[Rozwiązano] Zestaw kolumn SB-PMX70 (3 Ohm) - jak wykorzystać...
showmannn 29 Mar 2022 10:47 1392 7
  • #1 19953280
    showmannn
    Poziom 8  
    Jak w tytule - mam zestaw kolumn SB-PMX70 od mini wieży Panasonic'a (otrzymałem okazyjnie!), który chciałbym wykorzystać np. z komputerem. lub jako monitory do klawisza, niestety martwi mnie niska impedancja... Wzmacniacz wieżowy też nie za bardzo się nadaje (ma regulowane 4-16 Ohm). Czy w ogóle można je jakoś sensownie wykorzystać nie narażając na spalenie czegokolwiek?
    Czy jest ewentualnie sens zmienić wszystko we wnętrzu kolumn (głośniki etc.) na konstrukcje 8 ohmowe? Same skrzynki są solidnie wykonane...
    Będę wdzięczny za info, pozdrawiam
  • #2 19953488
    2konrafal1993
    Zmianę głośników odradzam, nie osiągniesz dobrych rezultatów. Jeśli nie musi to być konstrukcja gotowa to możesz kupić moduł stereo na układzie tpa3116 do tego można dobrać zasilacz o lekko niższym napięciu niż 24V i nic się nie spali a taki wzmacniacz jest malutki więc nie było by problemów by spakować to w obudowę i grać sobie będzie, jak dla komputera to całkiem dobre rozwiązanie.
  • #3 19953536
    showmannn
    Poziom 8  
    Dzięki za cenną poradę... widzę, że są dostępne również gotowe urządzenia z tym układem (nie bardzo czuję się elektronikiem, by to sobie samemu zmontować)... z opisu jednak wynika, że ten układ ma impedancję min. 4 ohm... czy aby na pewno nic mu się nie stanie z tymi 3-ohmówkami? Czy trzeba uważać na volume?
  • #5 19953920
    2konrafal1993
    Ja spojrzałem do noty układu scalonego i tam jest napisane że standardowo gdy przyjmiemy obciążenie 4ohm to akceptuje nawet 3.2ohm, natomiast układ przy obniżeniu napięcia zasilania może dawać radę nawet z 1.6ohm. Z tego wynika że nawet bez kombinacji da się obsłużyć kolumny 3ohm, należy pamiętać że impedancja nominalna będzie się różnić od impedancji rzeczywistej głośnika bo podczas pracy impedancja może znacznie spadać i rosnąć w zależności od częstotliwości. Jeśli moduł pracuje np. Na 24V i może wtedy pracować z obciążeniem nominalnym 4ohm to po obniżeniu napięcia np. Na 20V będzie mógł pracować z niższym obciążeniem bez obawy o uszkodzenie. Mam wieżę z tym układem w środku i na niej napisane jest że wyjścia na kolumny obsługują 3ohm. Ja bym nie szalał z napięciem, bez problemu można kupić zasilacz od starego laptopa i obe mają napięcia w zależności od egzemplarza od 18 do 21V i tylko trzeba szukać takiego o możliwie największej mocy a te stare mają dość dużą moc, nowe już nie są tak chamskie. Nie wiem ile te kolumny mogą mieć mocy ale nie dużo, maksimum jakie bym im dał to 50W, jeśli mają dobrą efektywność to na moc nie będziesz narzekać.
  • #6 19956258
    BANANvanDYK
    Co się stało z samą wieżą? To odbiornik DAB/FM z odtwarzaczem CD, raczej tanie urządzenie nie było.
    Kolumny 3 Ω to taki wymysł producenta aby wyciągnąć trochę więcej watów z dość niskiego napięcia zasilającego. Właśnie się spotkałem z podobnym rozwiązaniem w zabytkowej wieży Sanyo. Według serwisówki minimalna impedancja głośników wynosi 2.7 Ω, a zastosowane głośniki w oryginalnych kolumienkach miały 3 Ω.
    Generalnie z tymi kolumnami powinien poradzić sobie prawie każdy wzmacniacz przystosowany do głośników 4 Ω i mający trochę zapasu w tranzystorach i ogranicznikach prądu (zabezpieczeniu zwarciowym). Większość scalonych wzmacniaczy mocy powinna być zabezpieczona przed takimi ewentualnościami.
    Dla przykładu wzmacniacze samochodowe pozwalają zejść z impedancją do 2 Ω (4 Ω w układzie mostkowym). Niektóre najmocniejsze nawet z 1 Ω, ale kosztem zmniejszonej sprawności (ograniczenia związane z wydajnością zasilania).
    2konrafal1993
    Racja ale jak ocenić który ma ten zapas a który robiony na styk? Dla nas ludzi w temacie będzie to dość oczywiste, wystaczy spojrzeć na budowę by widzieć że coś jest na styk. Ja używałem wzmacniacza który pracował od 8ohm z kolumnami 4ohm ale nie szalałem z głośnością by czegoś nie spalić a był to straszny grzejnik nawet na 8ohm, technics su-x997 tam radiator to kpina. Jeśli robi się takie kombinacje to należy pamiętać o tym by nie grać z pełną mocą a najlepiej nie przekraczać połowy ale ja miałem taki tandem przejściowo przy komputerze.
  • #8 19995339
    showmannn
    Poziom 8  
    Okazało się jednak, że głośniki są padnięte...
