Logowanie do usług Google na Androidzie 2.1. Sony Xperia X10 mini Pro - aktualizacja firmware.
krolkubaii09 26 Mar 2022 17:59 1575 34
  • #1 19949254
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Ogólnie Posiadam telefon Sony Xperia X10 mini Pro. niedawno zfalshowałem stock firmware nie mogę się zalogować na usługi Google. Pewnie system jest za stary lecz cały czas Telefon posiada stałe połączenie internetowe. Co można zrobić w tej sprawie
  • #3 19950058
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    A nie da się zainstalować jakiegoś nieoficjalnego patha?
  • #5 19950395
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    A z innej beczki to gdybym chciał sfalshować androida 4.0 na tym to wystarczy kernel nowy wgrać i z niego zainstalować system czy przed wgraniem kernela muszę odblokować bootloader, bo w necie widziałem te dwie opcje.
  • #6 19950460
    bar7709
    Kolejność będzie następującą:
    1. Odblokowanie bootloadera
    2. Wgranie kernela
    3. Wgranie recovery (twrp/cwm)
    4. Wgranie nowego softu przez recovery. W zależności od softa którego wybierzesz, jeżeli będzie bez pakietu google, to trzeba go wgrać oddzielnie przez recovery.
  • #7 19951374
    nemo333
    Poziom 30  
    Swego czasu używałem x10 mini pro na MiniCM9. Jest to system bazujący na Androidzie 4.1.1
    Co prawda dało się to uruchomić, ale mimo że w 2013 aplikacje ważyły mniej, to i tak musiałem znacznie ograniczyć listę aplikacji i wyrzucić wiele rzeczy z systemu, walcząc o każdy wolny MB.
    Podejrzewam, że w obecnych czasach pamięć tego telefonu zapcha się w 5 minut od rozpoczęcia ściągania aktualizacji aplikacji wewnętrznych.
    Dlatego raczej polecam odstawić ten telefon na półkę, do kolekcji, bo obecnie funkcjonalność ma zerową. Czasy jego świetności to czas bardzo dynamicznego rozwoju Androida, co roku przeskok w podzespołach był bardzo duży i dlatego takie modele jak X10mp zestarzały się dość szybko.
  • #8 19951864
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    A nie da się na kartę pamięci ściągnąć aplikacji?
  • #10 19952013
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Ale mi chodziło o aplikacje już ze sklepu play i na androidzie 4. Bo nemo333 wspomniał o tym że walczył o każdy megabajt wolnego mjejsca więc stąd kieruje pytanie: Czy da się instalować aplikacje na karcie pamięci?
  • #11 19953097
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ta odpowiedź powinna zakończyć tą bezsensowną próbę reanimowania czegoś co w dzisiejszych czasach nie będzie działać.
  • #12 19969834
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Ktoś się spotkał z sytuacją podczas odblokowywaniu bootloadera w x10 mini pro mimmi że wyskakuje taki log:
    process requires standard 2.x android firmware.
    Press any key to continue . . .
    Getting ROOT rights.
    cannot stat 'bootTools\rageagainstthecage': No such file or directory
    Unable to chmod /data/local/tmp/expl: No such file or directory
    /data/local/tmp/expl: not found
    Waiting ...
    Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights.
    cannot stat 'bootTools\fixPart': No such file or directory
    Unable to chmod /data/local/tmp/fixPart: No such file or directory
    /data/local/tmp/fixPart: not found
    reboot: Operation not permitted
    Waiting ...
    Waiting ...
    Writing patched semcboot. Two step process
    First, we need get access to semcboot area
    cannot stat 'bootTools\mapper_2.6.29.ko': No such file or directory
    Unable to chmod /data/local/tmp/mapper_2.6.29.ko: No such file or directory
    insmod: can't open '/data/local/tmp/mapper_2.6.29.ko'
    Second, we need to write semcboot ;)
    2437 KB/s (596916 bytes in 0.239s)
    can't find userdate partition
    Ogólnie telefon wyprodukowany w 2k10 w 37 tyg
    I po podłączeniu do s1 też pokazuje tak jak na poradnikach. Odblokowuje msm7227_semc.
    udało się, ale gapps tak średnio bo są z 2012 i pokazuję server error. Macie jakieś działające gapps albo mi się wydaje że dało się jakoś zarejestrować telefon ale nie wiem dlatego was proszę o pomoc. :-)
  • #13 19970756
    nemo333
    Poziom 30  
    Działające Gapps ważą więcej niż ten telefon ma pamięci wewnętrznej.
    Czego nie zrozumiałeś w poprzednim poście?
  • #14 19975139
    cracket
    Zdecyduj się czy Twoim celem jest zainstalowanie google apps ze sklepem play czy aplikacji?
