Astra F powolne spadanie obrotów.
jozio85 07 Lis 2005 20:17 15349 34
  • #1 1963259
    jozio85
    Posiadam od niedawna Opla Astre F 1.4 16V 1996r i mam mały problem, podczas zmiany biegu gdy wcisnę sprzęgło i puszcze gaz obroty dopiero po pewnym czasie spadają, jest to trochę denerwujące. Jak myślicie co to może być?? Jeżeli już ktoś z was miał podobny problem to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
  • #2 1964106
    prus
    prawdopodobnie padl silniczek kroczkowy lub urzadzenie automatycznego ssania
  • #3 1965206
    a.gry
    Witaj.
    Spróbuj go bardzo dokładnie umyć ,szczególnie części ruchome.
    Napisz jak ci poszło.
  • #4 1965647
    jozio85
    a.gry
    Chodzi Ci o ten śilniczek krokowy?? jak tak to napisz mniej wiecej gdzie on sie znajduje.
  • #5 1965694
    cba
    W tym modelu tak ma być. Nie zmienisz tego.
  • #7 1965825
  • #8 1965830
    a.gry
    Ja wiem jak to zrobić ,ale nie potrafie ci opisać .:cry:
    Trochę jest ta procedura pomazana ,ale skuteczna. Sorry
  • #9 1965864
    Orochimaru
    Zgadzam się z kolegą Elektritem.
    Jozio85 napisz dokładnie jak to jest. Czy w chwili puszczenia gazu obroty po chwili zaczynają spadać, czy też spadają trochę i po chwili powoli opadają do jałowych?
    I czy Asterka jest na benzynie czy LPGu?
  • #10 1965971
    cba
    Elektrit napisał:
    A jezeli fachowcy ECU nie będzie widział położenia spoczynkowego przepustnicy,to wysteruje IACV ?
    A jaki czujnik w tym multeku daje sygnał położenia spoczynkowego przepustnicy.?
  • #11 1965975
  • #12 1966022
    cba
    Przyznam że o tym nie wiedziałem. Zawsze myślałem że to się odbywa poprzez wyłączniki jak w Bosch - mono czy Ford .
  • #13 1967941
    jozio85
    Samochód nie posiada LPG. Na biegu jałowym obroty na zimnym silniku są trochę ponad 1000 gdy silnik sie rozgrzeje sa kolo 800-900, ale nie falują tylko stoją w miejscu wiec chyba ten silniczek jest w porządku. Podczas jazdy przy zmianie biegu obroty pozostają przez jakieś 3-4 sekundy i dopiero opadają. To tak jak by linka sie zacinała. Może przepustnica sie zawiesza lub czujnik położenia przepustnicy coś szwankuje???
  • #14 1968015
    cba
    Jeżeli po 3-4 sek. opadają to jest całkiem normalnie i nic sie tam nie zacina. Tak jest zaprogramowane w sterowniku.
  • #15 1968094
    jozio85
    Niemożliwe żeby tak było w żadnym samochodzie tak nie ma. Po wciśnięciu pedału sprzęgła i puszczeniu gazu powinny spadać od razu a nie nieznacznie rosnąc i po 3-4 sekundach dopiero zaczynają opadać
  • #16 1968480
    Orochimaru
    Masz rację obroty powinny spadać od razu.
    Wygląda to na potencjometr przy przepustnicy.
    Możliwe też że przewód powrotny od wtryskiwacza jest przytkany.
  • #17 1968533
  • #18 1968539
    cba
    Cytat z książki "Auto Poradnik Wtrysk Benzyny"
    Podczas hamowania silnikiem silnik krokowy otworzy boczny kanał i wpuści dodatkową ilość powietrza do kolektora wlotowego. Pomaga to zmniejszyć ilośc CO i HC w spalinach podczas fazy hamowania silnikiem.
    I to są właśnie te kilku sekundowe podwyższone obroty.
  • #19 1968710
    jozio85
    Chyba mnie nie rozumiecie. Np. Gdy zmieniam bieg z 2 na 3 to obroty sa kolo 3500 wciskam sprzęgło, puszczam gaz obroty wskakują na 3800 utrzymują się przez jakieś 3-4 sekundy i dopiero zaczynają opadać ( cały czas mam wciśnięte sprzęgło i puszczony gaz). No to chyba nie jest normalne??
  • #20 1969098
  • #21 1969153
    cba
    Spróbuj odłączyć wtyczkę od czujnika prędkości . Jak bedą zmiany na lepsze ..." to sie coś wymyśli "
  • #22 1970124
    jozio85
    Sprawdzałem link wszystko jest w porządku dla pewności sprawdzę ją jeszcze raz i od łącze ten czujnik i zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie.
  • #23 1971635
    Orochimaru
    Wg mnie to przytkany przewód powrotny benzyny, lub uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Przy puszczeniu gazu zostaje ciśnienie na wtryskiwaczu i silnik nie schodzi z obrotów, póki na wtryskiwaczu nie spadnie ciśnienie (ale wtedy wtryskiwacz musiałby być nieszczelny)
    Przynajmniej tak to sobie wykombinowałem.
    Jozio85, czy to samo dzieje się na postoju, bez załączania biegów?
  • #24 3336947
    maox
    A ja myślę, że to VSS jak pisał ktoś wyżej. Wykręć licznik i przejedź się bez niego. A może temat już rozwiązałeś bo widzę, że nie jest nowy ;)
  • #25 5489532
    wegi24
    Ja mam taki problem z moja asterka
    dziedobry posiadam opla astr 16.16v benzyna .Mam problem ze spadkiem obrotow na wolnych obrotach ,obroty spadaja do 700 silnik sie wtedy trzesie mam wymieniona cewke zaplonowa silniczek krokowy a takrze zawor egiera i nadal to samo, autko wogule nie ma mocy ,nie dawno zauwazylem ze po wcisnieciu przycisku do podgrzewania tylniej szyby obroty spadaja jeszcze nizej ,a po wcisnieciu klimatyzacji obroty wskakuja na 1000 obrotow co to moze byc prosze o pomoc ,z gory dziekuje
  • #26 6992074
    lukas4346
    Mama ten sam problem w swojej astrze 1.6 8V. Po wcisnieciu sprzegla przy zmienie biegu obroty minimalnie wzrastaja po czym dopiero po paru sekundach spadaja. Przy zmianie z 1 na 2 czyc nawet szarpniecie jakby sie trzymalo noge caly czas na gazie. Prosze o pomoc.
  • #27 7061795
    Camper
    Witam mam problem polegający na tym że gdy wciskam sprzęgło obroty stoją przez dłuższą chwilę i dopiero opadają,jest do denerwujące.Chciał bym się dowiedzieć co moze być przyczyną.
    Czy splanowanie głowicy i szlify pomogą i zniwelują wolne opadanie, z tego co się naczytałem i dowiedziałem to ponoć Astry tak mają że stoją troche na obrotach,kolega ma Vectre 1.8 + LPG i mówi że ma tak samo.Są rózne opinie na ten temat,a to silniczek krokowy,sonda,czujnik przepustnicy
    Astra F 97 r. 1.4 16V + LPG
    8251118 to moje gg proszę o pomoc
  • #28 7062030
    Camper
    Dodam że silnik kwalifikuje się do naprawy bo cały jest zalany i nie robiony od
    paru lat.
  • #29 7062744
    ziempiotr
    Ludzie czytajcie co inni piszą
  • #30 7063900
    Camper
    czytałem i dlatego dodałem post(mog jakie dziecko NEO).objawy są podobne ale dzis dostrzegłem ze faluje więc wymienie silniczek krokowy i moze pomoze
