Witam wszystkich mam problem po aktywacji alarmu w fordzie c max 2014 r.
Po aktywacji jest wszystko ok tylko problem polega na tym że nie można deaktywować alarmu wyskakuje błąd ,, zapis bloków nie powiodło się - niezgodna konfiguracja,,
Muszę deaktywować alarm bo świeci informacji że pokrywa silnika jest otwarta. Chyba że ma ktoś wiedzę gdzie mogę znaleźć wtyczkę od zamka maski to wsadzę zworkę. Sprawdziłem cały przód i niestety kostki brak. Dodam jeszcze że posiadam jeszcze s max a i tam też aktywowałem alarm i nic nie musiałem mostkowac dlatego skusiłem się na ten alarm. Zrobiłem próbę na s max ie i tam mogę deaktywować alarm bez problemu. Myślałem jeszcze że możnaby wyłączyć krańcówkę maski aby nie była brana pod uwagę przez komputer, pewnie w moim s max ie tak jest bo nie było informacji o otwartej pokrywie silnika i nic nie trzeba było mostkowac. Proszę o pomoc będę wdzięczny. Pozdrawiam Dodam jeszcze że używany forscana