    Jeśli zainstalowanie gapps - to lepiej oddaj działający telefon komuś innemu, bo gapps to usługa sieciowa której nie uruchomisz na tym sprzęcie.
    Jeżeli Twoim celem jest zainstalowanie innych aplikacji to powinno dać się zrobić - starsze Androidy pozwalały na zainstalowanie aplikacji na karcie pamięci - nawet sformatowanej jako fat32/vfat, więc podejrzewam że ten również mógłby sobie poradzić. Korzystaj z plików apk.
    Jeśli będą problemy z fat ale masz dostęp do roota - można ręcznie "podmontować" kartę pamięci sformatowaną jako ext4. Wtedy mógłbyś nawet używać karty pamięci większej niż 32GB
    Aplikacje dla Androida starszego niż 4.4 znajdziesz w archiwum f-droid. Ściągasz plik apk i instalujesz ręcznie lub z karty sd.
  • #15 19975443
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    No masz rację, powiem że zrobiłem skrypt pod adb co zmienia deafault location na external storage. Adb shell set-install-location 2. Mam też apkę link2sd która całkowicie przesyła apki tylko że czyta że jest mało pamięci bo nie patrzy na sdcard i sd-ext tylko na pamięć wewnętrznatrzeba by ją jakoś zakłamać czy coś
  • #16 19979810
    Vortex1987
    Ten telefon w 2022 roku nadaje się już tylko do dzwonienia i SMS...
  • #17 19980130
    cracket
    Jeżeli porównasz specyfikację to ten telefon odpowiada Raspberry Pi A, które to urządzenie nie posiada nawet modemu gsm o wyświetlaczu i klawiaturze nawet nie wspomnę. Zgodnie z twoją sugestią wszystkie malinki powinny już dawno wylądować w koszu, a mimo wszystko nie każdy potrzebuje Raspberry PI 4 B+ i wciąż sporo jest użytkowników malinki podobnej klasy co ten telefon.
    Autorowi sugeruję przenieść się na forum xda developers jeśli tylko radzi sobie z językiem angielskim - tamtejsi użytkownicy mają o wiele więcej wyobraźni i kreatywności:
    https://forum.xda-developers.com/f/sony-ericsson-xperia-x10-mini.723/
  • #18 19980245
    blahfff
    Poziom 41  
    Jesli porownasz Pi do tego telefonu, to od razu zobaczysz, ze to zupelnie inny target i podejscie. Pi sa otwarte, zachecaja do zabawy, mozesz je rozbudowywac, w tym takze o pamiec (w sensie storage), pisac dodatkowy soft, bawic sie pythonem, GPIO itp. O ile wiec pierwsze Pi ma dla ciebie wciaz wystarczajaca moc obliczeniowa to nic nie stoi na przeszkodzie zeby dalej z niego korzystac.
    Telefony to z kolei urzadzenia zamkniete, bez mozliwosci rozbudowy i projektowane do dzialania z softem z ktorym wyszly, przynajmniej te z czasow swietnosci tego modelu. Dodatkowo, celem autora tematu sa dzialajace uslugi Google, a to zwyczajnie dzialac juz nie bedzie.
    A widzisz, jakbys przejrzal XDA to byl zauwazyl, ze rozwoj softu stanal tam na Androidzie 4.3, i to w dodatku niekompletnym, wymagajacym rowniez karty pamieci do przetrzymywania aplikacji co niesie za soba rozne konsekwencje, glownie wydajnosciowe. W pelni dzialajace uslugi i aplikacji od Google'a wymagaja aktualnie Androida 6, wiec daleka droga, i tez nie smieszcza sie na wbudowanej w w ten model pamieci. Niektorym urzadzeniom po prostu nalezy dac umrzec, albo przynajmniej nie oczekiwac od nich cudow.
  • #19 19997946
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Dziękuję wszystkim za pomoc, Udało mi się zamienić pamięć wewnętrzną z partycją ext3 na karcie sd. Telefon nie traci na wydajności, lecz aby dokonać wymiany potrzeba karty sd klasy 10. Udało mi się zamienić ext3 z interialem przez plugin z narzędzia all in one z xda developers : https://forum.xda-developers.com/t/tool-tool-...ck-twrp-factory-image-stock-recovery.3398993/ . Lecz jest śmieszna sprawa, telefon po ponownym uruchomieniu nie widzi aplikacji lecz gdy próbuję pobrać tą samą aplikację występuje komunikat:(replace app? ). Po sprawdzeniu ta aplikacja znajduje się w folderze apps na sd-ext. Wie ktoś jak zmienić lokalizację szukania aplikacji, bo chyba autor skryptu o tym zapomniał albo nie wspiera to mojego telefonu (se xperia 10mp z custom rom-em mini cm 10). Sądzę że po tym wszystko się rozwiąże. Jak wie jak zamienić punkt odczytu aplikacji to miło by było jakby ktoś napisał a idę szukać tego gdzieś głęboko w necie.
