Witam trapi mnie temat momentu obrotowego i mocy w samochodach a mianowicie różnicy benzyny z dieslem. Mamy benzyniaka i ropniaka o tym samym momencie obrotowym ale benzyna lepiej przyspieszy i mam wątpliwości czemu się tak dzieje. Czy dlatego ,że ten moment jest przy wyższych obrotach i wtedy się lepiej przyspiesza? Czytałem gdzieś , że rowerzysta osiąga 140nm ale słabo przyspiesza bo ma małe obroty w porównania do samochodu. Czyli prawdą jest ,że samochody przy momencie takim samym ale innych obrotach będą różnie przyspieszać oczywiście zakładając, że przełożenie waga itp są identyczne? Inne osoba mi mówiła, że tak samo będą przyspieszać nie zależnie od obrotó jeśli mają taki sam moment a teoria z rowerem jest zła, tylko że benzyna z racji, że ma dłuższe biegi będzie miała na kołach dłużej lepszy moment obrotowy w porównaniu do diesla, który jest zmieni bieg na wyższy.??
Pytanie na , które chciałbym znać odpowiedź, to czy dwa auta o identycznej charakterystyce wagowej i tak dalej ale jedno przy 4 tys drugie przy 6 tys obrotów i przy tej samym momencie będą przyspieszać tak samo czy nie. Obroty wpływają na zdolność odpychania, czy nie a tylko wartość momentu.? Oczywiście ,że w każdym aucie w raz z obrotami do momentu jakiegoś zwiększa się moment ale, czy w szczytowym momencie maksymalnego momentu, który wynosi tyle samo ale przy różnych obrotach przyspiesznie będzie takie samo.
Podejrzewa, że to nie ma znaczenie i teoria z rowerem jest zła i na toi wpływ ma tylko częstotliwość zmiany biegów i dłuższy czas przy danym momencie w benzyniaku . Czyli wyższe obroty mają znaczenia ale nie dlatego ,że generują większy moment, tylko utrzymują go dłużej.
A) Benzyna lepiej przyspiesza, bo ma wyższe obroty i ma lepsze zdolności odpychania mimo takiego samego momentu w tym samym momencie?
B) Benzyna lepiej przyspiesz, bo dłużej utrzymuje dany moment na danym biegu a co za tym idzie moment na kołach?
