[Rozwiązano] przewody oporowe cewki - rezystory, oporniki, przewody oporowe - gdzie dostać?
FensterjokeR 03 Kwi 2022 23:13 345 10
  • #1 19962816
    FensterjokeR
    Poziom 4  
    Problem następujący: mam cewkę bosch która była stosowana z opornikami (ballast resistor), 1.5 oraz 1.0 ohm.
    Natomiast w manualu informacja że w moich rocznikach auta (1984) nie były stosowane te rezystory, a zamiast nich - przewody oporowe.
    Chyba coś podobnego było w maluchu.
    Obecnie wszystko co znalazłem to oporniki na allegro za kwoty rzędu 150 pln za jeden, 0.9 ohm oraz 1.6 ohm.
    Pytanie jak to zrobić? Czy takie kable oporowe gdzieś w ogóle można dostać?
    p.s. jeszcze taka na marginesie sprawa, mam ucięty przewód od dystrybutora zapłonu - "podwójny" czyli tam jest plus w środku w osobnej izolacji gumowej oraz minus w górnej warstwie i to wszystko wygląda jak pojedynczy przewód. Pytanie: Mam tą końcowkę oryginalną, gdzie mogę dorobić taki kabel do niej?
  • #2 19962830
    janosiksik
    Wystarczy dać diodę. Też jak w Mauchu;)
    Szukj pod nazwą super cienki kabel koncentryczny do CB. Ja takie stosuję z powodzeniem.
    Np: https://www.konektor5000.pl/index.php
  • #3 19962838
    goldwinger
    Wiesz po co były te rezystory stosowane?
    To zastanów się czy aby na pewno ich potrzebujesz.
    Jeżeli tak to kup w elektronicznym o odpowiedniej mocy i tyle
  • #4 19962844
    FensterjokeR
    Poziom 4  
    Sprawa taka, że podpiąłem na zwykłych kablach i bez rezystorów, przekręciłem kluczyk i zostawiłem na 2-3 minuty, po czym elektroniczny sterownik zapłonu (oraz prawdopodobnie cewka) były tak gorące, że czuć było ciepło na metr
    przewody oporowe cewki - rezystory, oporniki, przewody oporowe - gdzie dostać? coś takiego, w elektronicznym to wątpie
  • #6 19963740
    FensterjokeR
    Poziom 4  
    goldwinger napisał:
    http://inter-chip.pl/ax50w-1r-al-25461.html
    a i ceramika dostaniesz, więc nie wiem w czym problem.
    Naprawdę mogę zamienić oryginalny rezystor do cewki na aluminiowy, bez różnicy? jeśli będzie miał 1 ohm ? i ma być pod 12v czyli wykalkulować natężenie żeby się zgadzało czy 50w ok?
  • #7 19975066
    FensterjokeR
    Poziom 4  
    Z tymi rezystorami idzie zwariować, tylko po 350 na allegro parę sztuk, a tak to nigdzie. Chyba że na szrotach znajdę, oby.
    Jeśli faktycznie można zamienić go na ten aluminiowy, to będzie śmiesznie. Aczkolwiek nie wzbudza u mnie takie rozwiązanie zaufania.
  • #10 19975251
    goldwinger
    Nie wiem jaka cewka.
    Zmierz rezystancję cewki, lub zmierz prąd. Oblicz jaka moc odłoży się na rezystorze i tyle.
  • #11 20223361
    FensterjokeR
    Poziom 4  
    ok zakupiłem boscha rezystory za ok. 300 pln oczywiście są to ceramiczne rezystory do cewki zapłonowej a nie rezystory byle jakie ze sklepu. pozdro
