Poszukuję schematu radiotelefonu Jingtong JT-208.
CARPET 21 Lut 2007 11:58 38909 158
  • #91
    Tomek665
    Radio fabrycznie odbiera i nadaje w całym zakresie (136-174MHz)
    Nic nie jest zablokowane.
    m4x napisał:
    manual podaje Zakres: TX - 144-146 MHz RX- 136-174MHz.
    Nic takiego nie znalazłem.
    Chyba że masz jakąś specjalną wersję. :(
    ps.
    Pisz ze swojego "normalnego" konta
  • #92
    zdeon
    radyjko nadaje w całym paśmie, wszystkim którzy nie mają licencji oczywiście nie polecam jakiegokolwiek nadawania...
    :arrow: Testowałem już wcześniej tą opcję z 8 (parę postów wyżej) i pokazuje ona dla jakich kanałów w pamięci jest zaprogramowany ton.
    :arrow: Bateria przy włączonym oszczędzaniu baterii czyli "R" na wyświetlaczu wytrzymuje ok 30 godzin (zależnie jak kto głośno słucha) gdy nie nadajemy czyli dwa całe dni słuchania od poranka do nocki.
    :arrow: W wielu miastach na częstotliwościach prm (podanych przez kolegę wyżej) często można usłyszeć ochronę marketów :robot:
    :arrow: Dla tych którzy nie znają band planu to radyjko pracuje w tzw. FM a mimo tego zakres częstotliwości na jakich odbiera i nadaje wchodzi też na pasmo lotnicze czyli poniżej 144MHz gdzie obowiązuje modulacja AM więc pomimo iż na radiu nic nie słychać proponuję zapomnieć o istnieniu tych częstotliwości. Jeśli ktoś lubi słuchać to proszę bardzo za nasłuch nic nie grozi chyba że to są częstotliwości służb specjalnych np. policji
  • #93
    m4x
    ps.
    eeeee Tomek ja tu nowy :)
  • #94
    dallasek
    Mam jedno pytanie
    zaprogramowałem 7 czestoliwości od 1 do 7, i co mam zrobić chcąc usunąć 7.
    kombinuje na wszystkie spasoby i nie wiem jak sie tego pozbyc.
    a w instrukcji nic na ten temat nie widze :(
  • #95
    zdeon
    Skasować wszystko i zaprogramować na nowo ;)
    innego sposobu jak na razie nie znam.
    "Aby skasować ustawienia urządzenia - przy wyłączonym urządzeniu wciskamy przycisk SET - Włączyć urządzenie trzymając przycisk SET aż przestanie grać melodia" radio jest czyściutkie ...
    A jeśli nie podoba ci się to co jest tam zaprogramowane zawsze możesz zaprogramować w tej komórce coś innego :scrambleup:
  • #96
    dallasek
    Zrobiłem tak,skasowalem wszystko i zaprogramowałem od nowa :).
    I jest ok.
    To radio ma pewnie jeszcze wiele funkcji o których nie wiem, ale niestety przy zakupie dostałem bardzo skromną instrukcję obsługi.
    Serdeczne dzięki za podpowiedź :):):)
  • #97
    ziro4
    panowie skad wziasc nowa baterie do tego cacka
  • #99
    Fla
    witam , wszystko fajnie ale czy to ma tony ? a dokładnie ton 1750Hz
    czy można to porównać do popularnego ct 145 ?
    Fla :)
  • #100
    Tomek665
    :arrow:Fla
    Nawet nie chce ci się poczytać tego tematu
    Tu pisze czy ma ton 1750Hz
    A porównać to można nawet IX symonię Betowena do zapachu skarpetek.
  • #101
    dallasek
    4 strony masz do poczytania o radyjku
    prawie wszystko info o JINGTONG-u
  • #102
    zdeon
    Niestety nie ma tonu do otwierania przemienników :(
    Kolego Fla czytaj całość tematu wszystko w nim jest łącznie z tabelą tonów...
