Wymieniłem uszkodzony sterownik 1C0 962 258 N. Kupiłem używany po kodzie części. Trafił mi się z jakiegoś trzydrzwiowego Volkswagena. Działały tylko przednie drzwi. Zostało zmienione kodowanie na wersję czterodrzwiową. Wszystkie drzwi się ryglują i odryglowują prawidłowo. Ale jest mały problem. Gdy otworzę samochód, czy to pilotem, czy kluczykiem, a następnie otworzę bagażnik przyciskiem nad tablicą rejestracyjną, to auto się zamyka tak samo jak przy użyciu pilota lub zamka w drzwiach. We wpisie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3169040.html#15484138 znalazłem:
Stąd pytania:
1. Pod jakim adresem jest właściwa komórka w EEPROM, w której trzeba ustawić prawidłową wartość?
2. Jaka powinna być wartość tej komórki? Ewentualnie które bity należy zmienić?
kamil1555 napisał:Przestawienie z 3 na 5 drzwi nic nie zmienia, bo tego się nie zrobi VCDS tylko programem pod dosem trzeba zmienić wartości w eepromie modułu komfortu. Miałem taki przypadek ostatnio, bo wymieniałem moduł w borze, a był z golfa i dopiero po zmianie w eepromie było ok.
Stąd pytania:
