Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny).
Marian B 18 Mar 2022 13:59 8805 37
  • Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny).
    Jest to gruntowna modernizacja układu zbudowanego w 2004 roku, opisanego tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic611586.html#3160234
    Nowa wersja modułu była opracowana i zbudowana w 2015 roku. Nowszy moduł jest prostszy i pewniejszy w działaniu, sprawdzony w eksploatacji przez wiele już lat.
    W samochodzie Skoda Octavia (kombi) przestała działać wycieraczka tylnej szyby. Uszkodzeniu uległ moduł sterujący silnika wycieraczki, znajdujący się wewnątrz obudowy przekładni. Silnik, przekładnia, moduł sterujący konstrukcyjnie stanowią jeden podzespół, i producent nie przewiduje jego naprawy.
    Symbol katalogowy zespołu tylnej wycieraczki 1J6955711C.
    Koszt nowego zespołu wycieraczki, to około 400 zł (w 2004 roku). Próba naprawienia modułu sterującego nie powiodła się przede wszystkim ze względu na niezidentyfikowany układ scalony, a też i na znaczną ilość (59!) różnych elementów SMD na dwustronnie drukowanej, niewielkiej płytce.
    Warto, więc było opracować inny układ realizujący ten sam program sterujący.
    Nowy układ jest w pełni kompatybilny z oryginalnym modułem sterującym, i może być stosowany w każdym samochodzie, gdzie jest sterowanie wycieraczkami za pomocą klasycznego zespolonego przełącznika.
    Dodatkowo jest zastosowane elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika. Oryginalny układ takiego zabezpieczenia nie posiada.
    Moduł sterujący realizuje następujący program:
    * Natychmiast po włączeniu zespolonym wyłącznikiem, (przy włączonym zapłonie) wycieraczka wykonuje jeden ruch, i następne ruchy powtarzają się, co około 15 sekund w trybie pracy przerywanej.
    * Gdy włączony jest spryskiwacz tylnej szyby wycieraczka pracuje w trybie ciągłym, a po wyłączeniu spryskiwacza wykonuje 3 ruchy i przechodzi do pracy przerywanej, co 15 sekund.
    * Po wyłączeniu wyłącznikiem zespolonym, (gdy włączony zapłon), wycieraczka zawsze zatrzymuje się w ustalonym, krańcowym położeniu.
    * W przypadku, gdy wycieraczka zatrzyma się po wyłączeniu zapłonu np. na środku szyby, przy następnym włączeniu zapłonu wraca do położenia krańcowego, także wtedy, gdy wyłącznik zespolony wycieraczki jest w pozycji wyłączonej.
    * Gdy zadziała zabezpieczenie przeciążeniowe, silnik wycieraczki zatrzymuje się, i aby go ponownie uruchomić należy wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznikiem/manetką lub wyłączyć i włączyć zasilanie stacyjką, oczywiście stacyjką tylko na postoju.
    Schemat ideowy modułu sterującego pokazany na Rys.1. Płytka montażowa uniwersalna na Rys.2. Na Rys.3 pokazany sposób podłączenia modułu do gniazda instalacji i do silnika po uprzednim przecięciu połączeń w oryginalnym sterowniku. Uproszczony schemat ideowy bez układu zabezpieczenia przed przeciążeniem na Rys.4.
    Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny). Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny). Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny). Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny). Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny). Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny). Sterownik wycieraczki tylnej szyby (kolejny).
    Zasadę działania pokazuje tabelka stanów logicznych w ważniejszych punktach na schemacie.
    Włączenie zasilania.
    Po włączeniu zasilania (zapłonu) stacyjką, rezystor R1 (400 Ω) ustala w punkcie "A" stan wysoki o napięciu około 9,26V (10,65V przy pracującym silniku samochodu) i w takim stanie układ jest gotowy do pracy.