  • #103
    zory2004
    witam
    mam od jakiegos juz czasu jingtonga 208 radyjho za te cene bardzo fajne.pytanko brzmi czy da sie zamontowac jakas antenke zeby odbieral dalsze sygnaly?? pyt2 jak wylaczyc funkcje oszczedzania energi i czy poprawi to jakosc odbioru? pozdrawiam i ciesze sie ze wkoncu znalazlem jakies forum na ten temat:)
    p.s co to sa te przemienniki i funkcja ctscc?
  • #104
    sq4ccp
    Zorry 2004-osłabiasz takimi pytaniami
    jeszcze chyba nie dorosłeś do tej zabawki,bo użytkowanie jej bez licencji może napytać Ci trochę problemów.
    Pozdro
  • #105
    zdeon
    Kolego zory2004 odpowiedzi na wszystkie twoje pytania i jeszcze parę innych które powstaną w miarę użytkowania tego sprzętu są w tym poście wystarczy go tylko przeczytać #infinity
  • #106
    SQ5IRH
    Jaka jest maksymalna granica napięcia zasilania Jingtonga? Może ktoś wie? Szukałem i nigdzie nie mogę się doczytać.
  • #107
    Tomek665
    :arrow:SQ5IRH
    Też szukałem takiej informacji i bez skutku.
    Dla odpowiadającego mu modelowi Kenwooda TH-22E podają:
    Voltage: 5-16 VDC
    i moc: Hi: 3-5 W (depending on voltage)
    Ale ja nie próbowałem podawać wyższego napięcia jak z akumulatorka fabrycznego.
    Też się podłączam do pytania.
  • #108
    SQ5IRH
    Teoretycznie można by sprawdzić na jakie napięcie są zastosowane kondensatory ale może się trafić jakiś scalak lub stabilizator przez który nie przegrzeje przy za wysokim napięciu. Szkoda że producent nie podaje szczegółowych informacji. Chciałbym to urządzenie podłączyć w samochodzie no i nie wiem czy zastosować jakiś stabilizator, który obniży napięcie czy zasilać bezpośrednio.
  • #109
    4189le
    Fabryczny zasilacz samochodowy do tego radia, wpinany w miejsce akumulatora daje napięcie 8,2 V.
  • #110
    fedlight
    witam koledzy
    mam prosbe spaliła mi się końcówka mocy w tym daryjku i chce to wymienic czy ktos ma taka końcówke albo wie gdzie mozna dostac bo w az studio powiedzieli mi za to 200 zł prosze o kontakt 500288284 gg 6151414 email zuraPS(malpa)interia.eu
  • #111
    4189le
    Posiadam model JT308 z podgrupą 2.
    Pracuje od 450 do 470 MHz.
    czy ktoś spotkał się z takim cudem i wie ewentualnie czy da się to rozblokować na pasmo 70 cm.
  • #112
    mple
    Witam po przerwie !
    Widzę że się temacik rozrasta nadal, to cieszy, naprawdę cieszy, bo w dobie netu, radiokomunikacja wydaje się zamierać.
    Piszę, bo zakupiłem kilka dni temu na allegro wspaniałe radyjko FM na pasmo 2m. Wybór tym razem padł na nowość, a mianowicie NAVCOMM TK-750
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=249464068
    (jest też na 70 cm model TK-760)
    Radyjko jest o 2 klasy leprze od i tak niezłego Jingtong-a, a cena - ta sama.
    Leprze wykonanie, porownywalne z Yaesu, a nawet uważam że leprze, nieosiągalna moc dla konkurencji - 5W ! , super bateria, więcej funkcji, sami decydujemy co ma byc wlaczone a co nie, wyświetlacz też o wiele leprzy, pokrętło, przyciski - aż miło. Całość sprawia wrażenie bardzo mocnej konstrukcji, radio jest ciężkie i sztywne, nic nie wymaga poprawek itd.... no i pisemna gwarancja 3 lata - plomba na śrubce !
    Dotępne jest też z tego co widziałem sporo osprzętu do tego, łacznie z kabelkiem do komputera.
