Dobór głośnika niskotonowego - jaki głośnik do wyjścia wzmacniacza w mostku 2x25
Majsterkowicz_2001 20 Mar 2022 21:40 258 2
  • #1 19941082
    Majsterkowicz_2001
    Witam, rozbudowuję car audio w aucie mojej żony (wymieniam serię, przejście z CD na muzykę z neta np.Spotify ):
    Radio na pokładzie to: KENWOOD DPX-M3100BT , sterowanie wzmacniaczem przez RCA i REM
    Wzmacniacz Crunch GTS4125 - czterokanałowy, zasilany przewodem 20 mm2 bez kondensatora o mocy:
    4X75/125 Watts RMS przy 4/2 ohm
    4X150/250 Watts Max. przy 4/2 ohm
    2x250/500 RMS/max. bridged przy 4 ohm
    Przód robię odseparowany Audio System Carbon 165 moc 80/120 W : mid-wofer bezpośrednio do wzmacniacza + tweeter przez zwrotnice pasywną z zestawu do wzmacniacza - 1 kanał na stronę lewą , Prawa strona tak samo do kanału nr 2, przód zasilam przez wzmacniacz.
    Pozostałe kanały 3 i 4 wzmacniacza robię zmostkowane w oparciu oryginalny układ wzmacniacza otrzymując jedno wyjście mono na subwofer o mocy: 2x250/500 Watts RMS/max. przy 4 ohm.
    Problem:
    1. Jaki zastosować głośnik niskotonowy ośrednicy do mx. 25 cm , 10" (pracujący w skrzyni zamkniętej ok. 20-22 L) aby jak najlepiej wykorzystać moc tego zmostkowanego wyjścia wzmacniacza 2x250W 4 ohm ? tj. uzyskać szybki dynamiczny bas dla każdego rodzaju muzyki. Nie oczekują dudnienia. To ma być uzupełnienie basowe frontu
    2. Czy stosować głośnik niskotonowy dwucewkowy np. 2 x 4 ohm?
    3. Czy zastosować docelowo kondensator do tego układu, jeżeli tak to jakiej pojemności?
    Mój budżet na głośnik niskotonowy to przedział od 250 - 500 pln.
    Patrzę obecnie na :
    a) FOCAL AUDITOR RSB-250 (dwucewkowy)
    b) MTX AUDIO RT10-04
    c) ESX SX1040
    d) Power Bass PS-10
    e) Power Bass S-1004
    f) Audio System Carbon 10
    Dodam, że drzwi auta, klapę tylną i wnętrze tyłu, bagażnika samochodu dodatkowo wygłuszam matami oraz piankami zgodnie z zasadami (auto coupe). Obecnie mam wszystko zrobione i stanąłem nad wyborem głośnika niskotonowego oraz sposobem jego podłączenia.
    Bardzo proszę o pomoc zarówno w doborze głośnika jak i przedstawienie sposobu jego optymalnego podłączenia.
  • #2 19941422
    domino987
    1 i 2 kanał wykorzystujesz na przód to zostaje Ci jeden mostek kanałów 3 i 4
    Szukasz głośnika 25cm z jedną cewką 4 ohmy.
    JL Audio lub coś z Rockforda i będziesz zadowolony.
  • #3 19961143
    Cesnek
    Poziom 3  
    To ja zaproponuje głośnik 20 cm Audio System CO08 Evo. Wstawiłem kilka dni temu i jestem w szoku jakie kopyto ma ten "mały" wariat.