    Z góry dziękuję.
  • #20 19998025
    cracket
    Pomijając target i podejście producenta - większość telefonów i urządzeń z androidem - jeśli tylko odblokujesz bootloader oraz masz czas i chęci pozwala dokładnie na to samo i są tak samo otwarte jak RPi - można rozbudowywać pamięć na karcie, pisać soft, używać pythona a nawet w niewygodny sposób używać jakiegoś GPIO (np. przez USB). Głównym problemem jest bardziej rozdrobnienie użytkowników na kilka tysięcy różnych modeli a nie to że się nie da.
    Po odpowiedziach autora mam wrażenie że właśnie nie.
    XDA poradziłem nie dlatego że jest tam gotowe rozwiązanie tylko ludzie z wyobraźnią, a nie tacy którzy będą zniechęcać autora, bo sami nie wiedzą lub nie chciałoby im się czegoś podobnego robić. XDA jest wylęgarnią oprogramowania, rom-ów i aplikacji właśnie dzięki temu że ktoś bierze stary telefon i chce coś zrobić, a dzięki forum ma szansę znaleźć innch którzy mu podpowiedzą jak rozwiązać problem. Mam nadzieję że kiedyś będzie podobnie na elektrodzie.
    Wg. wypowiedzi autora Android 4.x akurat mu odpowiada, nie wiem dlaczego nie czytasz dokładnie jego wypowiedzi i bardziej zależy mu na aplikacjach niż na sklepie google-a. Wielkość wbudowanej jest małym utrudnieniem, ale dla kernela nie powinna być żadnym problemem, ponieważ partycje z systemem i aplikacjami mogą być przeniesione na kartę SD pamięci. Chętnie coś więcej bym doradził, ale niestety samym androidem za bardzo się nie zajmuje i nie buduję własnych rom-ów, a taka wiedza i praktyka byłaby tu potrzebna.
    Bardzo mi przykro że uruchomienie systemu dopasowanego do potrzeb użytkownika nazywasz "cudem".
    Również szkoda że kompletnie nie odniosłeś się do faktycznych problemów tego sprzętu - czyli np. 256MB RAM, modem 2G, albo stopnia zużycia pamięci flash w telefonie - bo to są istotne problemy, a nie to że jest stary. Ilość zainstalowanych aplikacji raczej nie będzie problemem, bo prawdopodobnie do telefonu można zainstalować kartę większą niż 32GB i nie zdziwiłbym się gdyby szybka karta mikroSD z 2022 roku była szybsza niż wbudowana pamięć eMMC
  • #21 19998060
    Vortex1987
    Mam ten telefon w ładnym stanie. Jak ktoś chętny to pisać na priv.
  • #22 19998069
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Mała poprawka telefon posiada modem 3g. Jestem tego świadomy że część funkcji może nie działać poprawnie. Wiem że procesor 600 MHz nie jest stworzony do androida 4 tylko do androida 1 czy 2. Mówienie że to nawet nie uruchomi to mnie zbytnio za przeproszeniem nie obchodzi. Przede wszystkim chcę się tym trochę pobawić i pouczyć się czegoś o androidzie. Ja raczej pisze jakieś programy w cpp a nie w np javie . Z resztą porównywanie telefonu do rpi nie ma sensu. To był mój pierwszy telefon i chcę mu dać nowe życie. Wiem że to nie będzie działać bajecznie ale mam 13 lat i mnie to po prostu interesuje można by powiedzieć w języku potocznym jara. Mam jeszcze stare k 800 i k750 którymi też chcę się zająć. Chce doprowadzić ten telefon na poziom dzisiejszych telefonów z działającym googlem itp. I dziękuję tym co pomagali w całej sprawie jak ja słońce to napewno dam tym co pomagali dodam każdego do listy pomógł mi. Pozdrawiam
  • #23 19998084
    Vortex1987
    Równie dobrze możesz uruchomić sobie jakąś Nokie N97 lub N8 i próbować używać ale nic już z tego nie będzie. Nie uruchomisz usług google ani nic z nimi związane. Nie otworzysz na tej Xperia nawet Youtube z poziomu przeglądarki. Jeszcze 5 lat temu się dało ale teraz to zapomnij. Możesz ten telefon zostawić sobie jak kolekcjonujesz albo używać tylko do dzwonienia i sms.
  • #24 19998567
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Można uruchomić usuługi google nawet gry pokroju geometry dash. Posiadam nawet takowa ale ponawiam pytanie. Jak zmienić miejsce czytania aplikacji bo po swapów mam wrażenie że on nie wie gdzie szukać aplikacji
    Z góry dziękuję
  • #25 19999292
    blahfff
    Poziom 41  
    Przerost formy nad trescia, moze i sie zblizysz do tego co oferuje np Pi fabrycznie, o tyle nie bedzie to ani wygodne, ani szybsze.