    Więcej info napiszę jak przetestuję konkretnie, ale już widzę wstępnie, że jest to hit ! i zdecydowany nr 1 w kategorii cena / jakość.
  • #113
    SQ5IRH
    Na pewno lepsze, ale cena nie ta sama. Jingtonga kupiłem na Allegro (przez "Kup teraz") za 250zł a ten kosztuje 349zł. Cena o 40% wyższa to raczej nie jest "cena - ta sama" :|
  • #114
    mple
    bo kupiles z 2 lub 3 reki, ja kupowałem Jingtong-a swojego czasu jak odrazu pojawił się, nowego, za cos ok 350 zł - pamiętam że jak sprzedawałem, to własnie za 250 zł kupiono odemnie przez kup teraz na allegro.
    a ten navcomm to naprawde inna bajka pod każdym względem, wydaje mi się że jest to oryginalne radio ze zmienionymi oznaczeniami.
    Jakie ? - pomyślcie sami :)
  • #115
    yes2mike
    Jakie ? - nie wiemy. Inny chińczyk projektował układ składany przez kolegę w wietnamie ?
  • #116
    SQ5IRH
    Kupiłem nowego, fabrycznie zapakowanego (nawet z gwarancją, ale po chińsku) a kupowałem ponad rok temu zanim jeszcze pojawiły się jego testy w prasie.
    Eee, nie to tu najważniejsze ;-)
  • #117
    mple
    yes2mike - i po co ta ironia, wszyscy wiemy że teraz wszystko jest produkowane w chinach.
    Nie mniej, to, gdzie produkowane jest to radio - ja nie wiem ani Ty, więc nie rozumiem tym bardziej.
    Wiadać tylko ze dobra firma to robi dla navcomm.
    Bo jak powiedziałem, radio ma jakosć identyczną jak oryginalne Yaesu, jak nie leprzą, zresztą daje do myślenia to że gwarancja jest na 3 lata, chińskie skrzypiące radyjka, raczej takowej nie posiadają.
  • #118
    SQ5IRH
    W dokumentacji jest napisane, że w komplecie do radiotelefonu Jingtong znajduje się akumulator NiMH. Ktoś na forum, zauważa, że w rzeczywistości dają NiCd. Sprawdzam na obudowie akumulatora i faktycznie jest napisame NiCd. Hmm... myślę sobie, że szkoda. W dzisiejszych czasach do tego typu sprzęcie takie źródło zasilania? No trudno. Po jakimś czasie rozebrałem obudowę akumulatora, a na ogniwach typu AAA widnieje napis NiMH 600mAh.
    Ciekawa "ciuciubabka" 8-O
    Ach, ten chiński sprzęt... :sm37:
  • #120
    Defender1
    Przecież lepiej gdy są ogniwa NI-CD , tylko one są dobre do pracy , z LI-ION nie można chodzić po słońcu a w zimie tracą około 50% pojemnści przy -20st. , LI-ION to takie 'barychło' kosztuje nic , ma dużą pojemność i jest niebezpiczne, do pracy profesjonalnej się nie nadaje choć tam je też stosują coraz częsciej bo interes najważniejszy( głownie ICOM), dziś NI-CD jest już droższy od LI-ION, jeśli komuś nie starcza pojemność NI-CD to może wybrać NI-MH ale to już nie jest ta trwałość i nie ta odporność, nigdy więcej LI-ION, te ogniwa zabiły już wielu ludzi, bomby ze są bą nie będe nosić która ma i tak słabe parametry trwałości i najgorsze znoszenie wysokich i niskich temperatur.
    Wystarczy przeczytać instrukcję z ICOM'ów - jeśli radio upadnie należy akumulator przestać używać i nabyć nowy - ot wszystko o niebezpiecznej tandecie tpu LI-ION :(. te akku to można mieć w komórce bo ona upada z małą siłą bo jej masa jest bardzo mała, dla cięższych urządzeń mobilnych które są zagrożone upadkiem LI-ION'ów nie zaleca się stosować, zresztą na dworze też nie należy ich stosować bo słońce nagrzeje je do 60 st. i bum, radia maja czarne obudowy..