    Napięcie stanu wysokiego w punkcie "A" jest mniejsze od napięcia zasilania gdyż do ślizgacza przełącznika (a) jest dołączone obciążenie w postaci regulatora czasowego przednich wycieraczek.
    Rezystor R1 (400 Ω) dobrany optymalnie w ten sposób aby uzyskać możliwie duże napięcie stanu wysokiego w punkcie "A".
    Rezystancja nie może być zbyt mała, gdyż np. przy wartości 300 Ω po włączeniu zapłonu następuje nie kontrolowana ciągła praca przednich wycieraczek nawet bez włączenia manetką. Rezystancja nie może też być zbyt duża, bo wtedy napięcie stanu wysokiego zbyt niskie, zbyt bisko progu przełączana bramki B1 (przerzutnik Schmitta). Optymalna wartość w zakresie 400-600 Ω. W oryginalnym układzie „w tym miejscu” było 330 Ω.
    Napięcie (9,26V) na wejściu przerzutnika B1 jest powyżej progu włączenia (przerzutnik Schmitta), na wyjściu bramki B1 w punkcie "B" stan niski.
    Dioda D2 powoduje, że na wejściu 3 przerzutnika B2 jest też stan niski, generator zbudowany na bramce B2 zablokowany za pomocą diody D2 (zwarcie wejścia 3 bramki B2 do "masy" przez diodę D2), na wyjściu B3 stan niski, w punkcie "D" stan niski, tyrystor Th1 nie włączony.
    Wysoki stan w punkcie "E" występuje stale po włączeniu zasilania i w czasie pracy wycieraczki, ale pojawia się z małym opóżnieniem od chwili pojawienia się stanu wysokiego w punkcie "A". Opóżnienie za sprawą elementów C5, R8 związane z pracą układu zabezpieczającego przed przeciążeniem.
    Tranzystor T1 stale w stanie przewodzenia, ale silnik wycieraczki nie włączony, bo nie przewodzi tyrystor Th1.
    Niski stan punktu "B" powoduje niski stan w punkcie "C" (zasilanie puntu "C" przez rezystor R6). Dioda D7 nie przepuszcza napięcia z punktu "A" podawanego przez małą rezystancję (1,3 Ω) uzwojenia silnika S spryskiwaczy. Skutkiem tego niski stan na wyjściu 10 bramki B5 oraz w punkcie "D".
    Kondensatory C9, C11, C12 zapobiegają pojawianiu się przypadkowych impulsów powodujących nie kontrolowane włączenie tyrystora Th1 (silnika wycieraczki) w chwili włączania zasilania stacyjką.
    W szczególności kondensator C9 przyśpiesza pojawienie się stanu niskiego w punkcie "B". Kondensator C10 dołączony równolegle do styków WK zmniejsza ich iskrzenie w chwili wyłączania silnika.
    Włączenie silnika tylnej wycieraczki.
    Ślizgacz przełącznika "a" połączony do masy przez styk -WT.
    Silnik spryskiwaczy S (końcówka 1 silnika) oraz pin 3 gniazda G1 połączone do masy. Dioda D1 zwiera punkt "A" do masy, w punkcie "A" stan niski (0,74V), w punkcie "B" stan wysoki.
    Po pojawieniu się stanu wysokiego w punkcie "B", za kondensatorem C1 w punkcie "D" pojawia się krótki impuls włączający tyrystor Th1.
    Silnik wycieraczki T włączony (tranzystor T1 cały czas przewodzi) i przekładnia po ruszeniu zwiera styki wyłącznika krańcowego WK. Zwarte syki WK wyłączają tyrystor, wycieraczka wykona pełny ruch i wyłącznik WK po rozwarciu styków wyłączy silnik w krańcowym położeniu.
    Jednocześnie z pojawieniem się stanu wysokiego w punkcie "B" zatkana dioda D2 i odblokowany generator przebiegu prostokątnego na bramce B2. Narastające zbocza tego przebiegu pojawiają się co około 15 sekund.
