Kenwood KDC720DAB - Wybór Preout, ustawienia filtrów HPF i LPF, ustawianie Gain i Slope frequency
Cesnek 24 Mar 2022 22:02 804 16
  • #1 19946955
    Cesnek
    Poziom 3  
    Witam potrzebuje pomocy w ustawieniu radia Kenwood KDC720. W aucie gra praktycznie seria ale jest nowe radio i ma sporo opcji a na "sucho" zauważyłem że gra jakby gorzej niż poprzednie które było marketowym badziewiem. Do rzeczy.
    Pierwsza opcja to wybór Preout /Rear bądź Subwoofer (nie wiem co wybrać i czy ma to znaczenie) a kolejne to ustawienia filtrów
    Front HPF frequency Rear HPF frequency oraz Tweeter frequency. Jeśli przy wyborze preout ustawiam subwoofer dochodzi również Sub LPF frequency. Idąc głębiej dla każdej z tych opcji jest również ustawienie Gain oraz Slope frequency i szczerze w tym wsztystkim to pająk by się zaplątał a tym bardziej laik jak ja :)
    Prośba o chociaż zbliżone wartości jak to ustawić żeby to jakoś zagrało.
    ciuqu
    Preout/rear/sub jeżeli nie masz podłączonego wzmacniacza do rca to nie ma znaczenia.
    Hpf to filtr górnoprzepustowy, obcina niskie tony, np jeśli któreś głośniki masz słabsze, przód lub tył i nie dają rady względem drugich, np pierdzą, brzęczą itp możesz im obciąć bas, lub jeśli uzywasz subwoofera możesz obciąć bas na wszystkich. Tweeter frequency to częstotliwość podbicia tonów wysokich. Pewnie jest też bass frequency.
  • #3 19947014
    Cesnek
    Poziom 3  
    Tak miałem w poprzednim radyjku że pierdziały a tutaj jest chyba jakieś auto sterowanie bo mogę rozkręcić na maksa przy ustawieniach fabrycznych i gra czysto ale nie tak głośno jak na starociu. W skali głośności od 0 do 23 jest ładnie i soczyście ale wyżej już znika bas. Maksymalna głośność to 35 jak dam na full to gra czysto ale praktycznie bez basu stąd moje pytanie o wartości tych filtrów bo bawiąc się tym zauważyłem że jest więcej/mniej basu ale kręcę tym praktycznie na oślep i nie wiem w zasadzie czy przód dać niżej 40 czy 80 czy wyżej 120 HZ to samo tyczy się tylnych głośników oraz małego oryginalnego subwoofera który znajduje się w nadkolu auta.
  • #4 19947172
    ciuqu
    Jakie to auto? Czy subwoofer gra? Możliwe za na nie fabrycznym radiu nie będzie działał. Jakie masz głośniki przód/tył?
  • #5 19947277
    Cesnek
    Poziom 3  
    Auto to Audi A3 wszystko w serii tylko zmieniłem parę głośników na przód a problem z niedziałającym tyłem i subem znam. U mnie to nie występuje gra wszystko. Zależy mi tylko na jakiś zbliżonych parametrach jak ustawiać te wszystkie filtry gainy i slopy.
  • #6 19947505
    ciuqu
    Czy masz podpięte rca do radia?
  • #7 19947640
    Cesnek
    Poziom 3  
    Są poprowadzone ale mam je odłączone. Ktoś kiedyś tam woził tube i wzmacniacz a ja z tego zrezygnowałem bo chciałem mieć serie bez zadnej skrzyni w bagazniku i został ten mały oryginalny subik w nadkolu. Problem też polega na tym że cała scena jest z tyłu zamiast z przodu a jak dam fader na przod to robi sie jeszcze ciszej.
  • #8 19947747
    ciuqu
    Tylne głośniki grają na fabrycznym wzmacniaczu, gdzieś masz pewnie upchany konwerter sygnału hi/lo. Wzmocnienie jest zbyt duże przez co tył gra za głośno. Poszukaj konwertera, jeżeli ma regulacje to przycisz aby całość grała jednolicie.
  • #9 19947769
    Cesnek
    Poziom 3  
    Nigdzie nie widziałem tam czegoś takiego a grzebałem już w okablowaniu radia bo tam były podokładane jakieś zabezpieczenia filtry i cuda wianki pod dodatkowy wzmacniacz ale to wszystko poszło won. Rozwiązanie ? Dołożyć wzmacniacz i podbić przód ? Ewentualnie jakiś lepszy subwoofer do bagażnika ?