    Aktualnie, to zapewnia minimum Android 6. Na 4.x nie dziala juz sporo aplikacji, pomijajac kwestie sideloadu, czy uzycie innych "sklepow" z oprogramowaniem. Od samego poczatku autor tematu mial problem z zalogowaniem sie na konto Google, w celu pobierania aplikacji.
    Rzecz wlasnie w tym, ze jednak bedzie. Taki HTC HD2 zyl dlugo dzieki wsparciu spolecznosci, i wlasnie ze wzgledu na mala pojemnosc pamieci NAND, system i aplikacje instalowalo sie na karcie pamieci. Z tego co pamietam, wymagalo to specjalnego bootloadera (choc po czesci dlatego, ze to urzadzenie pierwotnie z Windowsem Mobile), i powyzej Androida 4.0.4 dzialalo w takiej konfiguracji baaaardzo slamazarnie, pomimo szybszego CPU niz w tym SE. Same karty pamieci w takim zastosowaniu tez nie sa trwale i ilosc zapisow najczesciej zabija je w ciagu kilku miesiecy.
    Po prostu trzeba byc czasem realista. Takie akrobacje na tak starym urzadzeniu zwyczajnie nie maja sensu. Jako projekt hobbystyczny - czemu nie, i majac juz jakies doswiadczenie, ale jako urzadzenie do uzywania na codzien. Tylko osiwiec bedzie mozna. Te pozostale problemy ktore wymieniles tylko bardziej komplikuja sprawne (3G to akurat ten model ma, ale operatorzy wycofuja). Z karta pamieci tak kolorowo nie bedzie, bo sam interefejs bedzie nawet najszybsza ograniczal.
    Jesli autor chce sie czegos nauczyc - to ten telefon odstawic do gablotki - moze kiedys sie w muzeum przyda, a kupic sobie cos nowszego, z 1/2GB RAMu, 8/16GB eMMC, najlepiej na Snapdragonie bo tu ze sterownikami prosciej i bawic sie w kompilacje kernela, tworzenie wlasnych softow, optymalizacje itp, bo to latwiej bedzie debugowac niz ta ledwo zipiaca Xperie. Tak bez zlosliwosci i zupelnie szczerze, drogo nie bedzie, a czegos sie nauczyc bedzie mozna szybciej.
  • #26 20019199
    N0n3_
    Nic nowszego niz 4.1.2 na ten telefon nie ma. Aktualnie absolutnym minimum jezeli chodzi o API level jest 4.4.4 Kitkat, a nawet i on zaczyna byc porzucany.
    Nie chce Ci mlody ruinowac marzen, ale ten telefon jest nie do wyklepania - podzwonic podzwoni, ale aplikacji z ostatnich 5 lat na nim nie zainstalujesz, chocby swinie zaczely latac.
    Sory - klamalem. https://forum.xda-developers.com/t/installing-lineage-os-14-on-xperia-mini-pro.3559424/
    Wydajnosc takiego rozwiazania i tak pozostawi duzo do zyczenia, szkoda zachodu.
  • #27 20019259
    Vortex1987
    Ten telefon już w chwili premiery był słaby a co dopiero 12 lat po premierze.
  • #28 20031787
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Witam,chciałem wrócić do androida 2.1 więc wgrałem plik przez flashtoola a telefon się nie włącza ani nie reaguje na ładowarkę. Jest jakiś sposób aby go przywrócić czy jest uceglony.
  • #29 20032064
    N0n3_
    Podlaczyc do komputera i sprawdzic czy cos sie wyswietla w device managerze.
    Pod jakim windowsem robiles ta operacje?
  • #30 20032357
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Na win 11.
    Zawsze robiłem na 11 tylko odblokowywałem bootloader na win 8. Nie widać w device manager.
Użytkownik posiada telefon Sony Xperia X10 mini Pro z Androidem 2.1, który po zainstalowaniu stock firmware nie może zalogować się do usług Google, co jest spowodowane brakiem wsparcia dla starszych wersji Androida. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym instalacja custom ROM-ów z Androidem 4.0 lub wyższym, co wymaga odblokowania bootloadera i wgrania odpowiednich komponentów. Użytkownicy podkreślają, że telefon ma ograniczone możliwości ze względu na małą pamięć wewnętrzną, co utrudnia korzystanie z nowoczesnych aplikacji. Istnieją również sugestie dotyczące instalacji aplikacji na karcie pamięci, jednak dla Androida 2.X.X logowanie do usług Google jest niemożliwe. W końcu, niektórzy użytkownicy zauważają, że telefon nadaje się głównie do podstawowych funkcji, takich jak dzwonienie i SMS.
