Cześć.
Mam Opel Vivaro 1.9 di 82 km 2004r.
Auto nie chce odpalić, jak odpali to pochodzi chwilę twardo i gaśnie.
Zatarta pompa w zbiorniku - wymieniona teraz daje dobre ciśnienie.
Przetarte 2 przewody od czujnika ciśnienia CR na szynie. Naprawione
Błąd P1882 obwód czujnika ciśnienia na szynie.
P1826 obwód przekaźnika świec. Są 2 spalone i ukrecone ale w powietrzu założyłem 2 nowe.
Przejście z czujnika do ECU jest.
Przejście z zaworu regulacji ciśnienia na pompie do ECU jest. Podłożyłem nowy przewód bezpośrednio z regulatora do ECU myśląc że gdzieś ma zwarcie. Bez zmian
Na czujnik mam masę , 5V zasilanie i sygnał.
Za to na regulator cisnienia po włączeniu zapłonu mam 12 V i na drugim pinie który idzie z ecu ok 7-10V.
Regulator buczy.
Ciśnienie w parametrach podczas odpalania podnosi się i jak odpali to idzie na 1500Bar i wtedy gaśnie żeby pewnie nie rozerwało układu.
Auto przyjechało od wroga jako nieodpalajace. Jechało i niby zgasło.
Zarówno regulator jak i czujnik podstawione drugie sprawne. Nic nie pomogło.
Gdzie drążyć?
Regulator buczy.
Gdzie drążyć?
