Dobór bezpiecznika do kabla 10mm2 dla wzmacniacza Crunch 600.2 - doświadczenia i sugestie
Warmzera 27 Mar 2022 23:25 1422 11
  • #1 19951249
    Warmzera
    Poziom 4  
    witam panowie mam pytanie jaki dobrac bezpiecznik do kabla 10mm2, ostatnio mi się cały roztopil po roku użytkowania, i chce kupić nową oprawkę, bezpiecznik który idzie kilkanascie cm od akumulatora, kabel ma około 2m, max 2,5m. dodam że mój wzmacniacz to crunch 600.2. Dzięki za pomoc! (we wzmacniaczu siedzi 30A)
  • #2 19951267
    kubahpi
    Bezpiecznik dopiera się na podstawie mocy maksymalnej odbiornika, nie zaś do pola przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli producent zastosował bezpiecznik o maksymalnej wartości natężenia prądu przepływu 30A, to nie będzie błędem zastosowanie bezpiecznika o identycznych parametrach, jeżeli mowa tu o obwodzie zasilającym tylko to urządzenie.
  • #3 19951299
    Warmzera
    Poziom 4  
    To wybrać oprawkę lepiej 25A czy 40A?
  • #4 19951310
    kubahpi
    Na podstawie tych informacji, które posiadam, mogę zaproponować tylko i wyłącznie bezpiecznik o maksymalnym prądzie przepływu 30 A, a więc rozwiązania producenta. Bez znajomości mocy maksymalnej urządzenia nie da się dobrać bezpiecznika o odpowiednich parametrach. Czy same przewody zasilające są podłączone bezpośrednio do zacisków akumulatora, czy do zacisku któregoś z bezpieczników pojazdu?
  • #5 19951320
    Warmzera
    Poziom 4  
    https://centrumaudio.pl/wzmacniacze-2-kanalow...13T22Uk2vgmFz7UqZuX22pH5L9B13guxoCqGUQAvD_BwE
    To jest wzmacniacz mój
    Kabel zasilający jest puszczony od akumulatora do wzmaka, kabel był rozdzielony bezpiecznikiem z oprawką AFS, około 30cm od klemy
    a tutaj głośnik:
    https://allegro.pl/oferta/pioneer-ts-a300s4-s...PwmbBEuh-kFTfY6PbYDnaSw6sYrml9jhoCWc8QAvD_BwE
  • #7 19951347
    gorki73
    Witam, wg. mnie to, że Ci się topi oprawka bezpiecznika to jest ewidentnie zły styk na drodze kabel -> bezpiecznik-> wzmacniacz. lub nieodpowiednia oprawka została użyta.
    Taki przekrój pozwala na swobodne przesyłanie ponad 45A-49A
    Jak masz zastosować bezpiecznik 30A do sprzętu, to chyba jasne, że nie może być oprawka, która testowana była na prąd 25A
    Proponuje nie kombinować a kupić solidna oprawkę do bezpieczników MINI ANL 30 A lub większą :
    https://allegro.pl/oferta/sinustec-sh-125-opr...-e6efc461840e755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
    Przyjrzałbym w trakcie montażu czy wszystko jest odpowiednio dokręcone, kable i bezpiecznik.
    No i jeszcze jedno bezpiecznik ma być 30A nie większy, ażeby nie trzeba było wyrzucić wzmacniacza do śmieci i wywołać jakiegoś pożaru w samochodzie. Akumulator w trakcie zwarcia może spokojnie wytworzyć 150A -600A prądu w zależności od rodzaju akumulatora.
  • #8 19951517
    Gawior22
    Bezpiecznik na kablu dobiera się właśnie do przekroju i rodzaju użytego kabla, a wzmacniacz sam ma na wejściu swój bezpiecznik.
    Bezpiecznik ma zabezpieczyć właśnie kabel i nie doprowadzić do ewentualnego sfajczenia się przewodu w razie zwarcia i auta.
    kubahpi idąc twoim tropem, to jak mam kilka wzmacniaczy ( kiedyś miałem 4, po jednym na każdą sekcję głośników - tweetery, średniaki, mid basy, i subwoofer ), to powinienem je zsumować... ?!
  • #9 19951593
    kubahpi
    Bzdury, poprawnie dobrany bezpiecznik zabezpiecza zarówno urządzenie jaki i przewody zasilające. Bezpiecznik zawsze dobiera się na podstawie maksymalnego prądu pobieranego ze źródła przez odbiornik lub odbiorniki.
  • #10 19952896
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tu się mylisz, bezpiecznik na kablu przy akumulatorze zabezpiecza tylko i wyłącznie ten kabel!
    Oczywiście kabel musi być dobrany do obciążenia (mocy wzmacniacza). Polecam lekturę np. FAQ Nazara , strona chyba 19 o ile pamiętam.
  • #11 19962435
    Gawior22
    kubahpi, właśnie bzdury to TY piszesz i co gorsza wpierasz to innym, a ci co się nie znają jeszcze tego posłuchają i będą to dalej powielać.
    Idąc twoim tokiem myślenia:
    Mając instalację elektryczną w domu ( jeden obwód ) na przewodzie 2,5mm2 i dajesz S-a 16A. Na końcu gniazdko, do którego podłączasz czajnik 2000W, czyli źródło pobierze ~9A, to powinienem lecieć do rozdzielni i wymienić tego S-a z 16A na 10A
    Natomiast jak bym chciał dać pod to gniazdo ( gniazdo podwójne ) dwa takie czajniki po 2000W każdy, to już powinienem wymienić mieć kabel 4mm2 i odpowiednio do tego większe zabezpieczenie.
  • #12 19962602
    gorki73
    Panowie, myślę że w kwestii doboru zabezpieczenia samego kabla to trzeba pamiętać co może wywołać zwarcie kabla 10 mm2. Tak jak pisałem wyżej na takim kablu swobodnie można przesłać prąd o natężeniu do 49A, wiec taki kabel można zabezpieczyć bezpiecznikiem 45A . Osobiście dałbym te 2-5 A więcej niż zabezpieczony jest wzmacniacz czyli 32-35A, przecież często się go nie wymienia na inny, który jest np. zabezpieczony bezpiecznikiem 40A.
W dyskusji poruszono kwestię doboru bezpiecznika do kabla 10mm2 dla wzmacniacza Crunch 600.2. Użytkownik zgłosił problem z roztopioną oprawką bezpiecznika, co sugeruje niewłaściwy dobór lub zły styk. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że bezpiecznik powinien być dobrany na podstawie maksymalnego prądu wzmacniacza, który wynosi 30A. Proponowano zastosowanie bezpiecznika o wartości 30A lub nieco wyższej (35A), aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie kabla, który może przesyłać prąd do 49A. Zwrócono uwagę na konieczność użycia solidnej oprawki, odpowiedniej do wybranego bezpiecznika, oraz na poprawne dokręcenie wszystkich połączeń.
