Przekaźnik wentylatora chłodni - Problem z wentylatorem przekaźnikiem lub czujni
Hubert_KRK 29 Mar 2022 22:18 426 9
  • #1 19954534
    Hubert_KRK
    Poziom 3  
    Mam problem z wentylatorem chłodnicy który się nie załącza.
    Pierwszy do wymiany poszedł przekaźnik, bo był spalony. Założyłem przekaźnik (typowy 5 pin), ale dalej nie załącza się wentylator.
    Sam w sobie wentylator jest ok, bo na krótko zwierając piny 30 i 87 wentylator się włączył tylko co mnie zaniepokoiło to, że po kilku sekundach spinacz, którym zawierałem te 2 piny tak się rozgrzał, że aż sobie palce poparzyłem.
    Pytanie. Mam szukać przyczyny w czujniku czy instalacji elektrycznej ? Sama instalacja jest grzebana, bo przed przekaźnikiem jest założony duży bezpiecznik 30A.
    Zwarcie pinów czujnika (2 piny) powinno dać sygnał na przekaźnik i włączyć wentylator czy to inaczej działa ?
  • #3 19954634
    Hubert_KRK
    Poziom 3  
    Z premedytacją nie pisałem jaki samochód, bo silnik jest przekładany i tylko mogłoby to zmylić.
    Instalacja jest typowa na 5 pinowym przekaźniku, czujnik 2 pinowy wkręcony w blok silnika.
    Nie wiem tylko czy szukać problemu w czujniku temperatury czy instalacji.
    Dziwi mnie że spięcie na krótko 2 pinów czujnika temperatury nie uruchamia wentylatora, bo tak logika podpowiada
  • #5 19954690
    Hubert_KRK
    Poziom 3  
    Sprawdziłem i na 100% to co próbuję zwierać to czujnik temperatury.
    Na chłodnicy nie ma czujnika.
  • #7 19954701
    janosiksik
    Bez wiedzy jakie auto i jaki silnik, ni jesteśmy w stanie pomóc. Skąd wiesz, że sygnał temperatury nie trafia do sterownika silnika a ten dopiero załącza przekaźnik lub steruje modułem wentylatorów? Może własnie powinien być moduł. Albo zwierasz nie ten czujnik co trzeba... Jak sam widzisz, nawet nie wiesz, ile nie wiesz....
  • #8 19956625
    Hubert_KRK
    Poziom 3  
    Silnik to Chevrolet ls2. Ma 2 czujniki, z czego jeden nazwijmy to oryginalny, a drugi to dorobiony do zegara od temperatury i tylko z nim jest połączony. Wpływ na wentylator może mieć tylko ten oryginalny.
    Moje pytanie było bardziej czy przy takich objawach (bardzo grzejący się drut, którym zawieram piny przekaźnika) to normalny objaw (wiem, że płynie tam duży prąd, tylko nie mam porównania) więc obstawiać bardziej problem z czujnikiem czy jednak bardziej dopatrywać się problemu z instalacją
  • #9 19956640
    carrot
    Moderator Samochody
    Silnik wentylatora ma przeważnie ponad 100W, oznacza to ciągły pobór prądu ok 10A, podczas startu nawet 3x tyle !
    Skup się raczej na sterowaniu przekaźnika, dlaczego czujnik nie podaje napięcia (lub masy) na jego cewkę
  • #10 19956675
    Hubert_KRK
    Poziom 3  
    Taki jest plan, zamówiłem czujnik, ale czekając aż przyjdzie chcę przeanalizować co jeszcze mogę sprawdzić
