Niespójne zamykanie drzwi w Renault Megane I przy podłączonym i odłączonym akumulatorze
krystplo98 01 Kwi 2022 12:26 519 6
  • #1 19958421
    krystplo98
    Na podłączonym akumulatorze do prostownika wszystkie drzwi się zamykają, ale gdy go odłączę zamykają się tylko 3, gdzie może być problem ?
  • #2 19960549
    gps79
    Po pierwsze, to zmierz, jakie masz napięcie na akumulatorze bez prostownika. Może być zbyt niskie do wyzwolenia wszystkich rygli drzwi. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 12V, to doładuj akumulator.
    Problem z ryglem może leżeć:
    a) w samym ryglu - uszkodzony lub zbyt mocno obciążony mechanicznie (np. ocierający o coś, ze zgęstniałym smarem, itp.)
    b) w słabych stykach elektrycznych powodujących spadek napięcia na złączach (niepełne napięcie dociera do rygla)
    c) w częściowo przetartych kablach połączeniowych
    d) w wadliwym przekaźniku wykonawczym rygla
    e) w zepsutym module alarmu/centralnego zamka
    Co możesz zrobić?
    - zdobądź schemat instalacji elektrycznej swojego auta; dowiedz się jak wygląda sterowanie zamykaniem drzwi i gdzie masz przekaźniki i bezpieczniki od tej instalacji
    - wymontuj wadliwy rygiel; sprawdź, czy działa "w powietrzu" (bez obciążenia mechanicznego)
    - podmień rygiel drzwi prawych i lewych - dowiesz się, czy problem leży w ryglu, czy w instalacji el.
    Reszta zależy od tego, jak zbudowana jest instalacja zamykania drzwi w Twoim aucie.
  • #3 19960691
    Ireneo
    Po pierwsze jakie auto i zamek fabryka czy dokładka?Auto odpala?
  • #4 19961542
    krystplo98
    Auto normalnie odpala zamki są fabryczne samochód to renault megane I. Wcześniej podczas jazdy drzwi się też blokowały a teraz nie
  • #5 19961641
    Ireneo
    A na odpalonym też nie zamyka,z przycisku?
  • #6 19961694
    krystplo98
    Dzięki wszystko działa wiesz może jaka może być przyczyną?
  • #7 19961851
    Ireneo
    Siłowniki się kończą albo zamki nasmarować.