  • #10 19947806
    ciuqu
    Radio spokojnie napędzi przód, musi być coś jeszcze zamontowane skoro tył i subwoofer gra. Możesz dołożyć wzmacniacz na przód tylko po co dodatkowo komplikować.
  • #11 19947955
    Cesnek
    Poziom 3  
    Jedyne co może być to przerobiona instalacja tak żeby tył i sub grał i gra i ten oryginalny wzmacniacz ewentualnie końcówka mocy nie wiem jak sie to fachowo zwie, lepiej napędza tył niż radio przód. Stąd moje pytanie o te ustawienia bo w tym radyjku jest tego multum a nie chce dokładać wzmacniacza bo zaraz będe musiał wymienic suba
    ciuqu
    Większość ustawia się na słuch więc trudno ci doradzić.
    Na początek proponuję włączyć LOUDNESS LEVEL 1 lub 2, oraz BASS BOOST LEVEL 1 do 5, w zależności od upodobań.
    Ustaw SPEAKER SIZE na takie głośniki jakie masz w aucie, choć nie wiem czy to coś daje czy to tylko bajer żeby zwiększyć liczbę opcji. X-OVER zostaw domyślnie lub ustaw na słuch, nie wiem co producent miał na myśli robiąc podział częstotliwości na jedynym wyjściu wzmacniacza więc jest to ewentualną manipulacja wzmocnieniem lub tłumieniem danej częstotliwości a nie żadna "zwrotnica", czyli kolejny bajer zeby było więcej opcji.
    Equalizera ci chyba nie muszę tłumaczyć.
    SOUND EFFECT wg. upodobań.
  • #13 19949263
    Cesnek
    Poziom 3  
    Dzięki za wszelkie sugestie. Przewertowałem pół internetu poradników i wszystkie ustawienia kręciłem bez loudnesa i podbicia basu. Wszystko na "sucho" na 2/3 regulatora i wszystkie filtry wyregulowane cacy gra to ładnie ale przód niedomaga. Brakuje tam mocno basu więc albo dołoże wzmacniacz albo pójdzie przód do wymiany na coś lepszego.
  • #14 19949334
    ciuqu
    A nie włączyłeś czasem Front Hpf?
  • #15 19949483
    Cesnek
    Poziom 3  
    Nie moge go włączyć czy wyłączyć bo on jest cały czas w ustawieniach radia i jedynie moge zmienić czestotliwość dla Front jak i Rear. Cudowałem każde ustawienie i tył gra głośniej i daje więcej basu więc na przód musze dać wzmacniasz albo podmienić głośniki tylko skoro te grają ciszej to nawet najdroższe nie zagrają lepiej bez wzmacniacza.
  • #16 19949727
    ciuqu
    Ustaw Hpf na Trought
  • #17 19949879
    Cesnek
    Poziom 3  
    Tak zrobiłem po różnych kombinacjach i efekt jest ok ale wciąż nie wiem jak to wyregulować żeby bas i scena była z przodu a nie w bagażniku. W tygodniu dokładam wzmacniacz wtedy będę cudował z tym przodem.
    Ok dołożyłem wzmacniacz. Wszystko raczej wyregulowane bo jest w miare ok. Tak mi się wydaje. Potrzebuje jeszcze podpowiedzi jak ustawić na wzmacniaczu X over oraz Filter ? HPF Full Czy LPF ?
Użytkownik poszukuje pomocy w ustawieniu radia Kenwood KDC720DAB w Audi A3, które gra gorzej niż poprzednie, tańsze radio. Kluczowe pytania dotyczą wyboru Preout (Rear/Subwoofer) oraz ustawień filtrów HPF i LPF dla głośników przednich, tylnych i subwoofera. Użytkownik zauważa, że przy maksymalnej głośności brakuje basu, a scena dźwiękowa jest przesunięta do tyłu. Odpowiedzi sugerują, że wybór Preout nie ma znaczenia bez wzmacniacza, a ustawienia filtrów powinny być dostosowane do specyfiki głośników. Proponowane są różne wartości dla filtrów oraz włączenie opcji Loudness i Bass Boost. Użytkownik planuje dodać wzmacniacz, aby poprawić jakość dźwięku i zbalansować scenę dźwiękową.