    Dodatnie impulsy za kondensatorem C3 włączające tyrystor Th1 pojawiają sie co około 15 sekund powodując cykliczną pracę wycieraczki. Częstotliwość generatora ustalają elementy C2, R2.
    Pierwszy impułs za kondensatorem C3 pojawia się po 15 sekundach od chwili włączenia wycieraczki, i dla tego potrzebny jest kondensator C1 włączający tyrystor natychmiast po włączeniu wycieraczki wyłącznikiem "a".
    W punkcie "C" w dalszym ciągu stan niski bo dioda D7 zwiera punkt "C" do masy przez pin 2 gniazda G1 i małą rezystancję (1,3 Ω) silnika S.
    Włączenie spryskiwacza tylnej szyby.
    Wybór pryskania, na przednią szybę albo na tylną, odbywa się za pomocą zmiany kierunku obrotów silniczka pompki spryskiwaczy. Pompka ma jeden wężyk wlotowy i dwa wylotowe i odpowiednie zaworki wewnątrz.
    Górna nie stabilna pozycja przełączników "a" i "b" (-SP i +SP), pryskanie na przednią szybę. Gdy korzysta się ze spryskiwacza przedniej szyby tylna wycieraczka jest wyłączona.
    Spryskiwacz tylnej szyby można włączyć tylko wtedy gdy włączona wycieraczka tylnej szyby.
    Dolna, nie stabilna pozycja przełączników "a" i "b" (-ST i +ST) powoduje podanie napięcia +12V na silnik S oraz na wejście 2 modułu. Dioda D7 zatkana, w punkcie "C" za pomocą rezystora R6 pojawi się napięcie stanu wysokiego z punktu "B".
    Stan wysoki w punkcie "C" utrzymuje się tak długo, jak długo jest włączony spryskiwacz.
    W czasie działania spryskiwacza na wejściu 13 bramki B4 oraz na wyjściu bramki B5 jest cały czas stan wysoki, a więc i w punkcie "D" stan wysoki. Wycieraczka pracuje w trybie ciągłym.
    Po wyłączeniu spryskiwacza kondensator C4 rozładowując się przez rezystor R7 utrzymuje przez około 2 sekundy stan wysoki na wejściu 13 bramki B4. Na wyjściu 10 bramki B5 mamy "przedłużony impuls spryskiwacza" o 2 sekundy.
    Po wyłączeniu spryskiwacza wycieraczka wykona jeszcze 3 ruchy i urządzenie przechodzi do pracy cyklicznej.
    Ilość ruchów wycieraczki po wyłączeniu spryskiwacza wybiera się przez zmianę stałej czasowej elementów R7, C4. Dobór wartości tych elementów nie jest krytyczny, jest duża tolerancja w tym sensie że nie spowoduje zatrzymania wycieraczki np. na środku szyby. Zawsze to będą "pełne ruchy", zatrzymanie wycieraczki zawsze wyłącznikiem krańcowym WK.
    Można odłączyć kondensator C4 i wtedy nie będzie "przedłużenia impulsu", praca ciągła wycieraczki będzie tylko w czasie działania spryskiwacza.
    Działanie zabezpieczenia przed przeciążeniem.
    Silnik wycieraczki w czasie normalnej pracy (zależnie od warunków zewnętrznych) pobiera prąd około 3,5A. Prąd zwarcia po zahamowaniu wirnika wynosi około 9,2A. Przy normalnej pracy spadek napięcia na rezystorze R12 wynosi 0,28V i to nie wystarczy do włączenia tyrystora Th1.
    Gdy spadek napięcia na R12 przekroczy zwyczajowe "0,7V", co nastąpi przy prądzie 8,49A, zostanie włączony tyrystor Th2 i tym samym odcięte wysterowanie tranzystora T1, silnik wyłączy się.
