Xbox 360e - Zasilacz 5V i 12V sprawny, konsola gaśnie po dwóch sekundach.
djbully 28 Mar 2022 20:36 390 1
  • #1 19952613
    djbully
    Konsola po wciśnięciu przycisku startu zaświeci na dwie sekundy na zielono i Led gaśnie, nic po za tym się nie dzieje. Zasilacz 5V podaje cały czas, 12V rusza na sekundę po wciśnięciu włącznika wtedy zasilacz na chwilę zaświeci na zielono, po czym przechodzi w tryb stand-by znowu (pomarańczowy LED) "Na siłę" zmusiłem zasilacz żeby podawał non stop 12V, ale konsola ma te same objawy.
  • #2 19952682
    2konrafal1993
    Nie zmuszaj zasilacza do podawania napięcia mimo wszystko bo to nic nie da i jeśli gdzieś występuje zwarcie ma płycie głównej to jeszcze bardziej można popsuć. Płytę główną należy wyjąć z konsoli, następnie wziąć multimetr i badać wszystkie linie zasilania w poszukiwaniu zwarć, mogą to być zbyt niskie oporności bliskie zero ohm lub całkowite zwarcie którejś linii zasilania w konsoli gdyż linia 12V jest wewnątrz rozdzielona na kilka mniejszych napięć które zasilają poszczególne układy. Może to też być problem mostka lub cpu/gpu, wtedy możliwości się kończą bo tu trzeba lutować bga ale wstępnie i tak sprawdza się oporności i na podstawie tych oporności ocenia zasilanie i układy zasilane, chociaż zdarza się że oporności są ok ale układ jest uszkodzony. Każda linia zasilania ma swego rodzaju zabespieczenia przed zawarciem i jeśli występuje zbyt duży pobór prądu to momentalnie zasilanie jest odłączane. Za zwarcia mogą też odpowiadać kondensatory ceramiczne dlatego gdy któraś linia ma zwarcie, należy się im przyjrzeć w pierwszej kolejności. Tu trzeba trochę wiedzy by to ogarnąć a i tak może się skończyć na tym że uszkodzenie jest nieopłacalne w naprawie. Zanim zaczniesz mierzyć to należy dokładnie obejrzeć płytę główną, szukając wypaleń i pęknięć na układach scalonych
