diodach (zielonej i czerwonej),oraz obracający się element wentylatora też jest informacją poglądową.;
    - wentylator pracuje od (2 do 12A) w trakcie ładowania zasadniczego.
    Prostownik może być podłączony buforowo (na stałe) do akumulatora 12V pojemności od (4 do 120Ah.) przez wiele miesięcy. W stanie zasilania buforowego pobiera b.mało prądu z sieci zaledwie kilka Watów, czyli około 10 razy mniej od tradycyjnego. Akumulator zaś będzie w stanie pełnego naładowania.
    Fukcja zasilacza:
    - zabezpieczenie prądowe (12V 12A)
    - posiada wymienne przewody, z krokodylkami lub gniazdem zapalniczkowym, w którym zabudowany jest detektor, zmieniający funkcję z prostownika na zasilacz (DC12V,12A).
    - może służyć do zasilania np. lodówki turystycznej prąd ok.(6A), radia samochodowego do ok.(8A) CB radia dużej mocy, ładowarek do tel., ładowarek PDA, nawigacji i innych o poborze prądu do 12A."
    Zatem zostaw nadal - niech się ładuje.
  • #11 19936672
    dudek111dudek
    Poziom 3  
    Wydaje mi sie ze na poczatku bylo ladowanie zasadnicze, a pozniej wlaczylo sie odsiarczanie