    Po zadziałaniu zabezpieczenia tyrystor Th2 jest podtrzymywany w stanie włączonym napięciem wysokiego stanu punktu "E" na wyjściu 8 bramki B6 za pomocą rezystora R9. Ponowne uruchomienie silnika jest możliwe po wyłączeniu i ponownym włączeniu wyłącznikiem zespolonym, lub po wyłączeniu zasilania stacyjką.
    Po wyłączeniu wycieraczki przełącznikiem, w punkcie "A" pojawi się stan wysoki. Dodatni impuls za kondensatorem C5 spowoduje krótkotrwały niski stan w punkcie "E", znika podtrzymanie tyrystora Th2, tyrystor Th2 wyłączony. Ponowne włączenie wyłącznika uruchomi wycieraczkę.
    Kondensator C7 opóźnia włączenie tyrystora Th2, gdyż w pierwszej chwili prąd rozruchu silnika jest równy prądowi zwarcia, gdyby nie było kondensatora C7, niemożliwe byłoby uruchomienie silnika.
    Sprawdzenie działania zabezpieczenia jest bardzo proste, wystarczy zatrzymać wycieraczkę ręką i silnik natychmiast się wyłączy.
    Moduł sterujący został przykręcony pod jedną ze śrub mocujących zespół wycieraczki za pomocą odpowiednio ukształtowanego uchwytu z aluminiowej blachy, służącego jednocześnie jako radiator tranzystora T1 i tyrystora Th1.
    W zasadzie radiator jest nie potrzebny gdyż tranzystor i tyrystor pracują w trybie pracy przerywanej mniej niż 1 sekunda co 15 sekund., ale po prostu "pasowało" takie zamocowanie modułu.
    Nie potrzebna jest obudowa modułu, gdyż po zmontowaniu całości wszystko jest zakryte masywną plastykową osłoną.
    Oryginalną uszkodzoną płytkę pozostawiono na swoim miejscu w przekładni ze względu na wtyczkę do podłączenia gniazda "fabrycznej" wiązki, po uprzednim przecięciu wszystkich połączeń drukowanych od wtyczki i od końcówek silnika.
    Sposób podłączenia jest pokazany na rys.3.
    Marian B
    Specjalizuje się w: naprawa rtv
    Marian B napisał 3489 postów o ocenie 1161, pomógł 392 razy. Mieszka w mieście szczecinek. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 19938166
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Bardzo pomysłowe rozwiązanie przeciążeniowe :) a i sama logika zrealizowana bez procka zasługuje na uznanie.
  • #3 19938400
    koczis_ws
    Ocena: 391
    Szacun, ale ja bym teraz tak nie robił.
    A co do funkcji to dodał bym jeszcze taką jaką mam u siebie w Citroenie. Podczas cofania gdy włączone są przednie wycieraczki to automatyczne włącza się tylna.
  • #4 19938491
    Marian B
    Ocena: 1161
    Dobry pomysł, nawet nie pomyślałem o czymś takim. Ale wymagało by to prowadzenia dodatkowego przewodu (np. ze świateł cofania). Głównym założeniem było żadnych zmian w instalacji, wykorzystanie tylko oryginalnego 4 stykowego złącza "fabrycznego".
  • #5 19940685
    CosteC
    Ocena: 1672
    Cena zamiennika dzisiaj to około 230 zł. Tym bardziej podziwiam ilość włożonego wysiłku intelektualnego w ten układ. Naprawdę proste, podstawowe części dają wyrafinowaną funkcjonalność. Kompatybilność wsteczna z oryginalnym modułem. Ba, pewnie by się zmieściło w oryginalnej obudowie.
    Duże gratulacje!
    Dodatkowe gratulacje za brak procka. Da się to wyprodukować w dzisiejszych czasach :)
  • #6 19941397
    sq3evp
    Ocena: 901
    Gratulacje - głównie za to, co wspomina kolega wcześniej - brak procka według mnie uprasza układ.
    Nie każdy układ wymaga procesora. Czasem odnoszę wrażenie ze prosty migacz robiony na 2 tranzystorach będzie wymagał procesora.
