CB radio Uniden Pro 710e - trzeszczy podczas odbioru i nadawania.
dj.max7 31 Mar 2022 19:34 819 17
  • #1 19957411
    dj.max7
    Witam, mam problem z Unidenem 710e, radio kilka lat temu było sprawne, teraz trzeszczy podczas odbioru i nadawania co widać na zamieszczonych filmach. Walczę z tym już od kilku dni bez rezultatu, w załączniku zamieszczam schemat radia oraz linki do filmów z objawami usterki.
    Opis usterki
    https://www.youtube.com/watch?v=Ih7FoizBXoA
    Co zostało zrobione
    https://www.youtube.com/watch?v=jFviRxZzcSU
    Co może być przyczyną takiego trzeszczenia?
  • #2 19957604
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Przelutuj płyte
  • #3 19957629
    dj.max7
    Płyta przelutowana to nie to, problem jest w cześci wcz. tylko nie wiem gdzie, nie występuje tylko wtedy jak nie ma mocnego sygnału na wejściu odbiornika, czy to kondensatory czy diody czy układ syntezy sam nie wiem.
  • #4 19957667
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Przelutuj VCO
  • #5 19957688
    dj.max7
    Przelutowane wszystkie układy i podejrzane punkty, płyta była ostukiwana wyginana w trakcie odbioru i brak reakcji oraz zmian.
  • #7 19957745
    dj.max7
    No no SP5IT bez żartów jak masz jakiś pomysł co jest uszkodzone to pisz konkretnie masz schemat oraz filmy z pracy radia.
  • #8 19958163
    gumisie
    Transformator T1, sprawdzony?
  • #9 19958986
    dj.max7
    Kolego to nie transformator i nie zasilanie, cały dzień siedziałem i miałem już jebn.ć o ścianę tym radiem ale naprawiłem, słusznie myślałem że problem jest w w.cz. i resztkach zwęglonego butaprenu w okolicy kwarcu, część tego kleju wyskrobałem jakiś czas temu, pomogło na 2 dni, w radiu tym jest pionowa płytka od IF z elementami smd, pod kilkoma elementami też był zwęglony butapren który robił zwarcie, zamieszczam wycinek schematu z zaznaczonymi elementami z klejem, a z kąt ten butapren się tam wziął? a no z tond że radio ktoś przestrajał w zera i cewkę przy kwarcu oraz całą okolicę zalał butaprenem.
  • #10 19959014
    gumisie
    Ok. T1, to nie zasilacz.
    Prosiłeś o poradę, więc się spytałem.
    Ten tzw "butapren" to nie tylko efekt czyjejś ingerencji w urządzenie.
    Tego typu klejów, kiedyś używali producenci sprzętu nie tylko CB.
  • #11 19959045
    dj.max7
    To ewidentnie butapren bo gumowaty a to przestrojenie było zrobione na pająka i oblane butaprenem w około, co do klejów stosowanych przez producentów to w lincolnie też działy się podobne cuda jak zwęglił się klej pod stabilizatorami na płycie procesorowej.
    Kolejna rzecz zaznaczony tranzystor q703 wymieniłem na podobny ale o mniejszym wzmocnieniu (bo odpadły mu kopyta podczas wylutu) dokładnie na KTC3880 bo taki miałem w dawcy części czy to jest istotny element czy można tak zostawić.
  • #12 19959066
    gumisie
    Tranzystor w układzie przełączania VCO (TX/RX).
    Masz schemat, prześledź to pod tym kątem.
  • #13 19959120
    dj.max7
    Nie jestem na tyle biegły w schematach żeby wiedzieć czy ten tranzystor się nadaje czy nie, taki miałem to wstawiłem, radio odbiera prawidłowo nadaje też tylko moc wyjściowa 2W nie wiem ile było przed naprawą.
  • #14 19959138
    gumisie
    Tak więc można przyjąć, że jest "Ok" a to, że:
    Usterki należy szukać w innym miejscu.
  • #15 19959162
    dj.max7
    Nie wiem czy to usterka czy to radio tak ma, mocy nie sprawdziłem wcześniej więc nie mam porównania końcówka mocy to 2sc2166
  • #16 19959228
    gumisie
    Z info o tym CB, wynika że 4W.
    Należałoby sprawdzić napięcia (czerwone strzałki).
  • #17 19960277
    dj.max7
    Na razie temat pełnej mocy w radio odkładam na bok, chcę zrobić w tym radiu skrót mocy na wycinku schematu zaznaczyłem 2 miejsca na wstawienie potencjometru,
    w czy w miejscu gdzie narysowałem czerwony rezystor można dać potencjometr czy może lepiej zastąpić rezystor który zaznaczyłem na zielono potencjometrem, a może jeszcze inaczej trzeba to wykonać.
  • #18 19960467
    gumisie
    Np; w książce Pana Andrzeja Janeczek, CB radio (do pobranie w formie pdf), na stronie 172 został zamieszczony przykładowy rysunek, oraz opis zasady działania płynnej regulacji mocy.
Użytkownik zgłasza problem z radiem CB Uniden Pro 710e, które trzeszczy podczas odbioru i nadawania. Po przelutowaniu płyty i układów, problem nadal występuje, co sugeruje usterkę w obszarze w.cz. Użytkownik odkrył zwęglony butapren w okolicy kwarcu, co mogło powodować zwarcie. Wymieniono tranzystor Q703 na KTC3880, ale moc wyjściowa wynosi tylko 2W, co jest niższe od oczekiwanej. Użytkownik planuje wprowadzenie regulacji mocy w radiu. W dyskusji poruszono również kwestie związane z transformatorami oraz napięciami w układzie.
