Caddy 2004 Brak komunikacji z airbag - Po ponownym podlaczeniu modułu
Gonzocz 17 Mar 2022 23:55 705 5
  • #1 19936427
    Gonzocz
    Poziom 5  
    Witam, problem tego typu:
    Pacjent Caddy 2004 1.9 TDI BJB
    Moduł Airbag - 6Q0909605AH
    Podłączam vcds skanuje airbag, a tam stary crash i błędy poduszek, próba usunięcia oczywiścię nic nie dała. Następnie wypinam sterownik, oglądam go i ponownie wpinam do wtyczki, następny krok to próba ponownego podlączenia pod vcds i tu brak komunikacji. Po wykasowaniu błędu w grupie 01 silnik, nadal wraca.
    Czy mógł się uszkodzić tak po prostu lub przez to, że był crash?
  • #2 19936436
    janosiksik
    Nie, przez to nie. Zobacz czy piny nie pogięte i z drugiej strony czy żaden przewód nie wysunął się z wtyczki. Bezpiecznik sprawdź. zasilania na sterownik.
  • #3 19937503
    duddy
    Nie pasuje mi opcja oglądania fizycznego sterownika z powodu takiego ze ma błędy 🤣 a może jednak jakaś dodatkowa czynność tam była wykonywana po wzięciu do ręki ?
  • #4 19937826
    Gonzocz
    Poziom 5  
    Nie ma się nad czym zastanawiać, wypięty aby obejrzeć go jak wygląda po prostu i tyle, a wpiety aby sprawdzić jeszcze raz błędy.
    Nic nie grzebałem, po co...
    Bezpieczniki dobre, piny też, zasilanie jest.
    Gdzieś na necie znalazłem, że ktoś miał taki problem i doszedł do tego tak, że po otwarciu drzwi zrobił zwarcie w świecącej lampce wnętrza jak dobrze zrozumiałem, co spowodowało spalenie bezpiecznika komfortu, a po wymianie go i podłaczeniu vaga, komunikacja do poduszek powróciła.
  • #5 19939886
    kamyczek
    Tak niestety kończy się bycie fachowcem wyszkolonym na podstawie wiedzy z youtube i różnych śmiesznych forów o samochodach. Takich sterowników się nie tyka bez wiedzy , bo można zostać poszkodowanym , jak się doprowadzi do odpalenia ładunków pirotechnicznych . Nie umiesz , nie dotykaj , uważasz że umiesz naprawiaj sam do końca . Dlaczego ktoś ma robić rozgrzebaną przez ciebie robotę , teraz pojedziesz do aso kupisz nowy sterownik zapłacisz 3 klocki za naprawę i to będzie najlepsza lekcja .
  • #6 19939898
    Gonzocz
    Poziom 5  
    Sęk w tym, że to auto takie kupiłem już z namieszanym wnętrzem jak bigos i proszę nie wmawiać takich rzeczy, forum od tego jest by pytać. Muszę dojść do wszystkiego po kolei, bo poprzedni własciciel miał dzwon i włożył deskę w ogóle od innej wersji, bo jest cała twarda u pasażera i bez oznaczenia AIRBAG, a instalacja do poduszki tam jest i do wyłącznika tej poduszki oraz cały przełącznik w schowku.
    (O ile w Caddym w ogóle wychodziły wersje bez poduszki, albo mam deske po regeneracji)