  • #7 19941404
    CosteC
    Ocena: 1672
    Bo procesor nie wymaga znajmości elektroniki - programuje się a schemat aplikacyjny bierze z netu :) Program też z netu często :)
  • #8 19941618
    koczis_ws
    Ocena: 391
    No raczej nie. Tu wystarczył by tylko mikrokontroler, tranzystor wykonawczy, rezystor do pomiaru prądu i kilka oporników. Do tego mądry program i gotowe. Nie wiem czy wystarczyło by pamięci, ale to pociągnęła by Attiny 13 za 4 zł.
  • #9 19941634
    CosteC
    Ocena: 1672
    koczis_ws napisał:
    No raczej nie. Tu wystarczył by tylko mikrokontroler, tranzystor wykonawczy i rezystor do pomiaru prądu. Do tego mądry program i gotowe. Nie wiem czy wystarczyło by pamięci, ale to pociągnęła by Attiny 13 za 4 zł.
    Do rzekomo prostego rozwiązania na uC dodaj:
    - Koszt programisty
    - Koszt utrzymania kodu
    - Bardzo podwyższony koszt uzyskania EMC
    - Zmniejszona niezawodność z powodu możliwości kasacji programu
    - Koszt części nie koniecznie spadnie - np zasilacz 3.3 V musi dojść do BOMu.
    - Zwiększony koszt produkcji - program trzeba wgrać
    - Koszt utrzymania konstrukcji gdy uC wyjdzie z produkcji
    Wybór architektury opartej na uC dla tak prostej aplikacji wcale nie jest oczywisty.
  • #10 19941828
    androot
    Ocena: 635
    - Koszt programisty
    Piszesz totalne bzdury. To jest dział DIY i mówimy o jednostkowym układzie. Jak ktoś wspomniał można to zrealizować na kilku elementach, włączając w to µC. Attiny nadaje się idealnie, można zrealizować pomiar prądu w oparciu o ADC lub choćby wykorzystać wbudowany komparator. Kilka elementów i zgrabnie napisany kod to mniejsza awaryjność. Tutaj, w prezentowanym rozwiązaniu wystarczy że któryś z elektrolitów straci pojemność, albo skondensowana wilgoć z powietrza zmieni wartość rezystancji tych MΩ rezystorów i stałe czasowe rozjadą się.
    Dla mnie jest to zrobione niechlujnie, byle jak, niepotrzebnie pomieszane elementy SMD i THT, do tego płytka uniwersalna.
    Jedyny plus dla mnie to, że trzeba pogłówkować żeby nie użyć µC.
    Rozumiem, że dla niektórych jest to powód zachwytów, w pogoni za minionymi, "lepszymi" czasami.
  • #11 19941851
    koczis_ws
    Ocena: 391
    Mjut :) na moje uszy :D
  • #12 19941921
    sq3evp
    Ocena: 901
    Nie wiem jak rozumiecie pojęcie "DIY", ale według mnie to coś co działa i może dawać przyjemność w konstruowaniu i wykonaniu.
    Pójście drogą autora jest ok, co prawda sa esteci, którym przeszkadza ze nie jest to pełna profeska, ale to chyba nie o to chodzi w temacie DIY. Jeżeli projekt się sprawdza, to czasem rodzie się potrzeba zrobienia tego profesjonalnie.
    Domyślam się, że moduł jest schowany i nie widać tego jak został wykonany.
  • #13 19942017
  • #14 19942041
    koczis_ws
    Ocena: 391
    eurotips napisał:
    Dzisiaj każdy moduł elektryczny w samochodzie zawiera procesory
    No cóż, czasy kiedy można było każdą awarię samochodu naprawić sznurkiem, tyrtytką i kawałkiem gumy do żucia minęły bezpowrotnie. Ale fakt, że sama wymiana modułu nie wystarcza bo trzeba aktywować go jakimiś tajnymi kodami w ASO jest najczęściej niedopuszczalne. Pomijam moduły odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
  • #15 19942309
    CosteC
    Ocena: 1672
    Ja tęsknię do czasów kiedy szanowano wysiłek intelektualny i przemyślany projekt. Autorowi tego nie odmówię.
    Wykonanie - niechlujne, a jakże.
    Szanuję też dobrą analizę oryginalnego układu w aucie i podzielenie się nią.
    Nie szanuję natomiast projektów ulepionych na uC, gdzie soft ma wszystko załatwić, bo może, ale nie daje rady bo brakuje "mądrego kodu", bo nikt nie przemyślał co to ma robić i jak. Niewielu znam programistów którzy umieją we trzech zrobić dobry projekt i go jeszcze udokumentować na poziomie. Bo bełkot, że kod sam się dokumentuje zna każdy kto musiał cudzy kod czytać.
    A twoje zabezpieczenie przeciążeniowe na uC chciałbym zobaczyć na teście EFT :D Albo wyszło by na moje, albo poznałbym wybitnego projektanta. Obie opcje dobre.
  • #16 19942606
    androot
    Ocena: 635
    Użycie komparatora który wystawi przerwanie? To może być ok. 1 µs.
    Kod też może być przemyślany (albo i nie).
    Jeśli robi się jakiś upgrade po kilku latach to chyba warto nauczyć się czegoś nowego do tego czasu niż stać w miejscu :)
  • #17 19942615
    CosteC
    Ocena: 1672
    To tylko początek... Jak się wejście zatrzaśnie to kod nic nie zrobi. Procki są delikatne, małe tranzystory, niskie napięcia. Na elektrodzie panuje miłość do optoizolacji z tego powodu :)
  • #18 19942868
    koczis_ws
    Ocena: 391
    Jak nastąpi przeciążenie to kod wchodzi w pętlę nieskończoną i wtedy trzeba restartować układ, czyli wyłączyć zasilanie tak jak w układzie autora tematu.
    A jeśli chodzi o delikatność mikrokontrolera. Są układy pracujące w sieci 230 V AC bez optoizolacji i to zarówno wejścia jak i sterowanie triakiem. Nic się złego nie dzieje jeśli układ jest zrobiony z głową.
  • #19 19942878
    CosteC
    Ocena: 1672
    Ta.. Tylko, żeby mieć dobrze zrobiony układ trzeba być projektantem i testować, a nie techno-magiem stosującym zaklęcia magiczne typu "daj optoizolator" oraz inne z starożytnej szkoły półmostków bezdławikowych :) W cenie też są klątwy pod kątem EU, cyny bezołowiowej oraz PFC.
    W temacie EMC to dodałbym 2 diody chroniące od przepięć od silnika pompki spryskiwacza za to przesunąłbym warystor na linię zasilania układu.
  • #20 19942965
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Oczywistym jest, że ten układ można łatwo zrobić na procku tyle, że trzeba mieć do tego cały osprzęt, a i ewentualna późniejsza naprawa stoi wtedy pod znakiem zapytania. Ktoś tam wspomniał, że kondensatory padną i stała czasowa się zmieni... Ok, kiedyś pewnie tak tylko wcześniej samochód na złomie wyląduje. Jak wiadomo kondki najczęściej lecą przy zasilaniu w otoczeniu radiatorów (planowane postarzanie), a tu raczej się nie spocą. Nawet jak lekko stracą na pojemności to w tym przypadku nie robi to tragedii. No i jeszcze jedna istotna rzecz to fakt co się dzieje teraz na rynku z mikrokontrolerami... Jeśli można coś zrobić bez uC to dlaczego nie?
  • #21 19943010
    CosteC
    Ocena: 1672
    Komentarz w stylu wujka Zdziśka - znanego politologa, prawnika, elektryka, elektronika, szanowanego lekarza i epidemiologa. Ostatnio również stratega.
    Projektant wie, że elektrolity muszą być blisko układu stabilizatora napięcia, czy to liniowego czy impulsowego. Typowy konflikt przy projektowaniu - tym lepiej będzie działać im bliżej elektrolit jest 'radiatora'. Tym mniejszy cały układ, czyli tym tańszy. Ale im bliżej tym krótszy czas życia elementu.
    A że klienci lubią tanioszkę to po co dawać kondensatory 105'C o czasie życia 10 kh jak można dać 2kh 85'C? Tańsze, mniejsze. Ostatnio mi padły w zasilaczu do LEDów - po 7 latach w kuchni.
    Planowane postarzanie przeprowadzają klienci przy pomocy własnych portfeli w większości przypadków urządzeń domowych - wybierają tańsze.
    A co do układu z posta - przypominam uprzejmie o istnieniu kondensatorów ceramicznych rzędu 1 uF - te się nie starzeją i mają spokojnie 10% tolerancji - starczy do wycieraczek.
  • #22 19943226
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    @CosteC pozwolisz, że nie skomentuję Twojego sarkazmu.
  • #23 19943473
    mfac
    Ocena: 65
    Tez ten temat przerabiałem. W moim przypadku było to z użyciem uC i płytkę udało mi się zmieścić w obudowie napędu zamiast oryginalnej.
    Dlaczego na uC? Z paru powodów. W programowaniu uC jestem amatorem hobbystą i w tamtym czasie byłem tym "podjarany". Wręcz szukałem pretekstu, żeby zrobić coś na uC, a to był świetny pretekst.
    Drugi powód jest taki, że do silnika oprócz zasilania dochodził przewód sterujący o "dziwnych' jak dla mnie poziomach napięć reprezentujących określone komendy. Najłatwiej było mi je rozróżnić przy pomocy ADC. Kod napisany i wszystko działało i chyba działa do dzisiaj - chyba, bo auto sprzedane. Co prawda sąsiadowi, ale nie wypytuję go o takie bzdety.
    Nie, nie od razu kod był bezbłędny. Robiłem chyba ze dwie poprawki, głównie w kwestii timingu podtrzymania pracy po użyciu spryskiwacza. Tak, wymagało to zdjęcia maskownicy, otwarcia obudowy i wpięcia programatora do złącza ICSP i przytaszczenia laptopa na tylna półkę.
    Czy mój moduł był estetyczny? W żadnym razie. jego zadaniem było działać, dać się naprawiać, zmieścić się w oryginalnej obudowie. Na kij mi piękny układ, skoro jest przez 99.9% czasu zamknięty i schowany przed oczami? W tej kwestii jestem pragmatykiem i nie rozumiem tych, co estetykę stawiają czasami na pierwszym miejscu. Są projekty, gdzie ona jest wazna, ale tu??
  • #24 19944041
    CosteC
    Ocena: 1672
    Ależ zachęcam. Powinienem przetrwać Twój komentarz.
  • #25 19944434
    koczis_ws
    Ocena: 391
    To jest argument. Ale i tak żeby to ewentualnie zrobić to przeróbka układu jest spora, a w uC sporo mniej.
    Nooo kupa roboty :D
  • #26 19950522
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 674
    @Marian B jako DIY bardzo mi się podoba.
    Duży plus za szczegółowy schemat ideowy wraz z dodatkowymi wykresami i opisem.
  • #27 19951195
    zbyszekkr
    Ocena: 74
    Nie idź tą drogą!
    Ta "logika" z tylną wycieraczką włączaną bez wiedzy użytkownika, to chyba najgłupsza rzecz, jaką udało się zaimplementować producentowi również w VW. Miałem taką sytuację, że tylna była przymarznięta. Przy pracujących przednich, włączyłem wsteczny i ... pozbyłem się tylnej wycieraczki, bo się ukręciła na wielowpuście. Można co prawda tę funkcję wyłączyć, ale trzeba dłubać w programie sterownika VCDS'em.
  • #28 19951346
    Marian B
    Ocena: 1161
    Potwierdza się więc stara prawda, że w samochodzie nie należy przesadzać z "usprawnieniami" nie będącymi pod kontrolą kierowcy. Chociaż w przypadku tego modułu nie było by problemu, bo zabezpieczenie przeciążeniowe nie dopuści do takiego uszkodzenia.
    Zabezpieczenie działa skutecznie, bo miałem podobny przypadek, ale w lato. Nieopatrznie zaparkowałem pod dużym dębem na kilka godzin. Opad od owadów był tak duży, że wszystko się kleiło, wycieraczka nie mogła ruszyć, było "wielkie mycie".
    Jeszcze może trochę na temat "uniwersalnej płytki", i jak ktoś tam napisał, "pomieszania" elementów THT i SMD, co zakłóciło wrażenia estetyczne.
    Wszystkie elementy które trzeba dobierać są specjalne pomyślane jako THT. Kilku krotne wylutowanie i wlutowanie elementów SMD w czasie uruchamiania i regulacji, to katorga i zniszczenie płytki.
    Z reguły jest tak, że każdą zmianę trzeba sprawdzić w eksploatacji przez kilka dni, a nawet miesięcy, bo czasami po dłuższym czasie okazuje się że coś tam nie pasuje.
    Płytka drukowana to tandetna jednorazówka wymyślona na potrzeby masowej produkcji. Masowa produkcja nawet wymusiła specjalne elementy typu SMD. Nic na niej nie można zmienić bez zniszczenia. Płytka widoczna na fotce przez kilka lat przeszła wiele zmian połączeń i co jakiś czas optymalizację, dobór elementów.
    Tu kolejny przykład zalet płytki uniwersalnej w "nie masowej produkcji":
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3529713-30.html#19847131
  • #29 19951455
    koczis_ws
    Ocena: 391
    Ale tak samo możesz sobie uszkodzić przednie wycieraczki jak nie zauważysz, że przymarzły.
    U mnie w Citroenie bywało, że takie sytuacje nastąpiły, ale nigdy nie doszło do uszkodzenia mechanizmu ani nawet pióra wycieraczki. Widać VW nie potrafił sobie z tym poradzić :)
  • #30 19951650
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3605
    Wymieniałem kiedyś całą instalację elektryczną wewnątrz Seata, klientce zardzewiała/zablokowała się wycieraczka tylna w takiej pozycji, że silniczek był non stop zasilany na włączonym zapłonie, ponieważ zanim wycieraczka ostatecznie stanęła pobierała większy prąd, ktoś tam założył bezpiecznik 30A zamiast 10A, skończyło się spaleniem wiązki tak, że nie było co ratować, stopiona izolacja na kilkunastu kablach !
    Dlatego duże brawa za zabezpieczenie przeciążeniowe układu.
    Natomiast, co do wykonania układu, to jak dla mnie nie akceptowalne do zastosowań automotive. Jakakolwiek obudowa, choćby pudełko po tik-takach i zalanie układu silikonem, czy choćby zanurzenie płytki w lakierze bezbarwnym to absolutne minimum
W dyskusji poruszono temat modernizacji sterownika wycieraczki tylnej szyby w samochodzie Skoda Octavia. Użytkownik opisał, że oryginalny moduł sterujący uległ uszkodzeniu, a jego naprawa była niemożliwa z powodu złożoności układu. Nowa wersja modułu, opracowana w 2015 roku, jest prostsza i bardziej niezawodna. Uczestnicy wymienili się pomysłami na dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, jednak podkreślili, że wprowadzenie takich zmian wymagałoby modyfikacji instalacji. Wiele osób doceniło brak procesora w nowym układzie, co uprościło konstrukcję i zwiększyło niezawodność. Dyskutowano również o problemach związanych z nowoczesnymi modułami, które często wymagają aktywacji w serwisie po wymianie. Wskazano na znaczenie zabezpieczeń przeciążeniowych oraz na problemy z wilgocią i kondensacją w układach elektronicznych w samochodach.
